[EG856] civic 1.5VEI Aide préparation moteur et souci régime trop bas HELP
friseur17 Hors ligne
honda civic eg856
84 - Vaucluse France
23-05-2014, 18:21:52   -   [EG856] civic 1.5VEI Aide préparation moteur et souci régime trop bas HELP
Bonjour voilà je sui un jeune propriétaire d'une honda civic 1.5vei de 1994 qui et une eg856 et j'aurai aime quelque aide pour faire une petite prepa moteur et avoir une meilleur tenu de route ne plu avoir cette effet bateau dans les virage et savoir quoi faire pour mon souci de régime trop bas merci les amie
(Modification du message : 23-05-2014, 20:37:25 par BloodyMurder.)
yoann9512 Hors ligne
28-05-2014, 19:46:33   -   RE: [EG856] civic 1.5VEI Aide préparation moteur et souci régime trop bas HELP
pour ton soucis de ralenti regarde vers ton allumage ( elle a combien de km ? Wink ) et pour ta prepa moteur enfin si on peu appeler ceci une "prepa" tu fais admission direct ou filtre air accompagné d'un ligne d’échappement avec decata et collecteur avec ceci ton moteur soufflera un peu mieux Wink et pour ton histoire de tenu de route il te faut des combiné ou des ressort avec amortos Smile. voili voilou Big Grin
(Modification du message : 28-05-2014, 19:47:14 par yoann9512.)
honda civic eg856
28-05-2014, 22:49:45   -   RE: [EG856] civic 1.5VEI Aide préparation moteur et souci régime trop bas HELP
Merci c super s'impa b elle a que 70 000klm j'ai changer les bougi sui passer en iridiome avec faiseau bougie jai une admition directe Green et en échappement que me conseille tu et pour le collecteur prendre un 4-2-1 ou un 4-1 merci Smile
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
29-05-2014, 11:10:52   -   RE: [EG856] civic 1.5VEI Aide préparation moteur et souci régime trop bas HELP
ton régime trop bas,c'est normal c'est typique des vei.
le meilleur setup sur ce genre de bloc,est,de changer de boite,passer a une s20.
Pour diminuer l'effet "bateau" il te faut des barre anti roulis en plus de bonne suspatte.
sa ka wouléééééééééé
honda civic eg856
29-05-2014, 11:26:50   -   RE: [EG856] civic 1.5VEI Aide préparation moteur et souci régime trop bas HELP
Et un renfort de châssis AR sa le ferai pas?
  [EE9] Ralenti et bas-régime instable et trop riche Nath-Honda 15 643 28-08-2023, 17:00:56
Dernier message: Nath-Honda
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 234 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 0 421 27-06-2021, 12:09:16
Dernier message: sebar
  [D16] Preparation moteur Piston P29 JDMBoy 22 1 741 07-06-2020, 03:19:04
Dernier message: JDMBoy
  [EJ9] Ralentit à chaud trop bas Arkangell31 5 2 823 15-01-2020, 19:32:43
Dernier message: Zaiko-gangster
  [Civic FD1/R18A1] Préparation Civic S.E.M78 12 4 759 17-09-2019, 23:27:27
Dernier message: S.E.M78
  [ d15z6/d15b2 ] le bas moteur est il identique? nathan33 4 2 154 26-05-2019, 14:00:27
Dernier message: JM13
  [ ec9 ]urgent à-coup à bas régime et ralentis instable hks53 7 1 528 25-10-2018, 12:30:04
Dernier message: T0MuX
  [K20A2] rater a bas régime et table kpro mike ctr 2 868 14-08-2018, 16:46:59
Dernier message: mike ctr
  [EJ9]. Aide pour preparation MOUSTIK974 19 11 951 11-01-2018, 19:17:57
Dernier message: anthn ej9
