Accordvtec
Honda accord 6 1.8Vtec
34 - Hérault France Messages : 64
24-08-2015, 17:53:49 - RE: [Honda Accord CH6] Ralphmalph - Amiens
Alors ton projet est terminé ?
Accordvtec
24-08-2015, 21:11:01 - RE: [Honda Accord CH6] Ralphmalph - Amiens
(24-08-2015, 20:18:25)ralphmalph a écrit : Bah pas vraiment de projet, je fais juste l'entretien.
À côté je refourgue toute ma collec de hot wheels pour me faire un petit budget pour une bm e30 pour bricoler le weekend
Ah d'acc ca marche
ralphmalph
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France Messages : 1 518
Sujets : 20
10-10-2015, 12:25:53 - RE: [Honda Accord CH6] Ralphmalph - Amiens
ma collection de hot wheels y est quasiment toute passée (m'en reste quelques unes mais que je vais pas garder non plus) et finalement pas pour une E30 vu l'augmentation de côte ces derniers temps (comme pour les honda quoi...)
j'ai donc récupéré une rover coupé 216.
je vais pas faire un topic exprès vu que c'est pas une marque japonaise, mais je vais en parler un peu dans le topic de mon accord (en accord avec la modération)
avec donc chassis-moteur-boite-freins-planche de bord Honda, et carrosserie-intérieur Rover
c'est un D16A8, donc DOHC catalysé, mais elle est apparemment déjà décatalysée
et avec toit en verre entrouvrable et enlevable
j'ai pas mal de choses à faire dessus pour qu'elle soit nickel :
- réglage des feux avant -> fait
- remplacer le silencieux supersprint percé -> fait
- mettre des plaques homologuées -> fait
- passer la contre visite -> fait et OK
- remplacer l'horloge -> fait
- nettoyer le moteur -> fait
- vidange moteur -> fait
- vidange boite -> fait
- vidange LDR -> fait
- vidange DA
- refixer le becquet turbo bien horizontalement -> fait
- remplacer les résistances de chauffage -> fait
- peindre le pare-choc avant -> fait
- repeindre le pare-choc arrière
- repeindre le montant arrière droit -> fait
- repeindre la plaque interfeux arrière qui cloque un peu
- refaire l'habillage des "contre portes" arrière (du coup je ferai l'avant pareil) -> fait
- bien fixer l'assise de la banquette arrière
- changer le système de fermeture du coffre -> fait
- changer les bougies -> fait
- remplacer le calorstat -> fait
- nettoyer et repeindre la bac à batterie -> fait
- décaper le cache collecteur -> fait
- polir le cache culbu -> fait
- le kit suspension G-Max -40mm claque un peu, faudra que je vois par quoi le remplacer. j'avais eu une bonne expérience bilstein-eibach sur calibra donc on verra mais je veux pas non plus doubler le prix de la voiture avec des suspensions... et j'aimerai pas trop devoir me "rabattre" sur des amortisseurs non courts avec ressorts courts.
une fois tout ça fait, on verra les améliorations :
- dynamisation de la boite à air
- collecteur 4-2-1 -> fait
- silencieux arrière moins restrictif (sportex ?)
- mano temp et pression d'huile, temp d'eau -> fait
- teinter les vitres avant et la lunette arrière, et refaire les custodes qui ont des coins pas teintés (découpe raté du film je pense)
- peindre la calandre avant ton caisse, je suis pas fan du chrome. et si ça me plait pas, je verrai la conversion en phase 1
les freins sont récents, mais je verrai aussi de façon non prioritaire des disques rainurés et des bonnes plaquettes
quelques photos
et ma mesure perfexpert faite rapidement et à affiner
(25-08-2015, 09:53:31)BiBص a écrit : j'avais pas vue tes modif , les jantes noir c'est quand même spécial , pourquoi tu n'as pas laisser typé origine avec un gris classique ?
du coup le béquet ATR ne te plaisé plus ?
j'avais pas vu tes questions.
perso j'aime bien en noir
j'avais un doute au départ et je me suis dit que j'allais tester. au pire je repeins en alu.
puis comme il y a déjà les bas de caisse et les poignées en noir, ça suit avec
pour le becquet, il y a 2 choses qui m'ont fait l'enlever : - le poids sur la malle : 4kg de plus, les vérins aiment pas trop. faut vraiment ouvrir le coffre au max pour qu'il tienne ouvert, et des fois il retombe quand même. plus adapté à une 4 portes qu'à une 5 portes pour le coup
- la vision de 3/4 arrière. régulièrement en contrôle direct rapide, j'avais l'impression qu'il y avait une voiture alors que c'était le becquet...
mais sinon d'un point de vue style, j'aimais bien.
(Modification du message : 22-03-2017, 19:59:17 par ralphmalph.)
ralphmalph
Sujets : 20
18-01-2016, 19:28:01 - RE: [Honda Accord CH6 + Rover Coupé 216] Ralphmalph - Amiens
aujourd'hui, journée pisciiiiine !! euh non... journée bricolage sur la mamine (mamie en langage de ma fille... )
à l'attaaaaaaaque !!
3h30 plus tard :
- vidange de boite faite
- bougies remplacées : elles en avaient besoin, l'électrode commençait à être bouffée
- horloge de remplacement qui fonctionne montée
- système de fermeture du coffre remplacé : j'ai maintenant un coffre qui ferme tout seul ! wouhouououou !
- calorstat remplacé et donc vidange de LDR faite (il en avait besoin aussi)
résultat : bye bye la bride de sécurité à 6800tr, elle a retrouvé ses 7500tr et sort quasiment tous ses chevaux :
bien évidemment, je ne sais pas dire si elle sort bien cette puissance là et bien malin qui pourrait le dire vu les écarts qu'on rencontre entre différents bancs, mais perfexpert m'a sorti plusieurs courbes cohérentes entre 119 et 123ch donc ça me donne une base de référence pour voir ensuite l'apport en montant la ligne d'integra type-R, un décat de diamètre un poil plus grand et un collecteur 4-2-1
prochaine étape : le roulement de roue avant droit
(Modification du message : 24-03-2017, 17:57:47 par ralphmalph.)
ralphmalph
Sujets : 20
14-02-2016, 21:07:56 - RE: [Honda Accord CH6 + Rover Coupé 216] Ralphmalph - Amiens
un peu de nettoyage électrique aujourd'hui
j'ai viré l'autoradio, remplacé par un kit parrot.
y avait un bordel dans les cables derrière ! des cosses à la con qui avaient été utilisées, pour raccorder des fils en incisant la gaine du câble.
et la moitié des câbles de la prise iso d'origine qui avaient été coupés pour les brancher dans... une prise iso... oui oui, aucun intérêt !
donc j'ai tout remis propre.
et qui dit emplacement autoradio vide dit emplacement autoradio à remplir !
mais pas par un autoradio vu qu'il y a le parrot.
j'utiliserai quand même la bifurcation iso du parrot pour l'alimentation et l'éclairage.
(Modification du message : 24-03-2017, 17:58:35 par ralphmalph.)
ralphmalph
Sujets : 20
20-03-2016, 18:00:28 - RE: [Honda Accord CH6 + Rover Coupé 216] Ralphmalph - Amiens
finalement, j'avais peur que les manos soient trop bas à la place de l'autoratio dans la rover, donc j'ai changé mon fusil d'épaule.
j'ai mis dans le rover l'autoradio qui était dans l'accord, et sacrifié la ventilation centrale pour mettre les manos :
et j'ai mis dans l'accord l'autoradio CD qui était dans la rover et le kit parrot
(Modification du message : 24-03-2017, 17:59:43 par ralphmalph.)
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 185
Sujets : 558
29-08-2016, 15:37:35 - RE: [Honda Accord CH6 + Rover Coupé 216] Ralphmalph - Amiens
Désolé ralphmalph mais ici c'est Japan Car, sauf pour les oldies, car sinon JPC deviendrait FA.
Merci de respecter cela en ne faisant pas de post dédié à ta Rover, par contre, si tu as des questions techniques pour le bloc aucun soucis
La Modération
Hyundai Coupe RD2 -> Mazda MX5 NBFL -> Subaru Impreza 2.0D Sport -> Smart Forfour Brabus 4G15T -> Lexus IS200 pack Luxe -> Mazda 3 MPS 1G -> Toyota Aygo VVTI pack Sport -> Hyundai i30 N Performance Pack ICI !!!
fefe hyundai
Sujets : 558
29-08-2016, 16:20:27 - RE: [Honda Accord CH6 + Rover Coupé 216] Ralphmalph - Amiens
Le hic c'est que l'on a supprimé des sujets d'Atom, Lotus K20 ... et il y a de nombreuses caisses utilisant des plateformes et blocs Jap donc si l'on en permets une on va en voir de nombreuses débarquer
