[Civic EG] Démontage trianglerie de boite
RomainF Hors ligne
Honda Civic
72 - Sarthe France
Réputation : 6
27-05-2014, 22:30:41   -   [Civic EG] Démontage trianglerie de boite
bonsoir, je poste ce sujet car j'ai un petit souci.
voila j'ai démonté ma boite S20 sur Honda Civic EG afin de changer l'embrayage et également changer de boite. mais j'ai un souci au niveau de la trianglerie de boite.
En effet je l'ai démonté côté levier de vitesse afin d'extraire la boite mais une tige reste fixé à la boite et impossible de la séparer pour la mettre sur l'autre. Il s'agit de celle où il faut dégager un petit soufflet et ensuite extraire une sorte de goupille creuse, et c'est la que sa bloque j'ai essayé de taper avec un tournevis et autre du bon diamètre et sa ne bouge pas d'un centimètre. est ce qu'il y a une technique particulière ou autre? un sens pour extraire ?
Parce que la je voit pas comment faire donc je m'en remet à des personnes bien plus compétentes et plus expérimentés que moi LOL !!
j’espère que quelqu'un saura m'aidé !help !
la vie est une course automobile
yoann9512 Hors ligne
Sujets : 28
28-05-2014, 13:03:36   -   RE: [Civic EG] Démontage trianglerie de boite
mets du dégrippant genre w-40 sur la goupille et attend quelque minutes et ressaye de préférence avec un chasse goupille si tu as sa Wink
(Modification du message : 28-05-2014, 13:04:33 par yoann9512.)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
28-05-2014, 13:16:34   -   RE: [Civic EG] Démontage trianglerie de boite
Pas de sens particulier, tu met un chasse goupille, "cylindrique" et pas une pointe, du bon diamètre et tu tapes.
Au tournevis, tu vas évaser la goupille et plus tu vas taper, plus elle voudra rester où elle est.
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
RomainF Hors ligne
Honda Civic
72 - Sarthe France
Réputation : 6
28-05-2014, 13:27:35   -   RE: [Civic EG] Démontage trianglerie de boite
ok ! oui d'accord je voit !
j'ai pas mis de dégrippant, je vais en mettre !
le tournevis j'ai essayé au début mais j'ai vite comprit que sa abîmais
plus qu'autre chose LOL !!
j'ai un chasse goupille je l'ai d’ailleurs utilisé mais le mien est en pointe. ok je vais voir pour un cylindrique, et sa ce trouve facilement sa ? genre magasin de bricolage ?
merci pour ces astuces je vais essayé cela Wink, j’espère que sa va fonctionné
Sujets : 28
28-05-2014, 13:31:20   -   RE: [Civic EG] Démontage trianglerie de boite
oui tu en trouve partout même dans les grande surface des foisWink
RomainF Hors ligne
Honda Civic
72 - Sarthe France
Réputation : 6
28-05-2014, 20:48:36   -   RE: [Civic EG] Démontage trianglerie de boite
c'est bon Problème résolu !!
je suis allé chercher un chasse goupille de 8 chez AD ! j'ai mis du dégrippant et j'ai bien tapé comme un bourrin pendant quelques minutes, sa à finit par venir ^^ !
merci à vous pour vos conseils, reste plus qu'a centré l'embrayage, et remonté le tout! sa va être une autre paire de manches ^^ !
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 588 15-10-2021, 15:58:10
Dernier message: black-civic93
  [ed9] boite l3 demontage roulement diff chris87 2 1 333 19-09-2015, 11:09:10
Dernier message: chris87
  [ec9]démontage crémaillère DA: démontage ou vidange pompe DA hondaman45 8 3 726 28-11-2012, 21:40:07
Dernier message: sapporo13
  [CIVIC EG333]Demontage Toit Ouvrant CIVIC EG333 jomabrouk 5 3 707 13-02-2012, 16:48:44
Dernier message: azn59
