Turbo
maniak007 Hors ligne
Sujets : 37
31-05-2014, 08:34:25   -   Turbo
Bonjour à tous
J'ai un turbo (sur auto essence ,très fatigué (Jeu et fume huile ,à changé prochainement dans 300 Km ,soit Lundi prochain ) ,rassurez vous j'ai mit un blindage dans les tuyaux ,en cas ou il éclate ,les bouts de turbine ,ne vont pas dans le moteur)
Un GT25/28 sur un 1L6 16S décomprimé à 8.8
OBTIENS SA PRESSION MAXI à 4200 trs
Souffle ses 1bar 5 ,mais l'auto n'avance pas avance comme une admo
En fait ,elle avant comme une admo
Est ce normal ,ou est ce que j'ai un soucie ailleurs ?
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
31-05-2014, 08:48:10   -   RE: Turbo
Salut, je ne comprend pas ton histoire de blindage dans les tuyaux.
si tu obstrue le piping en vu de protéger ton moteur d'une éventuel perte de bous de turbo, tu le prive d aire, donc c est normal que ca avance pas.
cherub Hors ligne
mazda mx5 mazdaspeed
Liège Belgium
01-06-2014, 12:34:05   -   RE: Turbo
et comment tu as baissé ton RV?
piston forgé ou deux joint de culasse?
folken Hors ligne
01-06-2014, 13:17:48   -   RE: Turbo
Où est-ce que tu mesures la pression ?
