- France Messages : 29 158
31-05-2014, 17:09:05 - RE: [3SGTE] Dimensionnement radiateur d'huile
catalogue GT2I/Oreca/BPS Rally, dans les sections refroidissement huile, ya des tutos
Ca dépends de la cylindrée et si turbo ou NA.
Typiquement, de 1.6 à 2l en NA, c'est 13 rangées, si turbo, c'est 16.
Chaque contrainte supplémentaire, c'est 3rangées de plus.
(Modification du message : 31-05-2014, 17:09:23 par boyou2.)
MoTT
Sujets : 60
31-05-2014, 23:05:19 - RE: [3SGTE] Dimensionnement radiateur d'huile
Ok j'ai pas de catalogue donc tu me renseignes bien
Donc il me faudrait idéalement un 16 rangées.
J'ai un 7 rangées de disponible (ancien radiateur d'huile de boite), tu crois que c'est une perte de temps de le monter ?
MoTT
Sujets : 60
24-06-2014, 13:20:22 - RE: [3SGTE] Dimensionnement radiateur d'huile
J'ai pris le 16, j'espère que ce sera suffisant...
Après avoir dégagé la face avant et réajusté un peu certains trucs, je me dis que j'aurais pu passer un 19. Vous pensez que ce serait mieux ? Ma commande n'a pas encore été expédiée, je peux changer.
J'ai un pote qui tourne avec une ST162 3SGTE de piste avec un 13 rangées sans aucun soucis de chauffe mais sa voiture fait 400kg de moins que la mienne et est motorisée par un rev3 qui chauffe moins.
(23-06-2014, 13:53:16)Dorifutosan a écrit : Plaque sandwich thermostatique obligatoire si plus de 10 rangées ...
Ca par contre, j'en ai parlé à pas mal de potes, des pistards, des pistards occasionnels, ils ont tous été contre.
Risques de pannes en plus.
Inutile sur un 3SGTE qui chauffe comme c'est pas possible y compris sur l'autoroute.
Du coup, je suis parti sans, on verra si c'était une erreur, je pensais mettre du gros scotch sur le radiateur l'hiver si vraiment le moteur a du mal à chauffer mais le 3SGTE est VRAIMENT une usine à chaleur, surtout le rev2, c'est impressionnant la chaleur qu'il fait sous le capot.
(Modification du message : 24-06-2014, 13:24:46 par MoTT.)
justin
Toyota Celica st 185
83 - Var France Messages : 9
06-09-2020, 22:27:20 - RE: [3SGTE] Dimensionnement radiateur d'huile
Salut post très intéressant, je suis entrain de monter aussi un circuit d huile, pour aller avec mon nouveaux ct26 hybride.
Ça craint trop de tourné sans rad...
Niveau matos, il y a des fabricants à choisir niveaux radiateur,plaque Sandwish,Chapeau chinois,Filetage compatible?
07-09-2020, 10:41:30 - RE: [3SGTE] Dimensionnement radiateur d'huile
oui
deja les fabicants JDM, greddy, HKS, Jun...
En marque 'autre', ya Mocal.......
regarde les catalogues que j'ai sus-nommé tout en haut, tu trouveras du matos de qualité
