[D15B7] Epaisseur du joint de culasse
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
02-06-2014, 18:57:08   -   [D15B7] Epaisseur du joint de culasse
Salut à tous,
J'avais acheté un joint de culasse car je soupçonne le miens de commencer a faiblir, il faut que je prenne les compressions pour voir.
Par contre, je me suis planté, j'ai pris un cometic, mais plus fin que l'origine, donc le rapport volumétrique passerai de 9.3 d'origine à 9.6 ...Facepalm
Si le miens est effectivement mort, est ce que ça poserai problème en gardant le reste stock ? (gestion / bougie ... etc) Ou est ce que c'est source de trouage de piston ?
Merci pour vos futurs avis Wink
[Image: signature.png]
faburisu
Unregistered
02-06-2014, 19:55:43   -   RE: [D15B7] Epaisseur du joint de culasse
Sac
Répondre
Kartouche16 Hors ligne
03-06-2014, 11:21:36   -   RE: [D15B7] Epaisseur du joint de culasse
(02-06-2014, 19:55:43)faburisu a écrit : Perso je le monterais pas rien qu'a cause de la marque ... j'ai démonter un SR20DET avec un joint de cette marque c'étais pas beau à voir , après avoir remplacer le joint par un marque cosworth plus jamais eu de souci Wink
Si tu veut gagner en RV met un joint métal OEM de D16Z6 ,c'est parfait. Sinon , non aucun risque avec si peu de différence , et c'est 9.2:1 pas 9.3:1 le RV des D15B2/B7.
+1 Big Grin
D13B v-tec K16 = 13.3:1 de RV statique PTDR
C'est pas 0.3:1 en plus d'un rapport volumétrique de 9.3:1 stock qui va faire que tu va casser le moteur
En général, quand j'ouvre la première fois un de mes moteurs, je descend la culasse d'au moins 1mm ^^
A titre info, mon ancienne culasse D16Z6, je l'ai descendu de 2,2mm (22 dixièmes)! J'aime le rapport volumétrique de cochon ^^
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
03-06-2014, 11:29:53   -   RE: [D15B7] Epaisseur du joint de culasse
Merci pour vos réponses, donc exit le cometic et bonjour l'OEM LOL
Les RV de cochon, c'est clair et c'est peu dire Shock
Mais je reste stock niveau bloc, j'ai pas envie d'avoir des emmerdes toutes les 5 minutes ni perdre en fiabilité, il y a trop de boulot et dépense (pour moi) pour faire un truc HC fiable, surtout sur un D15B7 Wink
Dans l'esprit délire, c'est un truc qui me plait bien, mais dans l'esprit pratique ... Surtout que de faire une carto au banc ensuite pour un B7, mouais, bof ... Ça fait chero le poney asthmatique Langue
(Modification du message : 03-06-2014, 11:32:27 par GC106XT.)
03-06-2014, 13:40:37   -   RE: [D15B7] Epaisseur du joint de culasse
si tu veux un joint de culasse de guerre pour D series SOHC, opte pour un JDC D13B2 qui sont en metal multicouche feuilles (1.40mm)
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 2 339 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement fab3232 9 971 23-06-2020, 16:59:22
Dernier message: boyou2
  [EP3] Possible joint de culasse 190 000km RESOLU !!!! jdouille 9 1 343 19-01-2020, 16:09:43
Dernier message: jdouille
  [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur PNR87 5 1 003 05-11-2019, 14:06:42
Dernier message: MAZOUT POWER
  [D16A9] Choix joint de culasse ? Rabotage ? ThE bArJo 49 15 714 10-10-2018, 11:29:51
Dernier message: Ludwig
  [Civic EG4] Joint de culasse mafioso13-8 1 1 461 17-05-2018, 09:25:56
Dernier message: TsoF
  [EJ2] problème de ralenti D15B7 Mike1302 7 1 832 19-04-2018, 13:17:57
Dernier message: Mike1302
  [EJ2/D15B7] problème ralenti instable et plafonne à 3500 tr/min Roro do lobo 4 2 407 10-03-2018, 12:33:22
Dernier message: Roro do lobo
  [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost DAV4WS 36 7 169 07-10-2017, 11:42:30
Dernier message: BabaHonda
  [EE8] Joint de culasse? MarchoU 10 2 057 16-04-2017, 12:28:51
Dernier message: MarchoU
