[Toutes] Avis sur les kits de délocalisation de filtre à huile
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
03-06-2014, 18:15:37   -   [Toutes] Avis sur les kits de délocalisation de filtre à huile
Voilà, je suis en train de préparer le montage de mon radiateur d'huile mais il y a quand même quelque chose qui m'embête.
(Je précise que j'ai trouvé quelques topics liés de près ou de loin à ces kits, mais rien de satisfaisant)
Sur le 3SGTE, le filtre est super mal placé :
[Image: 4a58c38e29aa530e40d06b37e70f0tt.jpg]
Je me suis donc dit qu'une délocalisation pourrait être intéressante pour trois raisons :
1/ Le filtre à huile derrière le collecteur, ce n'est pas l'idée du siècle niveau température.
2/ Les sondes sur la plaque sandwich voient leurs valeurs biaisées à cause du rayonnement du collecteur.
3/ C'est clairement pas accessible.
Ma question ne concerne pas uniquement les 3SGTE (d'où le choix de poster dans général) mais plutôt vos avis de façon générale sur les kits de relocalisation de filtre à huile.
L'idée est bien sûr de poser un chapeau chinois et une durite qui irait vers le filtre pour ensuite aller vers le radiateur et finir par remonter au filtre à huile.
Ca fait BEAUCOUP de durites, donc des risques de fuites et d'incendies en plus et étant parano de nature, ça me fait un peu peur. Mais ça présente aussi beaucoup d'avantages.
Vos avis ?
(Modification du message : 03-06-2014, 18:18:44 par MoTT.)
benR Hors ligne
03-06-2014, 19:09:40   -   RE: [Toutes] Avis sur les kits de délocalisation de filtre à huile
donc,les moins,tu les as cité.risques de fuites plus importants car plein de tuyauteries rajoutées et risque de feu a l extreme si parano.le cout de tout le merdier :S
les plus,tu poses ton filtre où il te sera accessible,un gain de fiabilité car moins d'element pres d une source de chaleur.
au final,ya pas de contre indication a le faire,surtout si ca te permet d avoir une chose de plus pratique.
je kiff les turbos...surtout quand tu les pousses en ROTREX !!!LOL
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox Shock
ma prepa:http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol... Yes
Sujets : 145
Réputation : 58
03-06-2014, 20:43:34   -   RE: [Toutes] Avis sur les kits de délocalisation de filtre à huile
tu peux partir sur de la durite avia' la ou ya risque de rayonnement (même si je suis partisan d'une durite caoutchouc avec chaussette par-dessus, solution adopté d'origine sur 200sx pour le retour d'huile du turbal par exemple)
  [Toutes] filtre à huile ... patrice 7 2 951 08-03-2017, 15:15:58
Dernier message: patrice
  [TOUTES] RADIATEUR D'HUILE + DELOCALISEUR DE FILTRE A HUILE crx1.6i16 14 5 146 17-04-2014, 15:17:31
Dernier message: crx1.6i16
  delocalisation batterie et boite fusible Genux888 23 6 314 05-09-2013, 20:18:10
Dernier message: Genux888
  Relocalisation filtre a huile, conseils/problemes eventuels ? skyline gtr 32 11 633 02-04-2013, 13:07:46
Dernier message: skyline gtr
  boitier raccord +, lors delocalisation batterie Genux888 14 3 602 22-02-2013, 15:11:30
Dernier message: boyou2
  [TOUTES] Que Valent Les Chaussettes Hiver Sur Pneus boyou2 38 16 819 12-02-2013, 15:44:43
Dernier message: alboubou
  [TOUTES] radiateur d'huile et vidange... patrice 19 8 746 28-11-2012, 12:46:19
Dernier message: benR
  Avis filtre a huile k&n zaGro 2 3 244 09-02-2012, 16:43:42
Dernier message: zaGro
  [TOUTES] Possible de perdre l'huile au niveau de la jauge ? Nitro-TecK 20 8 905 08-12-2011, 21:51:33
Dernier message: push
  Délocalisation filtre à huile + radiateur d'huile MoTT 3 3 893 14-11-2011, 01:21:02
Dernier message: MoTT
