[Civic SB1] SWAP moteur
damienof Hors ligne
07-06-2014, 19:11:38   -   [Civic SB1] SWAP moteur
Salut à tous,
Je suis nouveau dans les japonaises (comme je l'ai dis dans ma présentation) .
Un ami à une Vieille SB1 (Manuelle) en vente et j'aimerais donc savoir si un swap "simple" existait .
J'ai vu l'avion de chasse de RB26 , mais je ne trouve aucune information au sujet du swap et la difficulté de celui ci.
Je suis preneur de tout type d'info.
Merci !
(Modification du message : 08-06-2014, 09:44:53 par BloodyMurder.)
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
07-06-2014, 21:23:14   -   RE: (Civic SB1) SWAP moteur
Rien de bolton ^^ Il y a même pas de kit swap ^^
08-06-2014, 00:49:56   -   RE: (Civic SB1) SWAP moteur
simple, après avoir passé la difficulté de placer le bloc D16 (de mémoire) que RB avait foutu, il te faudra passer l'étape de l'adaptation des cardans, des trains roulants avec frein, de la suspension (heureusement BC Racing est la), des renforts de chassis (genre un bel arceau 4pts minimum), de la ligne ad'hoc, des baquets+harnais, et roule
une broutille quoi Sac
(Modification du message : 08-06-2014, 00:50:07 par boyou2.)
damienof Hors ligne
08-06-2014, 11:29:59   -   RE: [Civic SB1] SWAP moteur
Ah Ouais !
Oui en effet là c'est plus que chiant Smile
Autant essayer d'y foutre un moteur de GSXR Smile
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
08-06-2014, 11:52:57   -   RE: [Civic SB1] SWAP moteur
Ou autant essayer de la garder d'origine plutôt que de massacrer une ancienne.
Mais ça reste mon avis.
  [Civic SB1] Swap boite de vitesse Ito.Takegawa 0 1 375 01-06-2013, 14:43:50
Dernier message: Ito.Takegawa
  [Sb1] K20!!! Sam98 17 5 036 25-05-2013, 19:36:47
Dernier message: SiRman
  [swap civic ej9 ] swap facile eric30130 26 15 488 18-01-2013, 15:22:50
Dernier message: fred30100
  [civic EG4] swap moteur, faisceau moteur et tableau de bord shorty867 5 4 985 08-01-2012, 14:37:37
Dernier message: zoujster
  [civic SB1] infos diverse moteur/boite - conseil d'achat Alcyoneus 14 2 425 22-09-2009, 20:28:34
Dernier message: Alcyoneus
