[B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat)
Leddmann Hors ligne
05-06-2014, 19:59:33   -   [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat)
Salut à tous , donc ayant fait des recherches sur jpcar , j'ai trouvé aucun topic clair et précis donc je créé celui ci pour que ce soit clair pour les prochains Wink
Donc les infos que j'ai , faire les tests :
-moteur chaud
-papillon ouverte
Honda indique dans la rta (revue technique automobile) que les compressions doivent être supérieures à 9 et qu'il ne faut pas un ecart supérieur à 2 bars entre deux cylindres ( ça me parait gros)
Les infos manquantes :
-quels sont les taux de compression attendus environ ?
-a quoi sert l'ouverture de papillon pendant la mesure ?
Par exemple , j'ai fais mes tests en zappant le papillon et j'ai trouvé : 11b 10.5b 10.5b 10.5b
Puis-je me fier à ces résultats pour me dire qu'il n'y a pas de soucis sur un cylindre ?
Merci au futures reponses qui se doivent d'être claires et précises s'il vous plait , pour les prochaines personnes qui chercheront ces infos Smile
à vous Big Grin
Kartouche16 Hors ligne
06-06-2014, 11:58:34   -   RE: [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat)
non.
Papillon en WOT, et la tu pourra avoir le true résultat de tes compressions.
Poste les une fois que tu les a prises.
par ce que 10,5 bars, tes compressions sont dans les choux
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
Leddmann Hors ligne
06-06-2014, 14:04:19   -   RE: [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat)
Et une explication de pourquoi il faut que le pap soit ouvert ?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
06-06-2014, 14:28:10   -   RE: [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat)
essais d'aspirer dans une paille en bouchant l'autre extrémité LOL
sapporo13 Hors ligne
Banned
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
06-06-2014, 15:21:02   -   RE: [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat)
le moteur arrive à aspirer lui, pap férmé !!
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
06-06-2014, 15:30:17   -   RE: [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat)
Pas autant... C'est comme si tu avais un trou d'aiguille au lieu du diamètre de la paille
Banned
06-06-2014, 15:52:19   -   RE: [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat)
pap férmé , le trou d aiguille est suffisant pour alimenter 4 cylindres a 800 t/mn !!
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
06-06-2014, 19:40:27   -   RE: [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat)
avec une forte depression dans le collecteur d'admission !
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
06-06-2014, 20:29:10   -   RE: [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat)
D'aprés ma RTA compressions standard 13 Bars
minimum 9,5 Bars
écart maxi entre cylindres 2 Bars
Pour avoir éffectué moi meme le test bah pap fermé j'étais plus ou moins autour des 14 bars MAIS alors pap ouvert a fond j'etais a plus de 17,5 bars... (j'ai pas les chiffres exact en tete) j'ai eu meme peur que le compressiometre me péte a la gueule comme il allait que jusqu'a 20bars!! LOL
Test éffectué moteur a temperature biensur...
sachant que j'ai ma culasse rabotté a -0,6mm et des soupapes a tetes plates supertech
Leddmann Hors ligne
06-06-2014, 22:56:45   -   RE: [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat)
et tu avais les mêmes ecarts entre les cylindres pap ouverts ou pap fermés ?
civic vti EG6
06-06-2014, 23:27:15   -   RE: [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat)
Je m'en rappel pas, je te dit ca demain j'aurai la feuille ou j'ai tout noté
Leddmann Hors ligne
07-06-2014, 03:10:49   -   RE: [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat)
yep merci Wink
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
07-06-2014, 10:35:09   -   RE: [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat)
Javais pris mes compressions, pap ouvert et moteur a temperature,
Jetait a 13,2/13,3 et un cylindre etait a 13,5.
Moteur d'orrigine et legere consi d'huile.
Je nais pas essaye pap ferme.
Le vtec ... C'est comme une drogue!!!
Donc je dois etre drogué Wink
Leddmann Hors ligne
07-06-2014, 12:26:39   -   RE: [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat)
Sur b16a2 ?
civic vti EG6
07-06-2014, 13:30:59   -   RE: [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat)
Alors voila mes relevés:
A froid pap fermé 17,5 b sur les 4 cylindres
A température pap ouvert:
17,5b 19b 18b 17b (pour le cylindre a 19b je suspecte la calamine qui pourrait faussé le relevé parcque je consomme un peu d'huile)
Pap fermé:
15b 15b 14b 13,5b
kev-esi Hors ligne
Réputation : 11
07-06-2014, 15:21:41   -   RE: [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat)
Oui sur b16a2 D'orrigine
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
08-06-2014, 12:52:36   -   RE: [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat)
en plus de débrancher l'allumage, vous débrancher aussi les injecteurs ?
nico06 Hors ligne
08-06-2014, 19:28:48   -   RE: [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat)
pourquoi tu veux débrancher les injecteurs?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
08-06-2014, 19:32:01   -   RE: [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat)
c'est une question ...
parce que le carburant ne se comprime pas de la même manière que l'air... et j'ai lu quelque part que ça pouvait légèrement faussé le résultat
un peu comme prendre les compression avec une cuillère d'huile dans les cylindre pour vérifier l'étanchéité des segment
nico06 Hors ligne
08-06-2014, 19:36:46   -   RE: [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat)
dac! mais je pense que la réaction est infime surement trop faibles par apport à la précision de l'apareil! mais sa vaudrai le coup de faire le comparatif!
Leddmann Hors ligne
08-06-2014, 20:03:44   -   RE: [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat)
J'ai de branche les injos perso étant donné que c'est surtout pour voit les écarts entre les cylindres Wink
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
Réputation : 10
08-06-2014, 23:24:36   -   RE: [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat)
Interressant comme sujet.
Poste pour suivre.
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
Leddmann Hors ligne
09-06-2014, 00:35:18   -   RE: [B16A2]Prise de compressions (topic pour tout remettre à plat)
Je remettrais les infos claires en premier post
Je vais faire mes tests papillon ouverts avec injo debranchés et branchés
  [ek3] Topic Infos fastrunner 2 330 233 151 23-11-2020, 11:36:25
Dernier message: num94
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 761 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 666 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [EG9] - B16 - Problème de compressions Jerem_vtec11 31 2 364 06-12-2018, 11:28:01
Dernier message: Jerem_vtec11
  [EJ9]. Où est la prise diagnostic ? civic-ej9 10 7 221 21-07-2018, 11:49:49
Dernier message: Mister_Yannou
  [How To] Topic complet: SWAP D16a9 dans ec9 hondaman45 23 13 843 10-03-2018, 16:32:46
Dernier message: BodyAnimaCivic
  [EJ9] Y a-t-il une prise OBD? arnaudchteul 8 5 186 01-06-2017, 14:57:37
Dernier message: gineto
  [EJ1] fond plat nicodas 20 3 965 03-09-2016, 10:35:19
Dernier message: nicodas
  [EK4/EJ6] Prise diag introuvable. Take-me 5 2 698 17-04-2016, 00:12:56
Dernier message: Take-me
  [B16a2] problème au compressions Jerem_vtec11 8 2 265 28-12-2015, 22:21:01
