[All] Demonter volant airbag
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
Sujets : 48
10-06-2014, 07:46:40   -   [All] Demonter volant airbag
Hello,
J'ai une p'tite question, pour démonter un vollant avec airbag, il faut au préalable, débrancher la batterie.
Mais, il y a un ordre pour retirer et remettre les cosses de la batterie ?
Une fois 10 min passée, normalement il n'y a plus de soucis pour l'airbag ?
Merci.
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
Jérémie Weis' Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
10-06-2014, 09:16:36   -   RE: [All] Demonter volant airbag
Non tu débranche tout simplement et tu attends quelque minute pour être sûre Wink et c ok
"Handling,Control,Balance"
Où elle est la poulette ? Piaf
Honda Integra DC2
Sujets : 48
10-06-2014, 10:16:48   -   RE: [All] Demonter volant airbag
Merci de ta réponse, mais il n'y a pas un ordre dans le démontage des cosses ?
Par exemple le - d'abord puis le + et pour la remettre c'est dans l'autre sens ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
10-06-2014, 10:22:55   -   RE: [All] Demonter volant airbag
toujours le moins avant le plus.
une expication logique:
si tu commences par le plus, tu peux faire une fausse manip et toucher + et carrosserie et c'est le drame.
si tu commences par la masse, la carrosserie est mise à l'écart de la masse batterie, tu peux faire toucher le plus à la carrosserie, c'est pas grave
Honda Integra DC2
Sujets : 48
10-06-2014, 12:10:54   -   RE: [All] Demonter volant airbag
Super merci et pour le remontage, c'est la meme chose, il vaut mieux mettre le + d'abord et ensuite la masse en dernier ?
  [All série B] Poids volant moteur MarchoU 19 2 809 19-04-2019, 21:24:01
Dernier message: DAV4WS
  [Honda] Accident, airbag, redémarrage impossible (résolu) Skeilz 22 22 179 30-01-2017, 22:31:46
Dernier message: tkeyz
  [ Honda de 2003 à 2008] CAMPAGNE DE RAPPEL AIRBAG. Oncle Fétide 30 8 332 17-12-2015, 19:33:58
Dernier message: hks_power96
  [FAQ Honda] Comment enlever son airbag ? -JEZZ- 63 56 357 18-12-2014, 12:07:08
Dernier message: alex1135
  [All Honda] spécificités différentes géné airbag niavlysj 9 2 293 03-05-2013, 09:28:03
  [EJ9,EK3,EK4] suppression total du systeme d'airbag johnb16a 4 3 137 30-04-2013, 08:43:56
Dernier message: japantrix
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 059 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [EK3] remonter un airbag TheMustang000 4 1 354 24-01-2013, 00:10:28
Dernier message: niavlysj
  [Civic EG8 VEi]. URGENT : Soucis airbag makuro 23 5 843 15-05-2012, 13:25:44
  [eg vs all]Compatibilité volant niavlysj 4 1 799 24-09-2010, 08:28:01
Dernier message: futur
