niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 537
10-06-2014, 20:49:25 - [EJ9/EK] console centrale chaude
Plop
depuis pas mal de temps, je remarque que la console centrale de mon EJ9, celle ou il y a le vide poche tout en bas, est chaude après avoir rouler.
je suppose savoir d'ou ça vient, mais j'aimerai confirmation et savoir si c'est la même chose pour toutes les EK.
quand je dis chaud, c'est vraiment chaud...genre 30~35°C facilement alors qu'il fait 20° dehors....et avec les chaleurs atuelles, déjà que j'ai pas la clim, si en plus y a des sources chaudes...
j'avais supposé que cela venait du cata, mais il n'y est plus (je suis en collecteur D15b - decata - inter EK4 - silencieux EK3)
des pistes? une explication?
merci d'avance de vos retour
niavlysj
'96 EJ9
11-06-2014, 08:53:02 - RE: [EJ9/EK] console centrale chaude
pas de fuite sur l'inter maintenant, ça a été réparé depuis longtemps.
j'avais bien pensé à la tole pare chaleur aussi... mais tout le monde aurait ce soucis en décata alors, et je ne l'ai pas sur la delSol qui est également décata (et pour le coup, je suis encore plus près de la console centrale )
d'autres avis?
Yeho
Nissan 350Z '09
38 - Isère France Messages : 491
13-06-2014, 11:04:33 - RE: [EJ9/EK] console centrale chaude
C'est normal que ça chauffe avec les rayonnements de chaleur de la ligne, cata ou pas.
Sur l'EJ9 de ma femme c'est bien chaud après une longue route.
Dans ma caisse c'est le fond du coffre au dessus du silencieux qui prend de la température
niavlysj
'96 EJ9
03-07-2014, 21:49:32 - RE: [EJ9/EK] console centrale chaude
je up au cas ou car c'est toujours très chaud...et quand il fait déjà 30°C dehors, le sauna, c'est pas cool
après avoir rezieuter en dessous, ça tombe pile au niveau du début du silencieux intermédiaire.
hypothèse:
le fait de plus avoir de cata (decata) + ligne EK4 Walker alakon avec pareflamme ne limiterait pas le flux au tout début de l'intermédiaire, ce qui chaufferait un poil plus le tube, et donc chaufferait le dessous de caisse?
en tout cas, y a pas de tole pare chaleur à cet endroit précis sur ma caisse: normal ou pas?
gineto
Sujets : 137
10-07-2014, 21:59:52 - RE: [EJ9/EK] console centrale chaude
pareil chez moi, le short shift est à peine chaud mais la console chauffe et rayonne pas mal... genre mettre un porte gobelet serait ridicule
d'ailleurs, même si la clim marche plutot bien, sur un Paris-Nice au mois d'aout avec la clim à fond et les vitre teinté, t'a encore chaud...
j'ai jamais vraiment chercher l'origine... mais :
- le collecteur d'EK3 (celui qui intègre le cata) est entierrement recouvert de tole par chaleur, pas l'intermediaire
- sur EK4, le cata est recouvert d'une tole pare chaleur, et le début de l'intermediaire aussi
donc par déduction : décata + intermediaire aftermarket : plus aucune tole pare chaleur
il doit me rester de la feuille isolante pour tablier (gt2i), vais essayer de la coller au dessus de decata/intermediaire pour voir
(Modification du message : 10-07-2014, 22:03:39 par gineto.)
niavlysj
'96 EJ9
02-09-2015, 22:34:18 - RE: [EJ9/EK] console centrale chaude
je déterre
j'ai passé la voiture en pistarde, mais en la vidant, je pense avoir compris l'origine du soucis (et du coup maintenant, même sans plus rien, il fait une température normale)
le soufflet du levier de vitesse, qui fait la jonction avec la tole de la voiture etait défait. j'ai pu le remettre normalement
je suppose que l'habitacle devait faire appel d'air, ce qui tirait l'air en dessous...donc du chaud provenant de l'échappement sur la console centrale.
ce qui explique parfois la petite odeur de gaz d'échappement, car j'ai eu des fuites par moment.
donc résolu pour mon cas à priori
