[ civic eg] Swap itr complet
GARDON92I Hors ligne
HONDA
92 - Hauts-de-Seine France
14-06-2014, 10:28:09   -   [ civic eg] Swap itr complet
Bonjour. Je possède une itr lhd épave ... Et je veut tout swapé dans une eg . En premier lieu je me demandais si un sujet du même type et bien détaillé avait déjà été aborder je penses que oui mais je ne le trouve pas sur le forum! Sinon je me pose plusieurs question au niveau du tableau de bord y'a t'il des modifications à faire pour passé celui de l'itr , au niveau des support moteur est ce que je peut prendre ceux de l'itr ?? ( je suis toujours à la recherche d'une eg saine et pas trop chère même sans moteur,grise blanche ou noir...) merci d'avance pour vos réponses apportée à ce sujet .Wink
eg b18  Big Grin
(Modification du message : 14-06-2014, 15:10:05 par BloodyMurder.)
Trouver
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
14-06-2014, 10:50:13   -   RE: Swap itr complet dans une civic eg
fonction recherche!!!!!!!!!!!
Trouver
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
14-06-2014, 10:55:49   -   RE: Swap itr complet dans une civic eg
Tableau de bord y a de la modif faisceau à faire et les panneaux de portes à retoucher aussi.
Trouver
HONDA
14-06-2014, 11:02:46   -   RE: Swap itr complet dans une civic eg
Ok merci le faisceau je reprendre tout de l'itr donc normalement sa ne posera pas de problème !c est les découpes des panneaux de porte qui pose problème ! Je ne vois pas comment faire?
eg b18  Big Grin
Trouver
spectra Hors ligne
Sujets : 59
Réputation : 6
14-06-2014, 11:03:56   -   RE: Swap itr complet dans une civic eg
Oui pour les supports moteur, tu peux tout passer de l'ITR à l'Eg, tu peux swapper le moteur complet, boite, tringlerie, levier etc ... tu garde tout de l'ITR (faisceau moteur, injecteurs, allumeur), faudra juste brancher l'ECU de l'ITR avec un harnais de conversion .
Si tu ne fait rien de la crémaillère et du berceau dit le moi .
Trouver
HONDA
14-06-2014, 11:08:19   -   RE: Swap itr complet dans une civic eg
Merci normalement toutes les pièces de l'itr passe dans l'eg ... Mais je ne manquerais pas de te tenir au jus!! La receveuse sera sûrement une eg3 eg4 a part changé le réservoir sur leg3 normalement je ne penses pas qu'il y ai grand chose d'autre a faire Wink
eg b18  Big Grin
Trouver
BloodyMurder Hors ligne
Motard Débile
Mazda & Ducati
Sujets : 62
Réputation : 17
14-06-2014, 15:09:45   -   RE: Swap itr complet dans une civic eg
(14-06-2014, 10:50:13)niavlysj a écrit : fonction recherche!!!!!!!!!!!
Sujet nombreuses fois abordé, donc fais une recherche tu trouveras tout ce qu'il te faut !
"Nous avons une resistance à la douleur hors du commun, nous ne sommes pas des footballeurs" © Valentino Rossi
[Image: 741272FBIMG1491819966438Copie.jpg]
Viking50 a écrit :J'ai coutume de penser que si t'achetes une voiture pour aller sur un parking autant faire du modélisme
Trouver
  [EH9] cherche intérieur complet mikester chief 2 453 03-10-2020, 21:17:56
Dernier message: mikester chief
  [CRX/d16a9] schéma electrique complet Ludovicnormand 12 2 465 17-05-2020, 18:49:04
Dernier message: Ludovicnormand
  [How To] Topic complet: SWAP D16a9 dans ec9 hondaman45 23 13 835 10-03-2018, 16:32:46
Dernier message: BodyAnimaCivic
  [EP] Démontage Complet COMPTEUR HONDA EP Rom1-983 3 1 729 07-01-2015, 01:34:36
Dernier message: skyline1880
  [eg6] conseil kit complet silent bloc energy suspension nono-honda 19 13 715 06-03-2014, 12:17:58
Dernier message: PiJ
  [Eg6] Liste complet SB energy Eg + camber Av zit-civic 15 5 231 08-10-2013, 16:50:20
Dernier message: ruptor
  [eg5] intérieur d'integra complet dans une civic eg5 DJMP06 9 4 077 14-09-2013, 13:46:29
Dernier message: Vtec-ej
  [ED7] Info sur compatibilité swap complet intégra DC2 moi-berenger 28 7 764 02-09-2013, 13:44:46
Dernier message: STAFFED7
  [swap civic ej9 ] swap facile eric30130 26 15 489 18-01-2013, 15:22:50
Dernier message: fred30100
  [ed7] Transfert interne complet de L3 hondaman45 2 995 16-08-2011, 22:35:58
Dernier message: hondaman45
