[EJ2-] envie de passer en mini me
hary78 Hors ligne
civic ej2
78 - Yvelines France
Sujets : 28
19-06-2014, 20:24:04   -   [EJ2-] envie de passer en mini me
bonsoir tou le monde je vaoulais savoir j'ai mesuré mes compressions et elle sont à 15 sur les trois cylindres et à 14 sur le quatriaime cylindre? j'ai les joints de queue de soupapes a changer du cout je pensais refaire mon haut moteur et passer en mini me de z6 seulement je voudrai savoir si la modif est fiable dans la durée
J'ai lu pas mal de sujet concernant cette modif mais bon je voulais avoir un peu plus de retour ou bien d'avis sur la chose avant de décider
[Image: mini_5402271z16wzs.jpg]
hary78 Hors ligne
civic ej2
Sujets : 28
21-06-2014, 11:43:10   -   RE: [EJ2-] envie de passer en mini me
personnes ?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
21-06-2014, 22:48:49   -   RE: [EJ2-] envie de passer en mini me
C'est aussi fiable que n'importe quoi, tant que c'est fait en connaissance de cause.
Donc c'est à dire, tenir compte du RV etc... Mais bon, ça va pas faire claqué ton moteur en 3000kms que de mettre simplement une culasse de Z6. Pleins l'ont déjà fait, partout en europe.
hary78 Hors ligne
civic ej2
Sujets : 28
21-06-2014, 23:22:57   -   RE: [EJ2-] envie de passer en mini me
ok donc je dois juste revoir mon rv quoi, je sais que c'est en fonction du surfaçage de la culasse et tout le reste quoi joint de culasse + ou - épais etc bon bon bon on va voir sa de plus prés et pour la reprog c'est obligé ou pas apparament 1337 aurait une reprog approximative du d15b
Sujets : 52
Réputation : 9
21-06-2014, 23:37:40   -   RE: [EJ2-] envie de passer en mini me
La reprog', c'est le mieux, et ça vaut le coup. La question c'est pas de le revoir, c'est de savoir combien tu vas avoir. je sais plus la valeur, mais je qu'elle est pas faramineuse du tout ^^.
hary78 Hors ligne
civic ej2
Sujets : 28
21-06-2014, 23:47:33   -   RE: [EJ2-] envie de passer en mini me
d'accord je sait qu'il y a un calculateur de rv mais ou trouve t on toutes les valeurs genre course et alésage c'est simple a trouver mais le volume de la chambre de combustion je ne sais pas ou le trouver par exemple bref merci d'avoir pris le temps de répondre je vais voir sa de plus prés est ce que dans le workshop on trouve ces valeurs
Sujets : 52
Réputation : 9
22-06-2014, 10:10:28   -   RE: [EJ2-] envie de passer en mini me
"Recherche" est ton amie en ces moments de reflexion LOL
Kartouche16 Hors ligne
22-06-2014, 20:24:20   -   RE: [EJ2-] envie de passer en mini me
Culasse z6 sur d15b2/7 c'est 10,2:1 de RV statique
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
hary78 Hors ligne
civic ej2
Sujets : 28
23-06-2014, 00:27:47   -   RE: [EJ2-] envie de passer en mini me
merci pour l'info ok donc c'est bon alors pas trop élevé (je présume joins de culasse z6 stock et pour le rabotage de culasse? si besoins ?) j’espère qu'il y aura quand même un gain notable j'ai parcouru un peu certains de tes messages Kartouche16 sur un autre post et sa à l'air bon sauf pour le calage je relierai le post et je prendrai celui qui va le mieux sinon tu possède toujours ton mini me toi Kartouche16?
  [EJ9] Préparation admission D16Z6 / D16Y8 [ Sujet evolutif sur reprog ECU & Mini Me ] Mister_Yannou 20 7 473 12-04-2023, 15:36:49
Dernier message: Mister_Yannou
  [EP2] Passer à l'ethanol ? Wiseman44 51 9 960 05-10-2020, 20:22:53
Dernier message: fastrunner
  [EJ2] envie de changer de jantes maralghys 8 962 16-08-2019, 15:33:14
Dernier message: RLPGhost
  [ek3] et il possible de passer d'une boite auto à une manuel tony-vtec 9 3 022 03-03-2018, 01:34:03
Dernier message: fx_97two
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 657 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ej2] quel kit distribution pour mini me vanvan 3 1 739 13-11-2016, 16:40:26
Dernier message: vanvan
  [EG3] mini-me : Prépa turbo help TurboEg 26 3 920 31-01-2016, 20:26:01
Dernier message: zorbek
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 299 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [EE8/B16A2] Comment passer de l'OBD0 à l'OBD1 civic-ek3 31 11 898 17-10-2015, 19:30:55
Dernier message: B18
  [ D15B2 ] carbu weber sur mini me seb85 10 2 969 11-10-2015, 21:12:53
Dernier message: shingo
