[EG B18] capteur TPS défaillant (code erreur 7)
Auteur Message
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
19-06-2014, 21:22:05   -   [EG B18] capteur TPS défaillant (code erreur 7)
Hello,
depuis ma dernière sortie circuit, j'ai le code erreur 7 qui s'affiche, uniquement quand j'écrase à fond jusqu'aux derniers tours/min (8800rpm)
de ce que j'ai compris, ce serait le capteur "TPS" mesurant la position du papillon qui déconnerait.
-première question: est-ce dangereux pour le moteur à court, moyen, long terme?
-j'aimerais également savoir si le nettoyer peut suffir,
-et également connaitre la procédure pour le démonter...et si il y a des précautions particulières à prendre, ou réglages à respecter. merci!
j'ai trouvé la procédure pour Integra GSR, à voir si c'est pareil...
http://www.clubintegra.com/board/showthread.php?t=21792
(Modification du message : 19-06-2014, 21:31:09 par Mister_Z@z.)
gineto Hors ligne
125i débridée FlexFuel
Sujets : 146
Réputation : 62
19-06-2014, 22:22:16   -   RE: [EG B18] capteur TPS défaillant (code erreur 7)
tu peux déja mesuré sa tension pap fermé/ouvert et sa continuité
sinon pour la procédure, celle là est plus détaillée :
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2947986
[Image: 1510555302-civic-bmw.jpg]
  [EE9] Swap B18C R ( code erreur 15 ) ttocsnoel 5 188 22-11-2017, 09:49:52
Dernier message: TsoF
  [ED7] Swap B18 : compteur capteur VSS. Maamouth 13 407 14-09-2017, 16:58:19
Dernier message: Maamouth
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 1 909 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [civic eg4 vei] code erreur 48, besoin d'aide vle60 1 1 273 20-01-2017, 18:58:01
Dernier message: vle60
  [ej9] eclairage tableau de bord defaillant zampay 6 929 13-11-2016, 14:11:27
Dernier message: zampay
  [ej2] voyant moteur sans code erreur japanlove 11 1 699 06-07-2016, 05:02:17
Dernier message: faburisu
  [EG865] N'arrive pas à lire le code erreur [Résolu] stryk 4 850 13-05-2016, 07:24:51
Dernier message: stryk
  [ED9] allumage code erreur 8/9 résolu tomtomhonda 8 1 709 30-03-2016, 15:43:51
Dernier message: tomtomhonda
  [ED9] Code erreur 7 lawrod 0 771 22-03-2016, 19:19:27
Dernier message: lawrod
  [ED9] [RESOLU] Code erreur / défaut 9 , problème compte-tour Waly 38 5 824 09-11-2015, 15:00:10
Dernier message: Waly
