[B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer
moultipass Hors ligne
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Sujets : 28
Réputation : 23
23-06-2014, 20:17:20   -   [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer
alors pour faire , bref ...
je sors l'autre soir , au moment de rentrer, la voiture qui veux plus demarrer!! juste apres avoir dis au gens qui venaient de partir que honda ca tombait jamais en panne...
j'ai faillit faire le coup de la panne à ma passagere,lool , mais la voiture a fini par demarrer!! et je sais pas si c 'etait lié mais un xenon ( d ) n'as plus voulu marcher non plus... je suis rentrer avec un voyant moteur allumé et en arrivant 30 min plus tard.. en voulant repartir , impossible de redemarrer.. ce matin elle à bien voulu demarrer pour partir ( du premier coup ) mais depuis plus rien, bref j'ai fait une
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=8EQosnP ... e=youtu.be]
le couinement au debut c'est ma courroie!
ce qui a deja été fait:
- leger nettoyage des bougies ( assez noires et une avec une importante presence d'huile dans le puits,
- j'ai pris une perceuse avec une brosse metallique, et j'ai nettoyé les masses
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
(Modification du message : 23-06-2014, 20:17:59 par moultipass.)
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Sujets : 26
Réputation : 46
23-06-2014, 20:25:38   -   RE: [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer
T'a regardé c'est quoi ton code erreur ?
Sinon a voir main relay, demarreur, allumeur.. je peux pas voir ta vidéo sur le tel
(Modification du message : 23-06-2014, 20:27:10 par STAFFED7.)
Sujets : 28
Réputation : 23
23-06-2014, 20:44:25   -   RE: [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer
justement, j'arrive pas à le lire.... :-/
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
23-06-2014, 21:31:17   -   RE: [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer
Ah bon ?? C'est étonnant ça t'a pourtant qu'un fil sur l'ecu à relier à la masse et normalement ton voyant glignoteras. Enfin d'origine c'est une petite prise bleue qu'il faut shunter. Ton voyant moteur orange est allumé fixe ? Et quand tu shunte la prise sa change rien il reste fixe ? Ou s'éteint ?
Sujets : 28
Réputation : 23
23-06-2014, 23:06:28   -   RE: [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer
quand , j'ai reussi , a rouler ce matin le voyant moteur etait allumé..... faudrai que je check le connecteur..
crxxx Hors ligne
Honda Civic EG6 K20 swap
30 - Gard France
24-06-2014, 19:53:09   -   RE: [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer
avant de te prendre trop la tête dans des recherches de pannes interminables, si tu as la possibilité essaye en premier avec un autre allumeur, la panne vient souvent de la sur les B18, c'est la vis du doigt d'allumeur qui se fait la malle et fait un gros carnage à l'intérieur de l'allumeur Wink
(15-04-2014, 11:22:05)sifer34 a écrit : Ici tu as le droit de donner ton avis !
A condition d'être du même avis que les autres... LOL
+1000
Vouloir raisonner un con, c'est comme vouloir faire jouir une poupée gonflable!!!
(23-05-2014, 20:50:40)splinter a écrit : Les pneus c'est comme les Strings , quand tu vois la ficelle c'est que t'es pas loin du trou Sac
Sujets : 28
Réputation : 23
25-06-2014, 01:54:17   -   RE: [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer
j'ai deposé l'allumeur, mais je l'ai pas encore ouvert y'as une vis qui est bien grippé... et le plasstique est fendu le long de la vis ...
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Réputation : 11
25-06-2014, 02:24:50   -   RE: [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer
T'a testé bêtement ton allumage et ton arrivé de fuel avant?
Si ton main relay claque?
Si ta pompe tourne bien et fait pas de bruits suspects?
La prise bleue doit être proche de la boite à gants normalement, la lecture défauts est LA première chose à faire quand un soucis surviens... Wink
TA60 & BB9
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
26-06-2014, 00:19:53   -   RE: [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer
Toute façon tu sais quand t'a un code erreur car le voyant orange est allumé fixe
Sujets : 28
Réputation : 23
29-06-2014, 13:19:38   -   RE: [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer
le soucis 'estqu'en faisant la manip pour le code erreur y'as rien qui sort, peu etre l'ecu qui est mal en point.. du coup on va me preteer un ecu pour voir si titine demarre..., et vu que mon allumeur tire la gueule et que c'est un peu la panne classique sur b18.. j'en ai un qui arrivera bientot!
et j'ai meme essayer de faire la lecture directement en sortie d'ecu.. rien non plus!!
(Modification du message : 29-06-2014, 13:21:05 par moultipass.)
Sujets : 28
Réputation : 23
14-07-2014, 11:28:07   -   RE: [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer
il s'avere que c'est l'ecu qui merde !! j'ai tester pour la demarrer avec un p30 ca demarrer nickel
a savoir si je peux mettre un ecu de dc2? sachant qu'a la base j'ai un b18c4 avec un collecteur d"admi skunk2 ( donc plus les iab )
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
14-07-2014, 15:46:53   -   RE: [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer
Merde pour le coup c'est vraiment dommage que le mien est hs, avec un harness tu devrais pouvoir lettre un p73 d'itr, moi je fais l'inverse p30 sur itr
Sujets : 28
Réputation : 23
14-07-2014, 17:31:25   -   RE: [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer
je suis obd2 a d'origine n et j'ai un harness pour mon ecu carto en obd1
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
14-07-2014, 17:49:24   -   RE: [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer
Ah ok donc no soucis pour un p73
Regarde dans les annonces j'en ai vu un autre à vendre par contre je sais plus si ya encore l'immo
(Modification du message : 14-07-2014, 17:50:15 par STAFFED7.)
Sujets : 28
Réputation : 23
15-07-2014, 16:35:40   -   RE: [B-series] soucis avec mon bédizouite qui veut plus demarrer
le truc, c'est qu'avant de mettre un ecu de dc2 je veux etre sur que ca n'aurais pas d'effet nefaste sur mon bloc!
  [EJ9] Soucis avec le thermostat K20A 9 4 395 03-04-2013, 07:49:28
Dernier message: gineto
  [EG4] Impossible de démarrer nevets01 6 1 782 15-12-2012, 18:22:02
Dernier message: swapeg3
  [FAQ Honda] Recensement soucis/pannes les plus populaires RB26DETTvs2JZ 66 26 048 16-04-2012, 13:43:41
Dernier message: mikek4
  [EK3] Peux pas démarrer gurdil77 36 7 571 06-02-2012, 20:45:42
  [B-series]Bibites livrées avec VM Exedy. RA272 11 2 617 24-01-2012, 11:11:51
Dernier message: TurboR
  [B-series] PLUS Besoin d'infos sur vos embrayages merci Blista 9 2 874 06-01-2012, 11:37:01
Dernier message: Blista
  [EG4]. d15b2 difficulté a démarrer ... morganhondacivic 13 3 649 04-11-2011, 00:03:17
Dernier message: morganhondacivic
  [ D series SOHC] collecteur bisimoto avec DA ? fl0civic33 14 5 005 09-06-2011, 15:58:37
Dernier message: LilVince212
  [Ej1]voyant moteur allumé, pu moyen de demarrer..HELP PLEASE dom16s 4 2 254 07-06-2011, 01:22:22
Dernier message: Mani95
  [P30] Hulog qui veut rien savoir SKYPPI 5 2 165 26-09-2010, 13:16:36
Dernier message: VTI63FR
