RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
RomONE Hors ligne
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 35
24-06-2014, 16:08:32   -   RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
Bonjour tout le monde,
J'aurais aimé savoir jusqu'à quelle puissance raisonnable puis-je pousser ma S13 avec un T25 à 1 bar de pression,sans avoir à renforcer mon bloc moteur?
Merci de vos réponses.
Smile
Nicolay45 Hors ligne
Swap les K20 plus vite que son ombre !
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
Sujets : 53
Réputation : 44
24-06-2014, 16:15:02   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
Le T25 va vite te limiter, à 1b, en safe de chez safe, tu peux compter au grand maximum 200-210Ch Wink
Collection en cours :
- Volvo V50 T5 DailyDrive
- Honda CRX ED9 - KSERIES : C'est ici que ça se passe !
- VW Coccinelle 1971'
Sujets : 145
Réputation : 58
24-06-2014, 17:57:23   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
La question est mal posé. La vraie question serait plutot quelle puissance maxi pour etre safe......parce que dire que tu ne veux pas depasser une puissance XXX a 1b de t25 ca n'a ni queue ni tete.
(Modification du message : 24-06-2014, 17:58:02 par boyou2.)
BiSBAR Hors ligne
24-06-2014, 18:16:30   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
Surtout que c'est pas le turbo qui va te limiter en premier , la carto d'origine , l'AFM , les injos bref les 300 grammes que tu veux rajouter avec la pression de turbo te serviront pas a grand chose , fais plutôt une bonne carto en attendant d'avoir le budget pour le reste Wink
Instagram : @bisbar_45
RomONE Hors ligne
Sujets : 35
25-06-2014, 08:11:27   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
En effet, ma question est mal posée. Pour être plus précis, ECU Booster propose une reprog de base, avec un T25 à 1 bar, offrant une puissance de 225 ch environ. Ne serait-ce pas trop pour un CA18 stock? Surtout si cette puissance est aux roues?
Bien entendu, je compte respecter les préconisations pour cette reprog dite "de base" comme le MAF qui va bien, bougie, pompe à essence, etc...
Aussi, naturellement, et selon vos réponses avisées, il est claire que je n'irais au-delà sans le budget qui me permettra de renforcer mon moteur ( pièces forgées ).
Merci à vous!
BiSBAR Hors ligne
25-06-2014, 12:22:03   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
la puissance annoncée par ecubooster est au moteur , pas aux roues , sois tranquille Wink
Sujets : 145
Réputation : 58
25-06-2014, 12:23:16   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
d'accord, donc en fait, en dehors des periphériques qui pourraient te faire gagner des watts, tu voudrais savoir combien encaisse les internes stock......demande a Jibe, il a sorti 360vauch avec une carto bien chiadé comme il faut Big Grin
Dorifutosan Hors ligne
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
25-06-2014, 15:18:47   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
(25-06-2014, 12:23:16)boyou2 a écrit : d'accord, donc en fait, en dehors des periphériques qui pourraient te faire gagner des watts, tu voudrais savoir combien encaisse les internes stock......demande a Jibe, il a sorti 360vauch avec une carto bien chiadé comme il faut Big Grin
Avec un T25 ? Shock
shadow460 Hors ligne
25-06-2014, 15:33:17   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
Non il dit juste qu'il a les internes stocks
Taliban 350Z Sac
BiSBAR Hors ligne
25-06-2014, 18:43:45   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
Le t25 tient même pas 250cv...
RomONE Hors ligne
Sujets : 35
25-06-2014, 20:08:10   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
MDR! Oui, tu m'en avait déjà parlé! LOL
(25-06-2014, 12:22:03)BiSBAR a écrit : la puissance annoncée par ecubooster est au moteur , pas aux roues , sois tranquille Wink
Ok, c'est rassurant! Donc je peut refaire ma reprog en étant stock selon toi?
(Modification du message : 25-06-2014, 20:09:22 par RomONE.)
BiSBAR Hors ligne
25-06-2014, 20:17:59   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
Carrement ! Ça la reveillera déjà un peu , une bonne carto ça peut pas faire de mal . Tu gagneras pas des masses de cv , mais tu peux gagner beaucoup en agrement : couple , souplesse etc
RomONE Hors ligne
Sujets : 35
25-06-2014, 20:21:03   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
Ok, nickel!
Et merci pour vos réponses!
Wink
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
16-07-2014, 10:28:40   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
Quelqu'un connait un endroit pour reprogrammer une S13 en Belgique? Ou le Nord de la France?
RomONE Hors ligne
Sujets : 35
16-07-2014, 13:19:09   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
Et bien, c'est pas dans le nord, mais ECU Booster te propose une reprog selon certains prérequis recommander ou sur mesure, par voie postal. Tu leur envois ton ECU, avant ça, tu fait la liste du matos équipant ton CA18, ils la reprog et ils te la renvoient.
Tout les détail ici: http://ecubooster.free.fr/
Sur ce forum, c'est AsphaltBurner.
Wink
Et à la vu de ton avatar, ils font aussi les SR20 (S14a) Smile
(Modification du message : 16-07-2014, 13:20:52 par RomONE.)
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
16-07-2014, 22:23:55   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
sur mon avatar, c'est un CA18DET ^^
RomONE Hors ligne
Sujets : 35
16-07-2014, 22:41:40   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
(16-07-2014, 22:23:55)michauj1 a écrit : sur mon avatar, c'est un CA18DET ^^
Excuse-moi d'insister, mais non. Rolleyes
Je serais capable de différencier un SR20 à un CA18 en un clin d'oeil. Les caches culbu n'ont rien à voir:
SR20:
[Image: 19638440e3d4661424f3b97ccf3064302c13d1db.jpg]
CA18:
[Image: 19638442671cfa1acfbae37a405cca83ee85da4b.jpg]
Non? Big Grin
folken Hors ligne
16-07-2014, 23:05:57   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
C'est sûr que si tu demandes une reprog pour ca18 avec le moteur que tu as en avatar, ça va poser un souci Big Grin
Par contre c'est pas un bloc de s14/a non plus, mais un bloc de ®ps13 jap.
Encore qu'il doit y avoir 1 ou 2 s14 en France qui tournent avec ce bloc, suite à une casse du moteur d'origine.
(Modification du message : 16-07-2014, 23:07:33 par folken.)
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
16-07-2014, 23:06:14   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
tu aurais peut-être bien raison, en dehors du centre du cache culbu, je ne vois pas beaucoup de différence en dehors du réservoir de liquide de freins et l'ECCS. autant pour moi, je l'ai téléchargé sur le net comme étant un CA18DET...
Sujets : 145
Réputation : 58
16-07-2014, 23:08:51   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
booouuuuuuu vilain Sac
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
16-07-2014, 23:14:54   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
(16-07-2014, 23:08:51)boyou2 a écrit : booouuuuuuu vilain Sac
méchant... lol
folken Hors ligne
16-07-2014, 23:17:26   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
L'ECCS il est dans l'habitacle aux pieds du passager Wink
ECCS ça veut dire que le moteur est contrôlé par une injection électronique, Nissan a placé le sigle à l'endroit le plus visible pour bien le rappeler au client qui daigne soulever le capot mais ce n'est pas le nom de la pièce (je te rassure, tu n'es pas le premier, et certainement pas le dernier à faire l'erreur).
La sortie de flotte n'est pas au même endroit non plus, sur ta photo elle se remarque avec la durit silicone bleue flashy.
Après c'est normal que ça nous choque vu qu'on fini par reconnaitre ces moteurs au premier coup d’œil.
Mais vu que je me fais toujours avoir en voyant un RB que je confonds généralement avec un CA, je ne suis pas forcément le mieux placé pour donner des leçons LOL LOL
Dorifutsal
Nissan allstars
Liège Belgique
17-07-2014, 08:46:09   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
(16-07-2014, 10:28:40)michauj1 a écrit : Quelqu'un connait un endroit pour reprogrammer une S13 en Belgique? Ou le Nord de la France?
Evolve powertrains dans le condroz Wink
http://www.reprog.be/index.html
EDIT : m'étais gouré d'adresse http Wink
(Modification du message : 17-07-2014, 09:16:49 par Dorifutosan.)
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
17-07-2014, 21:49:30   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
Ah super c'est un peu plus cher mais je vais le renseigner j'aimerais bien passer l'auto au banc avant et apres la reprog pour voir le gain réel.
J'ai juste peur d'être un peu déçu de voir combien elle sort aux roues ... lol
BiSBAR Hors ligne
17-07-2014, 23:06:25   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
Les chiffres , les chiffres toujours les chiffres
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
17-07-2014, 23:53:53   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
Certes ce n'est pas le plus important mais voilà, j'aimerais passer ma belle au banc 100% origine avant et après le "rodage" que je me suis fixé et ensuite après la reprog pour avoir un suivi de l'évolution des performances.
Sujets : 145
Réputation : 58
18-07-2014, 00:07:16   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
faut toujours la passer au même endroit pour voir les evolutions, jamais changer de banc
BiSBAR Hors ligne
18-07-2014, 00:20:05   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
Le changement c'est maintenant !
Passer une caisse au banc ça ne dois jamais être une déception , mais une base de travail selon ses souhaits
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
18-07-2014, 00:25:52   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
une S13 en bonne santé, full origine (bon j'avoue j'ai mis un filtre à air HKS dans la boite à air d'origine...)
je peux m'attendre à avoir combien de HP aux ROUES?
Sujets : 145
Réputation : 58
18-07-2014, 00:26:30   -   RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
(18-07-2014, 00:20:05)BiSBAR a écrit : Passer une caisse au banc ça ne dois jamais être une déception , mais une base de travail selon ses souhaits
[Image: mini_140718124849534020.jpg]
  Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien) Shiroco 109 7 619 02-12-2022, 01:26:23
Dernier message: Shiroco
  {Help} compteur s14a doublé.. Vitesse max 130km/h EG3Project 5 1 634 13-12-2016, 10:58:45
Dernier message: boyou2
  Puissance de freinage S14 (quelle est la votre ?) Cloclo 2 972 26-08-2016, 12:11:46
Dernier message: Cloclo
  [RS13 CA18DET] Dump ne fonctionne pas?!(résolu) CASH 31 8 2 660 22-09-2015, 13:32:13
Dernier message: CASH 31
  [RS13 CA18DET] Disfonctionnement feux avant! CASH 31 6 2 039 14-09-2015, 13:39:08
  [RS13] Quelle monte de jantes avec amortisseur d'origine [?] RomONE 19 3 842 18-07-2014, 10:00:23
  Refections moteur RS13 CA18DET 09s14 17 5 579 09-03-2014, 23:05:00
