RomONE
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France Messages : 312
Sujets : 35
18-07-2014, 09:58:06 - RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
(18-07-2014, 00:25:52)michauj1 a écrit : une S13 en bonne santé, full origine (bon j'avoue j'ai mis un filtre à air HKS dans la boite à air d'origine...)
je peux m'attendre à avoir combien de HP aux ROUES?
Je ne pense pas qu'un meilleur filtre à air te fasse gagner des watts de manière significative. Je pense que tu es tjrs très proche de la puissance constructeur (169>171ch), au vilo. Le mieux, pour ta puissance au roues serait de passer sur un banc. Sinon, j'ai ouvert un topic à ce sujet avec des estimations de perte de puissance entre vilo/roue en fonction de leur transmission (AV/AR/4x4).
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Rapp...quin-roues
La perte serais de l'ordre de 20 à 25% pour une propulsion.
(Modification du message : 18-07-2014, 10:09:48 par RomONE.)
boyou2
- France Messages : 29 158
Sujets : 145
18-07-2014, 10:04:00 - RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
j'avais reussi a sorti la puissance d'origine aux roues avec filtre à air K&N et pression a 0,8b sur ma 1ere streize
et elle avait la santé
BiSBAR
- France Messages : 6 087
18-07-2014, 19:34:37 - RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
200 grammes de pression en plus c'est pas négligeable hein
En tout cas les 171 annoncés par le constructeur sont bien au moteur et non aux roues
Dans mes souvenirs par contre la wastegate était tarée à 0.7 ...
Instagram : @bisbar_45
(Modification du message : 18-07-2014, 19:36:42 par BiSBAR.)
boyou2
Sujets : 145
18-07-2014, 22:31:28 - RE: RS13 - Quelle puissance max admissible par un CA18DET stock...?
ba disons que j'etais réglé a 0.9b, mais avec l'IC d'origine bien merdique qui te fait passer de 0,9 à 0,6 passé 5000, j'ai réussi a sortir 'ça'
