[d16a9] joint de culasse
djvampyr Hors ligne
nissan primera 2l gt 91
72 - Sarthe France
06-08-2014, 18:28:30   -   [d16a9] joint de culasse
j'aurai une petite question par rapport au vis de culasse! quelqu'un connait les vis étirable?? perso sa m'inspire pas du tout! sinon est ce que je peu remettre mes vis d'origine sachant qu'elle sont clean? merci
nissan bluebird 1l8 slx 88
nissan primera 2l gt 93
nissan sunny 1l8 gti 89
honda civic ej2 d16a9 94
honda civic ec9 d16a9 90 (pistarde)
honda civic mb2 97
datsun cherry 1l5 82
(Modification du message : 07-08-2014, 17:54:34 par BloodyMurder.)
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
06-08-2014, 19:25:16   -   RE: joint de culasse d16a9
la plus part des vis de culasse sont des vis etirable ou elastique c'est pourquoi il faut les changer quand on remonte une culasse
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
djvampyr Hors ligne
72 - Sarthe France
06-08-2014, 23:22:51   -   RE: joint de culasse d16a9
je sais mais bon mes vis n'ont pas bougé donc est ce que je peux les remettre?
honda civic mb2 97
Nakago Hors ligne
91 - Essonne France
06-08-2014, 23:52:59   -   RE: joint de culasse d16a9
Ca coûte si cher que ça des vis de culasse ? Il vaut peut-être mieux dépenser quelques euros de plus maintenant que beaucoup d'euros un peu plus tard.
Envoyé depuis un ordinateur, en utilisant un clavier.
[Celica T23]
mickcrx Hors ligne
Sujets : 17
06-08-2014, 23:57:33   -   RE: joint de culasse d16a9
Moi perso je ne remettrai pas car elles sont effectivement toutes étirables, une fois serrée au couple elles ce seront données un peu donc cherche pas et met des neuves ;-)
Honda civic fk3 boosted
Honda ferio eg9 en préparation...[/u]
Honda crx delsol eg2 b16a jdm en restauration.
Honda eg6 full intégra type r .
civicqueur 60 Hors ligne
civic ej2 crx ed9
06-08-2014, 23:59:24   -   RE: joint de culasse d16a9
Alors je me permet d intervenir, il faut absolument changer les vis de culasse ou de bielle aprés chaque utilisation et meme si elle n on pas bouger. Car au serrage la visse peut se casser net dans le filet et la crois mois ta pas fini d en chi.... certain te dirons que c est bon et meme des pro mais ne les écoute pas . crois mois change les je t évite des frais supp car si sa casse tu devra re démonter et rechanger de joint donc double dèpences et perte de temps ps je dit pas sa en ne sachant pas de quoi je parle je suis mécano et je refait souvent des jdc et plus souvent des honda donc voila Smile
Et si tu a besoin de conseil ou d info pas de prob Wink
[Image: p9230006-4875267.jpg]
Un jour grand homme a dit rabaisser tu touchera .
Puis il dit rabaisser pendant l hiver chasse neige tu fera .
Et ensuite il dit mais a hauteur d'origine du roullie tu prendra .
(Modification du message : 07-08-2014, 00:03:28 par civicqueur 60.)
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
08-08-2014, 12:59:06   -   RE: [d16a9] joint de culasse
Moi je serais curieux de savoir comment tu estimes qu'elles n'ont pas bougé?
Elle sont été serrées ==> Elles ont bougé.
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
djvampyr Hors ligne
72 - Sarthe France
08-08-2014, 13:06:00   -   RE: [d16a9] joint de culasse
en faite je les ai changé c'est plus sage! par contre petit souci de démarrage sa tourne pas rond et les bougies sont noir calciné c'est bizarre! donc si quelqu'un a une idée?? merci
honda civic mb2 97
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
08-08-2014, 13:43:39   -   RE: [d16a9] joint de culasse
verifie ton calage distrib
LiLR3D*974 Hors ligne
08-08-2014, 14:08:50   -   RE: [d16a9] joint de culasse
Recale l'allumeur aussi Wink
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
djvampyr Hors ligne
72 - Sarthe France
08-08-2014, 14:11:33   -   RE: [d16a9] joint de culasse
le calage de distri est bon tout correspond bien! l'allumage par contre c'est plus difficile car sa tourne plus ou moins bien par rapport a la position mais bon je l'ai mit a l'endroit ou sa tourne le mieux mais sa tourne quand meme pas rond lol
honda civic mb2 97
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
08-08-2014, 14:13:03   -   RE: [d16a9] joint de culasse
inversement connectiques sur collecteur d'admission?
djvampyr Hors ligne
72 - Sarthe France
08-08-2014, 14:13:28   -   RE: [d16a9] joint de culasse
un réglage soupapes peut être??? ou injection??
en clair pour detaillé j'ai changé de culasse pour un culasse préparé j'ai remis mon admission et mes cam d'origine et depuis sa bug!
honda civic mb2 97
(Modification du message : 08-08-2014, 14:15:18 par djvampyr.)
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
08-08-2014, 15:08:59   -   RE: [d16a9] joint de culasse
ta remis tes arbres a cames et apres ta regler le jeux soupapes?
djvampyr Hors ligne
72 - Sarthe France
08-08-2014, 15:16:25   -   RE: [d16a9] joint de culasse
Non je n'ai rien reglé et d après toi sa pourrait réglé mon problème
honda civic mb2 97
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
08-08-2014, 15:29:44   -   RE: [d16a9] joint de culasse
ba le reglage doit etre a l'ouest donc commence par ca et vois apres mais ca peut etre que mieux
djvampyr Hors ligne
72 - Sarthe France
08-08-2014, 15:49:50   -   RE: [d16a9] joint de culasse
C'est se que je comptais faire mais je sais pas réglé sa lolo
honda civic mb2 97
08-08-2014, 15:56:09   -   RE: [d16a9] joint de culasse
Que veut tu dire par "tourne pas rond" ?
Car quand j'avais changé la culasse sur mon B16 j'avais pas fait le jeu au soupapes et a pars que sa claquait a 4km sa tournai plutôt normalement.
Pour réglé le jeu au soupapes il te faut des cales de différentes épaisseurs, tu as la procédure dans le workshop (que tu peut trouver sur le forum).
djvampyr Hors ligne
72 - Sarthe France
08-08-2014, 16:01:17   -   RE: [d16a9] joint de culasse
Elle tient difficilement le ralenti elle grésille comme quand sa tourne sur 3pattes
tout porte a croire que se serai bel et bien mon jeu de soupapes qui serai a l'ouest je garagiste du coin ma dit la même chose et également sur divers forum! je vais régler sa et je verrai par la suite ! merci a tous pour vos réponses je vous tiens au jus ^^
honda civic mb2 97
(Modification du message : 08-08-2014, 17:01:42 par djvampyr.)
civic ej2 crx ed9
08-08-2014, 20:54:56   -   RE: [d16a9] joint de culasse
A tu bien mis tes fil de bougie au bon endroit sur l allumeur 1.3.4.2.
ou c est bien ton jeu au soupapes sa se peut bien
(Modification du message : 08-08-2014, 20:55:56 par civicqueur 60.)
mickcrx Hors ligne
Sujets : 17
08-08-2014, 22:56:18   -   RE: [d16a9] joint de culasse
(08-08-2014, 20:54:56)civicqueur 60 a écrit : A tu bien mis tes fil de bougie au bon endroit sur l allumeur 1.3.4.2.
+ 1 ou alors allumeur hs ??
djvampyr Hors ligne
72 - Sarthe France
09-08-2014, 09:20:22   -   RE: [d16a9] joint de culasse
les fils sont au bon endroit et l'allumage fonctionne très bien! lol un pote passe demain pour me réglé mes soupapes on verra bien après! si sa marche pas je me suicide mdr
honda civic mb2 97
djvampyr Hors ligne
72 - Sarthe France
11-08-2014, 23:28:41   -   RE: [d16a9] joint de culasse
soupapes réglées sa tourne nikel ^^
honda civic mb2 97
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
12-08-2014, 00:40:10   -   RE: [d16a9] joint de culasse
ba nikel bonne route alors
djvampyr Hors ligne
72 - Sarthe France
14-08-2014, 10:16:30   -   RE: [d16a9] joint de culasse
merci! en tout cas avec cette nouvelle boite hybride (S20/L3) c'est nikel et bcp mieux étagé! assez satisfait de mon boulot lol ^^
honda civic mb2 97
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 2 343 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [EP3] Possible joint de culasse 190 000km RESOLU !!!! jdouille 9 1 345 19-01-2020, 16:09:43
Dernier message: jdouille
  [ED9][D16A9] Joint culasse / haut moteur PNR87 5 1 004 05-11-2019, 14:06:42
Dernier message: MAZOUT POWER
  [D16A9] Choix joint de culasse ? Rabotage ? ThE bArJo 49 15 717 10-10-2018, 11:29:51
Dernier message: Ludwig
  [Civic EG4] Joint de culasse mafioso13-8 1 1 462 17-05-2018, 09:25:56
Dernier message: TsoF
  [D16A9] Joint queue de soupape MAZOUT POWER 8 2 508 23-02-2018, 15:33:35
Dernier message: Brakeless
  [EE8] Joint de culasse? MarchoU 10 2 058 16-04-2017, 12:28:51
Dernier message: MarchoU
  [D16A9] Montage joint spi côté volant moteur la_bobette 11 6 725 24-01-2016, 10:44:36
Dernier message: FRAGHEUR
  [EJ9] Fuite... Joint de culasse ? Raoh 5 4 654 27-05-2015, 13:12:00
Dernier message: Raoh
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 22 257 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
