[EK4] SET UP FREINAGE
Kev95310 Hors ligne
18-08-2014, 18:18:39   -   [EK4] SET UP FREINAGE
Bonjour a tous
je voudrais savoir si quelqu'un à déjà fait la modification de mettre un freinage de clio rs sur une civic EK4
merci d'avance
method'jap Hors ligne
Mazda RX7 Type R FD3S
95 - Val-d'Oise France
18-08-2014, 18:20:30   -   RE: [EK4] SET UP FREINAGE
(18-08-2014, 18:18:39)Kev95310 a écrit : Bonjour a tous
merci d'avance
L'interêt pour toi est de passé en bi piston, ou en 280 ?
parce que sinon, en moins compliqué et autant efficace : freinage d'integra.
"expliquer à un dieseliste que sa voiture n'est pas sportive, c'est comme d'expliquer à un enfant en bas age que le père noël n'existe pas"
"membre du rotary club, association a but non lucratif"
forcément, avec un Wankel tu risques pas de gagner de l'argent.
Kev95310 Hors ligne
18-08-2014, 18:52:14   -   RE: [EK4] SET UP FREINAGE
L'interet est de passe en 280 a lavant avec les étriers de clio rs car c'est déjà du 4 trous
car sinon il me faut les trains d'integra non ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
18-08-2014, 19:17:13   -   RE: [EK4] SET UP FREINAGE
tu vas pouvoir refaire une recherche forum, et regarder les FAQ honda, tout est déjà indiqué alors..
Kev95310 Hors ligne
18-08-2014, 23:21:02   -   RE: [EK4] SET UP FREINAGE
Oui j'ai déjà recherche mais personne est aller au bout de ce projet
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
18-08-2014, 23:40:44   -   RE: [EK4] SET UP FREINAGE
(18-08-2014, 23:21:02)Kev95310 a écrit : Oui j'ai déjà recherche mais personne est aller au bout de ce projet
Si si LOL
donc pour faire simple.
Pour passer en 280mm le plus simple est disque MG ZR avec Pince ITR ou similaire.
pour les étriers Clio il faut usiner une entretoise de chape
Kev95310 Hors ligne
18-08-2014, 23:49:41   -   RE: [EK4] SET UP FREINAGE
C'est déjà fait mais personne a été au bout
Ok merci à toi et donc la il y'a aucune modification a faire dans ces cas la ?
(Modification du message : 18-08-2014, 23:51:01 par Kev95310.)
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
18-08-2014, 23:52:46   -   RE: [EK4] SET UP FREINAGE
Si si LOL
Sur fusée eg6/ek4 y'a juste un trou a ovaliser normalement de mémoire (je les ai eu en plus mais m'en souvien plus Sac ). L'entretoise c'est pour les 4G.
(09-12-2014, 11:28:11)madmax616 a écrit : Open diff:
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale. Sac
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
19-08-2014, 01:45:58   -   RE: [EK4] SET UP FREINAGE
Une 4g en 240 alors car une EE tu passes les étriers itr comme sur eg6/ek4 donc pas de raison que ça change si?
Nioule
Réputation : 40
19-08-2014, 02:01:27   -   RE: [EK4] SET UP FREINAGE
ITR oui, mais clio rs non Wink
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
Réputation : 11
19-08-2014, 03:18:01   -   RE: [EK4] SET UP FREINAGE
(19-08-2014, 02:01:27)hardlover a écrit : ITR oui, mais clio rs non Wink
Si, clio rs sur 4g y à aussi un trou à agrandir et meuler un peu la chappe Wink
TA60 & BB9
Kev95310 Hors ligne
19-08-2014, 20:54:57   -   RE: [EK4] SET UP FREINAGE
Merci à vous tous les gars
Je pense que je vais prendre des pinces ditr avec disque Mg zr ça peux le faire au moin pour l'adaptation ça sera plus simple c'est justE ovalise les trous si j'ai bien compris Smile
Hacketo Hors ligne
ND6E
Sujets : 17
19-08-2014, 21:19:36   -   RE: [EK4] SET UP FREINAGE
Même pas pour des étriers itr tu les montes en lieu et place des origines
Nioule
Réputation : 40
19-08-2014, 22:50:25   -   RE: [EK4] SET UP FREINAGE
Pour résumé :
Etrier ITR + disque MG ZR = bolt on
Etrier Clio RS -> ovalisation d'un trou
Kev95310 Hors ligne
20-08-2014, 20:10:19   -   RE: [EK4] SET UP FREINAGE
merci les gars Wink car le freinage d'origine c'est un peu light
  [EK4] compatibilité répartiteur de freinage gineto 17 6 728 18-07-2017, 22:02:02
Dernier message: anthn ej9
  [Eg6 B16a2] avis sur set-up turbo ArdvixXxSilvia 13 4 742 18-11-2015, 12:11:15
Dernier message: lilwarrior
  [ ej9 phase 1] Freinage avant ek4 bolt on ? Leddmann 13 3 569 06-06-2014, 19:28:02
  [ED7] choix répartiteur freinage suite upgrade freinage civicandruns 26 6 675 02-10-2013, 21:33:34
Dernier message: nico06
  [ek4] tremblement au freinage Saïzo 19 2 820 13-08-2013, 08:24:40
Dernier message: japantrix
  [AH53] Set up freinage heiki2009 6 1 920 26-03-2012, 19:29:28
Dernier message: heiki2009
