[EJ2] Etrier d'ED7 sur porte moyeu d'EJ2 ?
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
20-08-2014, 11:51:54   -   [EJ2] Etrier d'ED7 sur porte moyeu d'EJ2 ?
Salut à tous,
Question où je n'ai pas trouvé de réponse malgré mes recherches.
Est ce que les étriers d'ED7 se monte sur les portes moyeu d'EJ2, ou il faut obligatoirement le porte moyeu d'ED ?
Ou l'autre option, est-il possible de monter juste le "piston" sur la chappe d'étrier d'EJ2 (bien que les plaquettes n'ont pas l'air identique donc je pense à une réponse négative).
(D'après ce que j'ai vu, c'est du 242 pour les deux caisses, juste le piston de l'étrier qui est de 54mm pour l'EJ contre 57 pour l'ED).
Merci de votre aide Wink
[Image: signature.png]
  [Civic Vii] - porte conducteur ne verrouille pas avec la telecommande mini.rs 0 70 31-03-2024, 15:58:25
Dernier message: mini.rs
  [EJ9/EK4] Compatibilité moyeu ABS sram 1 111 16-02-2024, 11:51:01
Dernier message: SoichiroYann
  [EG] Changement poignée extérieure, panneau de porte. Ryu_wm 7 243 30-12-2023, 19:32:19
Dernier message: Ryu_wm
  [EK4] blocage serrure porte conducteur Ac3oN3 4 258 15-08-2023, 11:22:43
Dernier message: piston97
  [EE8] Moulure de porte et bas de caisse Torti 2 426 28-07-2021, 12:38:42
Dernier message: boyou2
  [eg4] sortir morceau roulement du moyeu hondaman45 6 863 11-02-2020, 19:32:23
Dernier message: Nikopol
  [EG/EK]Compatibilité porte-moyeu avant Le_NoNo 37 14 718 28-10-2019, 11:05:53
Dernier message: Paultugal
  [MA/MB] 1.5 vtec problème contacteur de porte et neyman yann-83 5 1 426 22-07-2019, 16:02:42
Dernier message: yann-83
  [EG3] Problème attaché vérin de coffre , et poignée de porte Poilanetouk 6 2 640 26-09-2017, 12:45:30
Dernier message: Poilanetouk
  [MB1] Moyeu hs et disque VTECKICKED 4 908 04-07-2017, 11:43:48
Dernier message: niavlysj
