[EG3 B16A2] Ne démarre plus après test des compressions!
Matèw Hors ligne
13-09-2014, 15:44:47   -   [EG3 B16A2] Ne démarre plus après test des compressions!
Bonjour à tous! J'ai fais faire un test des compressions sur ma Civic jeudi, je n'ai pas touché la voiture depuis et tout à l'heure en voulant aller faire un tour, surprise, elle ne démarrait pas!!! Démarreur tourne, ça pue l'essence mais rien ne se passe! Elle n'avait aucun problème avant ça elle tournait nickel alors si quelqu'un pourrait m'éclairer sur la source du problème ça serait bien cool! Smile
Ratatatatat!!!!
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
13-09-2014, 16:10:57   -   RE: [EG3 B16A2] Ne démarre plus après test des compressions!
Si tu n'as pas debranche l'alim de la bobine elle a pu griller.
URSS expat
Pour les cartos, envoyez un mp a Coubi
Matèw Hors ligne
13-09-2014, 17:11:17   -   RE: [EG3 B16A2] Ne démarre plus après test des compressions!
Ok je vais voir ça! Merci
Ratatatatat!!!!
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
13-09-2014, 19:11:07   -   RE: [EG3 B16A2] Ne démarre plus après test des compressions!
Bougies et câble de bougies sont bien remontées et dans le bon ordre pour les fils?
Matèw Hors ligne
13-09-2014, 19:46:07   -   RE: [EG3 B16A2] Ne démarre plus après test des compressions!
(13-09-2014, 19:11:07)niavlysj a écrit : Bougies et câble de bougies sont bien remontées et dans le bon ordre pour les fils?
Oui tout a été bien remonté, tout les fusibles sont bons...
Ratatatatat!!!!
karkov Hors ligne
45 - Loiret France
13-09-2014, 19:51:33   -   RE: [EG3 B16A2] Ne démarre plus après test des compressions!
Tu a de l'allumage a tes bougies?
Matèw Hors ligne
13-09-2014, 19:55:21   -   RE: [EG3 B16A2] Ne démarre plus après test des compressions!
(13-09-2014, 16:10:57)psyco a écrit : Si tu n'as pas debranche l'alim de la bobine elle a pu griller.
Je garde donc la théorie de la bobine qui a griller mais je ne sais pas comment la tester. Au pire si j'en prend une neuve pour faire le test ça me coûtera que 50 balles...
Ratatatatat!!!!
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
13-09-2014, 22:44:26   -   [EG3 B16A2] Ne démarre plus après test des compressions!
As-tu bien tout rebranché après ton test??
Il n'y a pas une cosse à défaire pour éviter le démarrage moteur lors du test des compressions??
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
JDM971 Hors ligne
15-09-2014, 08:28:23   -   RE: [EG3 B16A2] Ne démarre plus après test des compressions!
salut a tu laisser les cables de bougie en contacte avec une mass comme le collecteur par exemple?
(Modification du message : 15-09-2014, 08:34:40 par JDM971.)
Matèw Hors ligne
20-09-2014, 21:48:31   -   RE: [EG3 B16A2] Ne démarre plus après test des compressions!
Bravo c'était bien la bobine! Elle est remplacé mais maintenant j'ai un doigt de distribution a remplacer car durant le démontage il était grippé sur l'axe et a pété comme du verre... la guigne!!!
Ratatatatat!!!!
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
23-09-2014, 22:28:48   -   RE: [EG3 B16A2] Ne démarre plus après test des compressions!
Pas la guigne, un grand classique plutot Wink
C'est pas plus mal de remplacer le doigt ET la tete de delco.
Ca reste des pieces d'usure.
[Image: souris_zpsb825a001.gif]
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 311 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 832 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [EG6/B16A2] Le moteur ne démarre pas - [Résolu] piston97 17 1 241 11-04-2022, 22:25:24
Dernier message: piston97
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 454 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 813 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EG3] Test ECU. ugo 11 3 333 15-08-2021, 11:53:16
Dernier message: tomatoto
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 761 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 567 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 152 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [ek3] PLUS DE PUISSANCE APRES DISTRIBUTION tic-tac 25 11 731 31-05-2019, 18:46:30
Dernier message: JM13
