[CRX] Caractéristiques Jante pour CRX
Dju Hors ligne
08-12-2005, 16:32:31   -   [CRX] Caractéristiques Jante pour CRX
salut à tous
ayant résolu mon problème de tenue de route de mon CRX  8) (grâce à vous je vous en remercie) qui vient d'un déport trop important des jantes alu actuelles  :roll: , je vais donc investir dans des jantes plus adaptée et se rapprochant le plus possible des caractéristiques des jantes d'origine
jante origine CRX ED9 =>
diamètre : 14"
entraxe : 4x100
ET ou Déport ou Offset :45
Largeur jante : 6,5
Pneu en 185/60/14
corrigez moi si mes valeurs d'origine sont éronnée !! :wink:
je veux monter en 15" donc il faut que je garde =>
un ET de 45 bien entendu
avec des pneus en 195/50/15 pour rester dans la norme
faut il du 6,5 de large ou du 7 ??
enfin quelles marque de jante me conseillez vous ?
merci pour vos réponses
(Modification du message : 05-11-2017, 08:56:14 par TsoF.)
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
08-12-2005, 16:58:13   -
pour du 195, c'est du 7 pouces de mémoire
Ma tuture, ICI --> ED7 Power !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Dju Hors ligne
08-12-2005, 17:02:59   -
donc il faut que je prenne du 7 par 15 avec ET de 45 pour une monte pneumatique de 195/50/15 ? c'est ça ?
quelle marque de jante sont les plus réputés rapport qualité car j'avais pris des OZ et le vernis se barrait au bout de 2 ans !!!
P.S Nico 42 pas retrouvé le manuel de mon alarme faudrait que je recherche encore un peu plus. :roll: Wink
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
08-12-2005, 17:05:38   -
Pas forcément, du 6.5, ça fait très bien aussi, c'est juste qu'avec du 7", les flancs du pneu sont encore plus tendus, ce qui n'est pas plus mal
Au fait, d'origine sur le CRX, ça doit être du 5 ou du 5.5 maximum.
"Life is measured by the number of times your soul is deeply stirred" Soichiro HONDA
Dju Hors ligne
08-12-2005, 17:07:23   -
donc que je prenne du 6,5 ou du 7, c'est juste une histoire de look ??? tant que je prend avec un déport de 45 je suis bon ?
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
08-12-2005, 17:18:54   -
Ben faut pas pincer ton pneu dans ta jante, sinon ton pneu se déformera bizarrement, ce qui entrainera une tenue de route bizarre.
Pour l'alarme, j'y pensais plus, mais si tu le retrouve je suis preneur !
Fushi m'a mis le doute, du coup je sais plus quel est la dimension d'origine du CRX Confused
Nivrek Hors ligne
08-12-2005, 18:09:24   -
perso je prendrai du 6.5'' de large au-dessus le pneu est trop tendu,va faloir que tu augmente encore plus la pression et ca va encore plus dur au niveau de la direction sans conter les efforts qui vont s'appliquer aux suspensions et tout autour.de plus si jamais ta un choc latéral avec lu 7'' de large c la jante qui va tout prendre tandis qu'avec du 6.5'' le pneu va un peu protéger celle ci(encore plus si tu mets des pneus avec protections de jantes..)
voila ce que j'en pense
Fushi Hors ligne
Honda Civic
08-12-2005, 20:03:57   -
Entre 6.5 et 7, y a pas énorme de différence, et le flanc n'est pas si tendu que ça.
De plus, le rebord de protection des jantes que l'on trouve sur certains pneus fait très bien son office, même avec du 7" de large.
Quand à l'histoire de la direction plus dure, etc... ce n'est pas vrai.
Ca dépend beaucoup du poids de la jante et de la largeur du pneu.
Perso, ma direction est plus légère avec mes jantes 15" en 7" de large parceque mes jantes sont plus légères et mes pneus pas plus larges que l'origine.
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
08-12-2005, 20:11:48   -
Tu peux mettre j'usqu'a du ET 40 apres faut tirer les ailes...
Le 6.5" de large est amplement suffisant... Wink
Burner Hors ligne
Sujets : 17
09-12-2005, 11:24:00   -
perso je mettrai du 7", le pneu n'est pas tiré, mais tombe tout droit Wink estetique je trouve ca bien plus jolie que de 6", mais le 6 ou 6.5" passe aussi en 195, sans soucis, et pour l'et e-breed, on peut aller jusque 35 non? sans toucher aux ailes, sinon pour etre sur passe en 40 ou 45 d'origine Wink
Dju Hors ligne
09-12-2005, 11:35:40   -
euh les gars !!! si je change de jantes c'est justement pour ne pas retomber dans un déport à la con qui me donne une tenue de route de mer..
donc je ne vais sûrement pas repartir sur du ET de 35 30 ou encore moins !!!
ma question était => d'origine c'est du 5 par 14 avec ET de 45
Si je passe en 6,5 ou 7 par 15 avec ET de 45 est ce que je suis comme à l'origine ou pas question emplacement de la roue par rapport à son axe initial ??
la différence entre le 6,5 et le 7 n'a t-il qu'une question de look ou également de positionnement de la roue par rapport à son axe initial ??
Burner Hors ligne
Sujets : 17
09-12-2005, 18:06:21   -
l'ET est mesuré sur la face d'appuie de la jante, donc si d'origine tu a du 5" de large, en passant en 7" de large et en restant en ET 45 t'aura 1 pouce de + dehors et 1 pouce de + dedans (1pouces = 2.54cm) Wink
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
10-12-2005, 01:10:15   -
ben dnas les histoires de jantes mal adaptées, je me demande un truc... je suis en ET37, donc je pourrais faire usiner les jantes pour passer en ET45 non? ça risque de bcp fragiliser la jantes?
qqun a une idée? tu as deja pensé a cette option avt de changer les jantes?
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Fushi Hors ligne
Honda Civic
10-12-2005, 03:26:30   -
Je me demande ce que ça donne niveau prix, l'usinage, ça ne doit pas être donné à mon avis.
Quelqu'un aurait des exemples de prix ?
Dju Hors ligne
11-12-2005, 16:07:32   -
je pense qu'il vaut mieux changer de jante plutôt que de partir sur du réusinage!! perso je ne serais pas confiant sur une jante fragilisée par une épaisseur amoindrie par un réusinage !!
je pense mettre ces jantes là en marque kosei , qu'en pensez vous ?
la wk139 en 15"
[Image: koseiwk1399lc.jpg]
Nicko500 Hors ligne
11-12-2005, 19:40:43   -
Pas cher et jolies
ET38 par contre Smile
Dju Hors ligne
11-12-2005, 20:15:31   -
oui j'ai vu ça mais il ne la font pas en ET 45 ??? sur leur site je ne pense pas qu'il mette toutes les références en stock si ?
parce que sinon en 15 avec ET de 45 ben il n'y a pas beaucoup de choix !!! Cry
Nicko500 Hors ligne
11-12-2005, 22:30:33   -
Ben non je ne pense pas Sad
Fushi Hors ligne
Honda Civic
12-12-2005, 02:50:13   -
Tu as les Rota Slipstream, ET45 en 15", 4x100, et 6.5" de large.
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
12-12-2005, 19:40:56   -
Question bête : du 205/40R17 en ET35 ça paserait sur un ED9 rabaissé (environ -4 je pense...) ?? Je demande ça parce que je risque de les monter pour éviter de rouler en michelin alpin... LOL
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
Fushi Hors ligne
Honda Civic
12-12-2005, 23:39:53   -
Du 17" sur un ED9 ? Shock
Les Michelin Alpin sont en 17" aussi ?
En tout cas, du 17" en 205 ET 35, tu risques de toucher les ailes...
Dju Hors ligne
13-12-2005, 12:52:52   -
bon ben c'est bon j'ai passé commande pour les kosei car ils en ont des spécifiques HONDA, donc pas de problème de déport normalement 8)
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13-12-2005, 13:07:30   -
Juste comme ça, tu as pris quel modèle ? Tu aurais une photo ?
Dju Hors ligne
13-12-2005, 13:10:09   -
ben celle qui sont en photo en page 1 en 15"
je voulais du Soft qui ne fasse pas tuning et bien finie
je verrais à la longue ce que ça donne niveau qualité, je les ai vue en vrai et la finition et la forme dans la quelle se regorupe les branches en leur centre me plaisait Wink
13-12-2005, 13:48:52   -
Fushi a écrit :Du 17" sur un ED9 ? Shock
Nan les michelin sont en 175/65R14 mais bon y'a pas trop de neihe par chez moi... LOL
En fait le 17" j'ai que ça sous la main pour l'instant, c'est les jantes de mon Escort, et comme y'a double perçage 4x100 et 4x108 ben ça m'évite de rouler avec des pneus plutôt pas top...
Au pire faut que je négocie avec Piv pour ses jantes en 15" !! :P Wink
Sinon je crains comme toi que les pneus frottent méchament parce que déjà à deux dedans j'ai cru entendre un "crrr" caratéristique d'un pneu qui racle le passage de roue hier midi... Sac
Je sais bien que c'est une hérésie du 17" sur un ED9 mais bon je préfère le garder entier... Wink
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13-12-2005, 15:21:37   -
Faut revendre les 17" et acheter du 15 Wink
Au pire, tu montes les 17", mais tu évites tous les virages en appuis, ce qui revient à rouler aussi doucement qu'avec les neige en 14 LOL
Dju Hors ligne
13-12-2005, 19:21:15   -
etant nul en photoshop ou retouche d'image Oops!
quelqu'un aurait il la gentillesse de me faire un montage des jantes kosei (en page 1) sur un CRX (rouge de préférence) pour voir ce que cela donne Confused
merci Wink
13-12-2005, 19:24:34   -
Fushi a écrit :Au pire, tu montes les 17", mais tu évites tous les virages en appuis, ce qui revient à rouler aussi doucement qu'avec les neige en 14 LOL
LOL Nan c'est bon je crois que je vais reprendre celles de Pivounet !! Wink
japadict Hors ligne
13-12-2005, 19:31:10   -
j'aurai une tite question a rajouter a la liste!!
sur un crx ee8 les jantes kosei K3 gold ? 7X17 ET36 est ce que ca passe et est ce que cela ne casse pas la tenu de route?
elle ne sont dispo que dans cette taille je croi
sinon quel jante legere?
[Image: jeffmills1114688954k34xr.th.jpg]
Honda CRX EE8 (road)-> Nissan S14A full forged (road)-> Honda Civic EK4 (track)-> Audi S4 B5 (road) and Honda Civic EP3 (track)
Dju Hors ligne
13-12-2005, 20:11:46   -
je croyais aussi que ça n'existais que en ET 36 ou 38 je ne sais plus mais en fait il y en a avec les caractéristiques HONDA apparement . enfin du moins c'est ce que m'a dit mon fournisseur
  [ZC1/D16A9] Recherche caractéristiques techniques ressorts soupape nico0711 1 806 13-02-2019, 11:18:19
Dernier message: TsoF
  question jante pour crx zen-totoche 16 2 587 02-05-2006, 18:50:11
Dernier message: crx1.6i16
  quel dimension de jante pour un crx? aurel 7 1 798 31-12-2005, 20:49:15
Dernier message: gUiToOx
