[EG9][EH9] Diamètre ligne intermédiaire
Antea_Tibo Hors ligne
17-09-2014, 16:42:07   -   [EG9][EH9] Diamètre ligne intermédiaire
connaissez vous les diamètres intérieurs des intermediaires OEM de Civic EH9 et Civic EG9 ?
En effet, je souhaite un peu libérer mon EH9 avec un collecteur 4-2-1 et un intermédiaire plus gros mais en gardant le catalyseur (pas envie des bourdonnements à 3000 tours), donc je me demande si monter un intermediaire d'EG9 ne serait pas une bonne idée pour augmenter un peu le diamètre.
Le but étant ensuite de trouver un intermédiaire EG9 d'origine d'occaz, ou partir sur du Walker/Bosal/Autre à environ 100€ le bout.
Je sais que l'intermédiaire d'ITR est bien par rapport à son diamètre mais je n'en trouve pas d'occaz, et je ne trouve pas non plus chez les revendeurs de lignes de 2nde monte de type origine (Walter etc...)
Merci d'avance Smile
Mon EH9 - Lien ICI
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
20-09-2014, 13:25:37   -   RE: [EG9][EH9] Diamètre ligne intermédiaire
Je sais que sur eg5 c'est du 45 interne et que sur eg6 c'est du 49 toujours interne avec pour tous les deux quelques restriction(il y a des des partie de la ligne avec des étranglement).je pense que sur eh9 et eg9 c'est la même.
Ce que je peu te conseiller c'est de te prendre un inter de marque "sportex" qui a un diametre de 50 interne,il existe deux modele un avec pare flamme et l'autre sans.
sa ka wouléééééééééé
20-09-2014, 17:08:57   -   RE: [EG9][EH9] Diamètre ligne intermédiaire
Yes j'avais vu sportex aussi qui est pas mal.
Par contre entre EH9 et EG9 c'est pas du tout le même moteur (SOHC/DOHC).
Je pense effectivement prendre la version avec pareflamme (et garder le catalyseur).
Merci Smile
Mon EH9 - Lien ICI
  [ Honda civic 1995] silencieux intermédiaire introuvable Laevie 6 315 29-08-2023, 05:31:19
Dernier message: barius
  [EJ2] Correspondance des intermediaire EG4/EG5/EJ1? Nikopol 11 3 854 09-07-2019, 15:55:24
Dernier message: Nikopol
  [EJ/EK/EG] Compatibilité Intermédiaire d'échappement ? Booda 14 6 611 08-05-2019, 12:32:05
Dernier message: sebar
  [EG6] arbre intermédiaire ou cardan HS ? Ludwig 10 1 729 20-12-2018, 13:51:59
Dernier message: Ludwig
  [ED9] Question adaptation intermediaire Calisol25th 4 1 029 20-01-2017, 09:47:33
Dernier message: TsoF
  [civic EP2] Conseil fabrication intermediaire (Echappement maison) mike49 25 6 032 10-03-2016, 23:58:31
Dernier message: mike49
  [Ek3] Intermédiaire en 50mm interne Aymeric x 35 24 5 554 05-12-2015, 09:53:04
Dernier message: Jeje_60
  [K20] diametre et marque de ligne ideal civic k20 yoyann91 63 15 218 28-11-2015, 19:07:51
Dernier message: vander51
  [EG4] Diamètre du joint entre collecteur et intermédiaire k1ngstr 4 1 746 18-10-2015, 12:18:56
Dernier message: k1ngstr
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 541 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
