Frein avant bloqué ST182
Gaiito Hors ligne
Sujets : 29
18-09-2014, 21:40:52   -   Frein avant bloqué ST182
Salut les gars,
J'ai un léger soucis, j'ai mes pistons d'étriers avant qui reste enfoncé et font chauffé mes disques, heureusement je m'en suis aperçu de suite ( c'étais durant le test de mon nouveau echappement )
Le soucis c'est que quand je demonte l'étriers me faut un serre joint pour le ré-enfoncer a sa position d'origine. Une fois que je re-freine, le pistons se rebloque.
Ma questions c'est pourquoi seulement les pistons avant reste enfoncé alors qu'ils se trouvent en début du circuit de frein. help
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
Réputation : 9
18-09-2014, 22:06:23   -   RE: Frein avant bloqué ST182
pitêtre parce-qu’il est grippé...
bob_bipbip a écrit :-le bon tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers tu vois ...
-le mauvais tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers mais c'est un mauvais tuning ...
Gaiito Hors ligne
Sujets : 29
18-09-2014, 22:07:28   -   RE: Frein avant bloqué ST182
Donc un bon coup de looked et sa repars comme en 40 ?
Glurk Hors ligne
Réputation : 9
19-09-2014, 09:12:53   -   RE: Frein avant bloqué ST182
ben non, démontage et réfection d'etrier si tu ne veux pas être emmerdé un jour avec une roue bloquée
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
19-09-2014, 12:33:37   -   RE: Frein avant bloqué ST182
Moteur démarré pied a fond sur la pédale de frein le piston sort pas du tout ?!
Après ouais faut démonter l'étrier et sortir les pistons et voir l'état des pistons et les nettoyer ou remplacer si vraiment attaquer puis kit de joint de réfection Wink
Ou si tu veux pas te faire chier tu trouve un étrier neuf ou d'occaz a bon prix et tu change l'étrier Yes
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
19-09-2014, 12:51:01   -   RE: Frein avant bloqué ST182
Je dirais pistons grippés aussi , ou canalisation qui se dégrade et ne laisse plus le liquide remonter , mais c'est beaucoup plus rare .
(26-07-2012, 21:48:59)gineto a écrit : bèèèhèèèhèèèè, un diesel c'est trop bien y a pas mieux, l'essence c'est tout pourri bèèèhèèèhèèè
Impreza Gt 2000 bioéthanol => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Gt-20...du-Vercors
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
Gaiito Hors ligne
Sujets : 29
19-09-2014, 21:54:04   -   RE: Frein avant bloqué ST182
Sisi le piston sort justement, mais il reste en position bloqué contre les plaquettes quand je lâche la pédale.
Demain je tente le degrippage de tout sa et purge total du liquide, je vous tiens au jus
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
20-09-2014, 06:57:55   -   RE: Frein avant bloqué ST182
La purge du liquide ne résoudra rien Wink si il est en position sortie bah sort le ! Ou essayer de le rentrer avec un sert joint
Gaiito Hors ligne
Sujets : 29
20-09-2014, 12:54:22   -   RE: Frein avant bloqué ST182
Alors avec un serre joint sa rentre, quand j'appuie sur la pédale sa sort mais dificilement. Entre le piston et l'étrier la graisse a "séché", donc on a lubrifié et on va remettre de la graisse, je vous tiens au jus ;-)
Gaiito Hors ligne
Sujets : 29
20-09-2014, 20:21:45   -   RE: Frein avant bloqué ST182
Voilà tout est ok, sa a areté de fumée ^^
Mémo : avant de rependre la route, pomper sur la pedale de frein. Sinon forcément on s'arete pas au stop -_-"
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
20-09-2014, 20:23:20   -   RE: Frein avant bloqué ST182
Semarre Bah ouais ! Mais je te rassure, a chaque fois quand je change les plaquettes ou autre je me dit qu'il faut que je pense a pomper quand je démarre .... Sauf que j'oublie tout le temps Facepalm
Bref problème résolu c'est l'essentiel Yes
jbg Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
Sujets : 67
21-09-2014, 19:05:33   -   RE: Frein avant bloqué ST182
Juste parce que je vois que personne n'a posé la question et qu'on a parlé d'échappement.... si ce sont les étriers arrière faudrait voir à pas forcer dessus parce que les pistons ne peuvent rentrer qu'en les tournant ( ben ouai ...le frein à main...)
PISTONDEAD!!!Sac
Gaiito Hors ligne
Sujets : 29
21-09-2014, 20:25:22   -   RE: Frein avant bloqué ST182
nan t'inquiete c'étais ceux a l'avant ;-)
L'arrière fonctionne au poil
Tisous Hors ligne
Gt 2000
38 - Isère France
21-09-2014, 21:54:47   -   RE: Frein avant bloqué ST182
Jbg, sur la celica je ne sais pas , mais sur certaine caisse comme ma sub ou pas mal de mitsu aussi, le frein a main se fait a l'intérieur du disque, comme un frein a tambour du coup le piston se rentre juste en poussant comme a l'avant Wink
Suzuki 550 Gsx 1985
Mz ETZ 125
Cap
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
22-09-2014, 08:09:38   -   RE: Frein avant bloqué ST182
(21-09-2014, 21:54:47)Tisous a écrit : Jbg, sur la celica je ne sais pas , mais sur certaine caisse comme ma sub ou pas mal de mitsu aussi, le frein a main se fait a l'intérieur du disque, comme un frein a tambour du coup le piston se rentre juste en poussant comme a l'avant Wink
Je voulais le dire hier ... Sac
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Réputation : 10
22-09-2014, 08:17:05   -   RE: Frein avant bloqué ST182
Sur les celica c est le piston tournant, contrairement a nos sub.
  [Toyota Celica St182] Échappement St182 en 2022 Exo_ 3 690 18-08-2022, 09:46:41
Dernier message: Exo_
  Disque de frein avant bryan34170 5 1 228 19-02-2014, 11:42:58
Dernier message: hardlover
