Throttle Booster
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
19-09-2014, 11:28:17   -   Throttle Booster
Connaissez-vous les throttle booster?
http://www.pedalbox.com/fr
http://www.sprintboostersales.com/
Est-ce que vous avez des avis? et des expériences?
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
Classic Festival-Nogaro-9-10 octobre
splinter Hors ligne
HEM CREW
19-09-2014, 11:47:06   -   RE: Throttle Booster
Je vais te donner un avis perso , sans en avoir utiliser .
Pour moi c'est aussi utile que les autocollants Albat
('pour ceux qui connaissent pas : http://www.optimisation-albat.com/auto.html )
Sujets : 145
Réputation : 58
19-09-2014, 12:17:49   -   RE: Throttle Booster
(19-09-2014, 11:47:06)splinter a écrit : Je vais te donner un avis perso , sans en avoir utiliser .
rien a voir Rolleyes
ce sont des boitiers pour changer les lois d'ouverture de papillon quand ils sont 'drive by wire', CAD sans cable et commandé par moteur electrique.
Ya deja eu un sujet a ce propos d'ouvert.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
19-09-2014, 12:45:41   -   Throttle Booster
J'en avais mis un sur mon ex-FN2 et ça marchait bien!!
En fait, tu ne gagnes rien en termes de puissance, c'est clair, mais une bien meilleure réponse à la pédale!! Wink
Genre, quand on resserre un câble d'accélérateur pour avoir moins de mou sous la pédale!
Le système permet d'ouvrir légèrement la papillon un peu plus que les réglages OEM à même course de pédale en fait donc un gain d'air plus rapidement!! Wink
Mais aussi de le fermer un peu plus pour permettre des économies d'essence! Ben oui, moins d'air = moins de carburant brulé... Très frustrant par contre!!! Lol
J'avais 7 modes Sport et 5 modes Eco sur le Trottle Booster que j'avais installé...
D'ailleurs, pour info, un de Civic 8G n'est pas compatible avec une Accord 7G.... Sad
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
19-09-2014, 12:48:43   -   RE: Throttle Booster
Merci des retours ...
Boyou2 est-ce que le sujet dont tu parles est ouvert aussi sous Throttle booster? Merci
benR Hors ligne
19-09-2014, 13:16:06   -   RE: Throttle Booster
ca sert juste,comme dit,a changer la loi d ouverture du papillon.
en gros,ca change la demultiplication entre la pedale et le papillon.soit tres peu appuyer pour plein gaz,soit l inverse.
avec une enorme marge de reglage...
pas forcement tres utile mais bon Wink
je kiff les turbos...surtout quand tu les pousses en ROTREX !!!LOL
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox Shock
ma prepa:http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol... Yes
ColtiXim Hors ligne
Réputation : 6
19-09-2014, 13:55:30   -   RE: Throttle Booster
C'est tout simplement un amplificateur de tension à 10€ + une interface de réglage !
L'ECU est renseigné de la position de la pédale d'accélérateur par un potentiomètre, la tension issue de celui-ci détermine la position du papillon.
Exemple sans boitier : 25% de course de la pédale = 2.1V
Avec boitier : même course = 3V
L'ECU est alors trompé et ouvre donc le papillon beaucoup plus que sans le boitier.
Utilisez votre pied et dépensez votre argent ailleur ...
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
23-09-2014, 14:47:04   -   RE: Throttle Booster
Pour moi le throttle booster c'est un gain, c'est sûr que ce n'est pas des chevaux en plus mais simplement un utilisation du moteur plus pleine dans chaque circonstance où cela est nécessaire.
Rien qu'à voir les professionnels comme BMW, Mercedes, etc... qui ont des positions ville, sport, etc... dans leurs voitures
  Réglage du "throttle position sensor" carangue33 3 1 994 12-11-2008, 20:01:34
Dernier message: carangue33
  Octane booster freeman R 13 4 034 17-06-2007, 15:46:14
Dernier message: Théo
  nos octane booster?!? Anonymous 10 3 426 30-03-2006, 20:10:45
Dernier message: brian flanagan's
