[all] taille master vac et maitre cylindre
nico06 Hors ligne
20-09-2014, 18:07:03   -   [all] taille master vac et maitre cylindre
voila sur mon Ek4 j'aime pas trop le feeling de la pédale de frein (course trop longue et pas assez dur)!
je voudrais donc raccourcir la course et durcir un peu la pédale!
Après quelques recherche sur le forum il semblerai que le maitre cylindre le plus gros serais celui d'ITR 1 pouce? ça serais parfait pour réduire la course!
Par contre je n'ai pas trouvé d'info sur les différents master vac!
quelqu’un aurais quelques infos la dessus?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 35
Réputation : 36
20-09-2014, 20:41:07   -   RE: [all] taille master vac et maitre cylindre
celui ITR est plus gros, prends le aussi.
Sinon tu as l'ensemble maitre cylindre et mastervac EP3. Le MC est en 1 pouce mais il semble que le MV soit plus gros.
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
20-09-2014, 21:08:34   -   RE: [all] taille master vac et maitre cylindre
MC+MV d'ITR sur etrier d'EK4 ça donne déja un bien meilleur feeling Wink
nico06 Hors ligne
21-09-2014, 19:31:18   -   RE: [all] taille master vac et maitre cylindre
ok merci pour la confirmation!
mais niveau master vac j'en cherche un plus petit pour justement avoir la pédale dur!
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
22-09-2014, 18:57:03   -   RE: [all] taille master vac et maitre cylindre
Ou juste des durites tressées aux 4 coins, elles ne se dilatent pas ce qui donne une pédale plus dur
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
nico06 Hors ligne
22-09-2014, 22:16:40   -   RE: [all] taille master vac et maitre cylindre
merci pour le conseil des durite avia mais c'est une legende je crois ça! c'est plus performant certes mais de la à le ressentir à la pédale faut déjà être bon! mais t inquiète pas elles y sont déja!
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
23-09-2014, 07:27:07   -   RE: [all] taille master vac et maitre cylindre
+1, c'est un plus en endurance quand le liquide monte en température mais ça s'arrete là
j'avou que le MV d'ITR c'est un peu trop assisté...
ça donnerait quoi MV d'EK4 et MC d'ITR ?
nico06 Hors ligne
23-09-2014, 19:55:37   -   RE: [all] taille master vac et maitre cylindre
gineto c'est ce que je vais essayer si ça ce monte mc itr mv ek4!
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Sujets : 20
Réputation : 11
01-11-2014, 07:52:38   -   RE: [all] taille master vac et maitre cylindre
(22-09-2014, 22:16:40)nico06 a écrit : merci pour le conseil des durite avia mais c'est une legende je crois ça! c'est plus performant certes mais de la à le ressentir à la pédale faut déjà être bon! mais t inquiète pas elles y sont déja!
sinon si tu n'a pas trop de pécouzes tu mais des rivesan tous les centimètre sur tes flexibles ca marche aussi Wink
ek4 2.0...collecteur turbo court tegiwa, turbo T3/T4, soupape ex a reciculation interne, down pipe + Inter full inox 3" , muffler hks hi power , filtre a air hks ,collecteur RBC 70mm,pap SPOON,torsen FD2,k-pro carto en attente.
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
ex jap : crx ed9, crx ee8, impréza wrx sti prodrive style, ctr ep3 ukdm
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Sujets : 20
Réputation : 52
01-11-2014, 10:09:47   -   RE: [all] taille master vac et maitre cylindre
(21-09-2014, 19:31:18)nico06 a écrit : ok merci pour la confirmation!
Seul le maitre cylindre change la course. Plus tu augmente le Ø plus la course est courte. L'ITR est très bien
(23-09-2014, 07:27:07)gineto a écrit : +1, c'est un plus en endurance quand le liquide monte en température mais ça s'arrete là
Même pas, juste que la pédale remonte plus vite mais question sécurité c'est zéro car en cas d'eclatement ou cisaillement plus de frein. De plus souvent ces flexibles ne sont PAS SERTIS!
MV EK4 sur MC ITR . Si la membrane du MV est du même diamètre cela ne changera rien. Après si il trouve la pédale pas assez dur : supression du MAster Vac
ShockShockShockShock on parle de freinage la ?
(Modification du message : 01-11-2014, 10:13:21 par Hot Will's.)
nico06 Hors ligne
05-11-2014, 23:18:48   -   RE: [all] taille master vac et maitre cylindre
voila finalement Mc itr sur MV ek4 c'est plutot pas trop mal je vous confirmerai ça ce week end si j'arrive a resoudre mon probléme de frein arrière!
une durite d'origine si elle éclate ça reviens au même qu'une durite avia ta plus de frein! sertis ou pas si ça éclate ça éclate...
supression du master vac oui ok mais j'ai pas le droit dans ma catégorie!
(Modification du message : 05-11-2014, 23:22:29 par nico06.)
nico06 Hors ligne
09-11-2014, 20:45:44   -   RE: [all] taille master vac et maitre cylindre
confirmation le mc itr avec le mv ek4 c'est vraiment top! =)
  [S800] Problème fuite maitre cylindre frein barbalou 1 351 22-11-2022, 15:04:31
Dernier message: TsoF
  [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE dj_spark 39 14 828 22-02-2019, 19:55:35
Dernier message: JEAN-FI DEL SOL
  [ED9].étrier rover. compatibilité maitre cylindre question? pedro-24 66 19 192 04-03-2013, 13:46:06
Dernier message: alex1135
  [ED9] silent bloc manquant dans le master kit energy help EG2_Style 3 5 116 27-02-2013, 10:09:23
Dernier message: EG2_Style
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 134 26-02-2013, 23:45:19
Dernier message: Kagotani_racing
  [eg]pb upgrade etriers itr; maitre cylindre?? fred_eg5 49 10 807 22-11-2012, 21:23:29
Dernier message: dhovick
  [compatibilité] maitre cylindre d ITR sur eg6 jojo13 8 4 616 22-11-2012, 08:50:06
Dernier message: gineto
  [Maitre cylindre EG6] Problème fuite jojo 62400 1 2 984 22-05-2012, 12:15:35
Dernier message: jojo 62400
  [Info] Sur quoi ca ce monte?: maitre cylindre moi-berenger 15 5 839 19-04-2012, 13:38:38
Dernier message: boyou2
  [ek3] maitre cylindre mb6 sur mastervac ek3 seyze 4 3 072 25-09-2011, 20:34:48
Dernier message: Pale rider
