[crx as 53] moteur d16z6
Auteur Message
northstar Hors ligne
Newbie
21-09-2014, 00:18:16   -   [crx as 53] moteur d16z6
Salut à tous,
je fais appel a vos connaissances multiples et variées afin de sauver une caisse complète d'as 53 de 87 sans moteur boite qui traine au fond de mon garage depuis un long moment. J'ai la possibilité d'avoir un d16z6 pour 500€ et je souhaiterai savoir si celui se monte dans mon as ? J'ai aussi une boite d'as mais ira-t-elle sur ce fameux d16?
merci à vous d'avance!
(Modification du message : 21-09-2014, 17:09:10 par BloodyMurder.)
INTERCEPTOR Hors ligne
CRX - Austin Mini - S30Z
Réputation : 6
24-09-2014, 14:55:42   -   RE: [crx as 53] moteur d16z6
si mes souvenirs sont bons, la boite du ZC1 ne se monte pas sur D16 (à moins peut-etre avec quelques modifs ?) demande eventuellement à CharlyCRX. Il pourra surement te répondre Smile
The Interceptor Machine
バラードスポーツ CR-X / ダットサン S30Z
[Image: tinycrx.gif][Image: 14389415534_29411e0356_o.png]
Cherche tableau de bord BLEU pour CRX AF53
rsjapan a écrit : Merci...mais vas pas te suicider...tu risques de te faire mal...
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
24-09-2014, 15:35:04   -   RE: [crx as 53] moteur d16z6
Trop rapide Nico ... ça ne se monte pas ... le ZC est unique et la boite GC aussi ... malheureusement.
Mais pourquoi ne pas monter simplement un moteur ZC ... il faut faire un appel Wink
Fleche     AS53-1987
Modifications pour 2018: Black Diamond stage 1, volant moteur allégé
Sorties circuit pour 2017:
Classic Days-28/30 avril
HEM#8-25/27 août
Autres:
Montée de Bettant-5 août
Vaison Piste 1er octobre
Epoqu'auto-10/12 novembre
Newbie
25-09-2014, 17:28:34   -   RE: [crx as 53] moteur d16z6
Et bien merci de vos réponses! je pense que je vais reprendre un zc1...
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 53
Réputation : 9
25-09-2014, 19:03:06   -   RE: [crx as 53] moteur d16z6
Ne ce monte pas bolt on, vous voulez dire non??
Car après, je pense qu'avec un peu de taff, y a moyen quand même de mettre ça. Charly va bien mettre un B dedans donc bon ^^.
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
25-09-2014, 23:16:15   -   RE: [crx as 53] moteur d16z6
Oui un D16Z6 avec sa boite se monte avec un peu de bricolage mais pas bolt-on
La boite GC n'est compatible qu'avec le ZC, rien d'autre...
Par contre Charly avait un ZC à refaire ... faut lui poser la question Wink
Fleche     AS53-1987
HEM#8-25/27 août
Autres:
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
05-02-2015, 16:44:50   -   RE: [crx as 53] moteur d16z6
Des news ... par rapport à ton montage?
Fleche     AS53-1987
HEM#8-25/27 août
Autres:
alex1135 Hors ligne
Sujets : 17
10-02-2015, 14:40:02   -   RE: [crx as 53] moteur d16z6
C est faisable, sur le forum redpepperacing, y a même un mec qui a monté un d15z6 vtecEeeee,
Y a du taf, regarde sur le post a Charly pour le montage du b18 et tu te rendra compte du travail, pourquoi ne pas remonter simplement un moteur d origine qui sera facilement trouvable.
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
Réputation : 6
12-02-2015, 15:38:23   -   RE: [crx as 53] moteur d16z6
Tout est faisable à partir du moment ou on se donne la peine d'adapter.
Sa question initiale portait sur le fait de coupler la boite d'origine d'AS à un autre moteur, ce qui n'est pas possible. (bolt-on)
Il peut toujours swapper mais faudra mettre moteur/ boite.
(Modification du message : 12-02-2015, 15:38:56 par INTERCEPTOR.)
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
12-02-2015, 20:35:16   -   RE: [crx as 53] moteur d16z6
(12-02-2015, 15:38:23)INTERCEPTOR a écrit : Tout est faisable à partir du moment ou on se donne la peine d'adapter.
Exactement ...
Le moteur ZC n'est compatible qu'avec la boite GC et vice-versa ... pas de possibilité d'adaptation
D'ailleurs si vous regardez bien ... il y a un "C" Wink
Fleche     AS53-1987
HEM#8-25/27 août
Autres:
Réputation : 6
13-02-2015, 09:22:13   -   RE: [crx as 53] moteur d16z6
C'est pensé à ce point là? LOL
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
13-02-2015, 23:32:48   -   RE: [crx as 53] moteur d16z6
(13-02-2015, 09:22:13)INTERCEPTOR a écrit : C'est pensé à ce point là? LOL
septique LOL
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
  [D16Z6] tremblement moteur après demarrage scirocco 5 542 13-06-2017, 23:10:54
Dernier message: Glurk
  [d16z6] rouille dans filetage bas moteur hondaman45 7 1 005 14-01-2016, 23:38:42
Dernier message: motegi45
  [ Honda D16Z6 ] Préparation moteur karkass 41 20 173 13-06-2015, 23:17:59
Dernier message: TomTominum
  [d15b2/d16z6] inversion moteur juju11310 2 1 082 15-12-2014, 17:42:01
Dernier message: juju11310
  [d16z6/b16a2]. Schema faisceaux moteur. EG6 KJconception 8 3 083 18-09-2014, 09:57:25
Dernier message: DAV4WS
  [civic eg5] moteur d16z6 Steph-7760 24 3 054 06-11-2013, 21:00:57
Dernier message: supracar81
  [d16z6] fuite huile moteur DJMP06 13 2 397 27-07-2013, 12:22:49
Dernier message: DJMP06
  [D16z6] Conseils préparation moteur del sol Del_Sol_68 35 7 328 17-07-2013, 19:21:15
Dernier message: ed7powered
  [d16z6] allègement d'un volant moteur kriss_11 2 1 226 22-06-2013, 16:11:36
  [EJ9] Swap Moteur (d16z6) Gaby 39 6 987 26-05-2013, 15:14:58
Dernier message: BIERELION
