[crx as 53] moteur d16z6
northstar Hors ligne
21-09-2014, 00:18:16   -   [crx as 53] moteur d16z6
Salut à tous,
je fais appel a vos connaissances multiples et variées afin de sauver une caisse complète d'as 53 de 87 sans moteur boite qui traine au fond de mon garage depuis un long moment. J'ai la possibilité d'avoir un d16z6 pour 500€ et je souhaiterai savoir si celui se monte dans mon as ? J'ai aussi une boite d'as mais ira-t-elle sur ce fameux d16?
merci à vous d'avance!
(Modification du message : 21-09-2014, 17:09:10 par BloodyMurder.)
INTERCEPTOR Hors ligne
CRX - Austin Mini - S30Z
24-09-2014, 14:55:42   -   RE: [crx as 53] moteur d16z6
si mes souvenirs sont bons, la boite du ZC1 ne se monte pas sur D16 (à moins peut-etre avec quelques modifs ?) demande eventuellement à CharlyCRX. Il pourra surement te répondre Smile
The Interceptor's Machine
バラードスポーツ CR-X /  ダットサン S30Z
[Image: tinycrx.gif][Image: 14389415534_29411e0356_o.png]
Cherche tableau de bord BLEU pour CRX AF53
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
24-09-2014, 15:35:04   -   RE: [crx as 53] moteur d16z6
Trop rapide Nico ... ça ne se monte pas ... le ZC est unique et la boite GC aussi ... malheureusement.
Mais pourquoi ne pas monter simplement un moteur ZC ... il faut faire un appel Wink
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
25-09-2014, 17:28:34   -   RE: [crx as 53] moteur d16z6
Et bien merci de vos réponses! je pense que je vais reprendre un zc1...
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
25-09-2014, 19:03:06   -   RE: [crx as 53] moteur d16z6
Ne ce monte pas bolt on, vous voulez dire non??
Car après, je pense qu'avec un peu de taff, y a moyen quand même de mettre ça. Charly va bien mettre un B dedans donc bon ^^.
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
25-09-2014, 23:16:15   -   RE: [crx as 53] moteur d16z6
Oui un D16Z6 avec sa boite se monte avec un peu de bricolage mais pas bolt-on
La boite GC n'est compatible qu'avec le ZC, rien d'autre...
Par contre Charly avait un ZC à refaire ... faut lui poser la question Wink
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
05-02-2015, 16:44:50   -   RE: [crx as 53] moteur d16z6
Des news ... par rapport à ton montage?
alex1135 Hors ligne
10-02-2015, 14:40:02   -   RE: [crx as 53] moteur d16z6
C est faisable, sur le forum redpepperacing, y a même un mec qui a monté un d15z6 vtecEeeee,
Y a du taf, regarde sur le post a Charly pour le montage du b18 et tu te rendra compte du travail, pourquoi ne pas remonter simplement un moteur d origine qui sera facilement trouvable.
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
12-02-2015, 15:38:23   -   RE: [crx as 53] moteur d16z6
Tout est faisable à partir du moment ou on se donne la peine d'adapter.
Sa question initiale portait sur le fait de coupler la boite d'origine d'AS à un autre moteur, ce qui n'est pas possible. (bolt-on)
Il peut toujours swapper mais faudra mettre moteur/ boite.
(Modification du message : 12-02-2015, 15:38:56 par INTERCEPTOR.)
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
12-02-2015, 20:35:16   -   RE: [crx as 53] moteur d16z6
(12-02-2015, 15:38:23)INTERCEPTOR a écrit : Tout est faisable à partir du moment ou on se donne la peine d'adapter.
Exactement ...
Le moteur ZC n'est compatible qu'avec la boite GC et vice-versa ... pas de possibilité d'adaptation
D'ailleurs si vous regardez bien ... il y a un "C" Wink
13-02-2015, 09:22:13   -   RE: [crx as 53] moteur d16z6
C'est pensé à ce point là? LOL
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
13-02-2015, 23:32:48   -   RE: [crx as 53] moteur d16z6
(13-02-2015, 09:22:13)INTERCEPTOR a écrit : C'est pensé à ce point là? LOL
septique LOL
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
