[Del sol vti] .... Toit electrique qui ne fonctionne pas .
Auteur Message
José13340 Hors ligne
22-09-2014, 15:52:43   -   [Del sol vti] .... Toit electrique qui ne fonctionne pas .
Je viens d'acquérir une del sol vti , et il y a un petit soucis au niveau du toe , il ne s'ouvre pas .
Quand l'on appuie sur le bouton pour l'ouvrir , on entend un clac au niveau du coffre , comme si un mécanisme restait coincé . il ya aussi une roue dentée avec un embout un peu comme les compteurs de vitesse qui est démonté , et qui selon l'ancien proprio se mettrait au niveau de la boite a gant derriere le siege passager .
Donc voila , inutile de me proposer le workshop avec les schéma electriques car je n'y comprends rien . Mais seulement si quelqu'un a déjà été confronté a ce problême , et quelles sont les pistes les plus probables .
«Je crois que l’on apprend et que l’on progresse sans arrêt. Nous sommes sans cesse mis à l’épreuve.»
Ayrton Senna
(Modification du message : 23-09-2014, 16:41:43 par BloodyMurder.)
japanlove Hors ligne
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 52
Réputation : 37
23-09-2014, 16:30:36   -   RE: Del sol vti .... Toit electrique qui ne fonctionne pas .
oulala bon courage.. j'ai passé 14 mois a reparer le mien mdr
je vais tenter de d'aider mais faut que t'y arrive par toi meme avec le schemas de procèdure.
Tout d'abord:
- Est ce que ton coffre s'ouvre avec la clef?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
25-09-2014, 23:33:03   -   RE: [Del sol vti] .... Toit electrique qui ne fonctionne pas .
tu veu te lancer la dedans sans te servir du workshop , bon courage..
ils ont pas plus que le worshop dans les garages honda,pas de formation ou autre pour un modéle.
si tu as un pote en delsol ,essaye de voir comment es monté cette roue dentée si c est facil d accés.
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 52
Réputation : 37
25-09-2014, 23:36:27   -   RE: [Del sol vti] .... Toit electrique qui ne fonctionne pas .
et meme avec le work shop il faut y passer BEAUCOUP de temps, avoir un minimum de connaissance et suivant la ou les pannes a détecter beaucoup de courage^^
  [ED9] Toit ouvrant s'ouvre électriquement mais ne se ferme pas Saywhat13 3 335 26-07-2017, 10:39:29
Dernier message: Saywhat13
  [CRX Del Sol Esi] changement joint torique recepteur embrayage Pitikipik 0 248 13-06-2017, 19:31:18
Dernier message: Pitikipik
  [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol hondaman45 16 3 940 19-05-2017, 12:36:13
Dernier message: ugotookie
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 355 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 398 17-04-2017, 11:44:45
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 543 02-04-2017, 22:08:43
  [EG2] vti qui coupe bizarement Civic_@utocross 9 743 12-02-2017, 05:53:05
Dernier message: Nicodrift
  [crx del sol] conseil avant achat valdo 5 775 16-01-2017, 20:28:54
Dernier message: valdo
  [del sol/ ej2] temporisation tuners974 2 719 04-11-2016, 19:59:54
Dernier message: tuners974
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 1 003 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
