[Del sol vti] .... Toit electrique qui ne fonctionne pas .
José13340 Hors ligne
22-09-2014, 15:52:43   -   [Del sol vti] .... Toit electrique qui ne fonctionne pas .
Je viens d'acquérir une del sol vti , et il y a un petit soucis au niveau du toe , il ne s'ouvre pas .
Quand l'on appuie sur le bouton pour l'ouvrir , on entend un clac au niveau du coffre , comme si un mécanisme restait coincé . il ya aussi une roue dentée avec un embout un peu comme les compteurs de vitesse qui est démonté , et qui selon l'ancien proprio se mettrait au niveau de la boite a gant derriere le siege passager .
Donc voila , inutile de me proposer le workshop avec les schéma electriques car je n'y comprends rien . Mais seulement si quelqu'un a déjà été confronté a ce problême , et quelles sont les pistes les plus probables .
«Je crois que l’on apprend et que l’on progresse sans arrêt. Nous sommes sans cesse mis à l’épreuve.»
Ayrton Senna
(Modification du message : 23-09-2014, 16:41:43 par BloodyMurder.)
japanlove Hors ligne
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
23-09-2014, 16:30:36   -   RE: Del sol vti .... Toit electrique qui ne fonctionne pas .
oulala bon courage.. j'ai passé 14 mois a reparer le mien mdr
je vais tenter de d'aider mais faut que t'y arrive par toi meme avec le schemas de procèdure.
Tout d'abord:
- Est ce que ton coffre s'ouvre avec la clef?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
25-09-2014, 23:33:03   -   RE: [Del sol vti] .... Toit electrique qui ne fonctionne pas .
tu veu te lancer la dedans sans te servir du workshop , bon courage..
ils ont pas plus que le worshop dans les garages honda,pas de formation ou autre pour un modéle.
si tu as un pote en delsol ,essaye de voir comment es monté cette roue dentée si c est facil d accés.
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
25-09-2014, 23:36:27   -   RE: [Del sol vti] .... Toit electrique qui ne fonctionne pas .
et meme avec le work shop il faut y passer BEAUCOUP de temps, avoir un minimum de connaissance et suivant la ou les pannes a détecter beaucoup de courage^^
  [EG5] - Aiguille du compte tour qui ne fonctionne pas bien piston97 9 805 22-04-2022, 20:53:48
Dernier message: piston97
  [EG4] Problème électrique toit ouvrant Millebornes 12 1 946 22-06-2019, 00:06:41
Dernier message: Millebornes
  [EG] Arceau et Toit Ouvrant electrique JapanFan34 7 1 401 15-05-2019, 16:58:05
Dernier message: jeromeg
  [EJ9] [Résolu] Fermeture centralisée ne fonctionne pas PunTito 9 8 632 25-03-2019, 22:29:58
Dernier message: guigui38600
  [EJ9] Problème électrique /moteur ne démarre pas Fireaz 1 1 742 16-01-2018, 21:30:05
Dernier message: TsoF
  [ED9] Toit ouvrant s'ouvre électriquement mais ne se ferme pas Saywhat13 3 2 090 26-07-2017, 10:39:29
Dernier message: Saywhat13
  [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol hondaman45 16 5 956 19-05-2017, 12:36:13
Dernier message: ugotookie
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 647 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 066 17-04-2017, 11:44:45
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 1 621 02-04-2017, 22:08:43
