[Civic EK3] Probleme temperature
DIEMON09 Hors ligne
Honda Civic EG4 LSI
09 - Ariège France
Réputation : 6
22-09-2014, 16:38:53   -   [Civic EK3] Probleme temperature
~~{ Édit suppression du post de comptabilité ek ph1 et ph2 }~~
~~{ Nouveau Post problème température civic Ek3 }~~
Bonjour après de multiple recherche pour mon problème je sèche donc je viens a la sources je vous explique...
Sur 2 voies mon aiguille de température est montée dans le rouge j'ai donc vite allumer le chauffage ce qui a fait redescendre la température facilement...
Le lendemain changement du calorstat.
Et les nouveaux problème rencontrés arrivent.
L'aiguille de température monte a 1/3 environs.
Et reste a ce stade un bon moment ensuite elle va monter d'un coup au 3/4 et y rester le chauffage a du mal a faire redescendre la température.
Je décide donc de rechanger le calorstat (on ne sais jamais) et je met une nouvelle sonde de température (celle sous l'allumeur)
Même problème le ventilo déclenche reste 1 min ou 2 allumer puis s’éteint . durite du bas et du haut chaude et pas trop dure. Pas d'huile dans le liquide pas de maillot pas de fumée suspecte pas de fuite (en tout ca de mes yeux de novice)...
Voila je cale la ...
Je précise que je suis ultra novice en la matière et que les moindres conseil sont les bienvenus et j'avoue la crainte du verdict .... voiture acheter il y a 1 moi....
Merci Japacarien
~~{ H23 }~~{ EG4 }~~{ ED9 }~~{ EG4 }~~{ EK3 }~~{FN2}~~{CU3}~~{BB9}~~{EJ9}~~{ EC9 }~~
(Modification du message : 19-10-2014, 19:41:42 par BloodyMurder.)
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
22-09-2014, 17:01:06   -   RE: [Aide] EK3 / EJ6
salut je suis pratiquement sur que ça ne s'adapter pas
Honda ou Honda pas
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
22-09-2014, 17:57:03   -   RE: [Aide] EK3 / EJ6
fait gaffe par ce que les pc avant de coupé phI sont sans baguettes Wink
l'avant ça passe si phII pour ej6 l'arrière non
l'avant de phI passe aussi si tu monte la total, ailes capot, phares.
(Modification du message : 22-09-2014, 17:58:03 par takumi-86.)
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
22-09-2014, 18:19:16   -   RE: [Aide] EK3 / EJ6
ah bon car moi j'avait récupère une lame av type r de ej6 pour monter sur mon ek3 et ça ne passer pas elle été trop longue de chaque cote tu me dira ce n’était que la lame peut être que ça na rien a voir mais a vérifier quand même car je croit qu'il y a que ej9 ek4 qui passe
Honda ou Honda pas
DIEMON09 Hors ligne
Honda Civic EG4 LSI
09 - Ariège France
Réputation : 6
22-09-2014, 19:03:21   -   RE: [Aide] EK3 / EJ6
La en gros en priorité j'aimerais récupérer le capot déjà
Et si possible les 2 ailes les pare choc ca peut attendre
Mais je pense pas que ca s'adapte non plus mais je demande a tout hasard car par évident a trouver ca pour ek phase 2
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
22-09-2014, 19:08:10   -   RE: [Aide] EK3 / EJ6
bah tu peut trouver sur certain site mais le problème c'est que se n'ai pas du oem et les finition ne sont pas top
Honda ou Honda pas
DIEMON09 Hors ligne
Honda Civic EG4 LSI
09 - Ariège France
Réputation : 6
22-09-2014, 19:57:54   -   RE: [Aide] EK3 / EJ6
oui j'ai vu ca effectivement mais l'espoir de trouver d'occasion a la bonne couleur^^
Mais en derniers recours c'est ce qui ce passera effectivement
Merci pour les infos en tout cas
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
22-09-2014, 20:02:49   -   RE: [Aide] EK3 / EJ6
pas de souci on et la pour ça
Honda ou Honda pas
civic coupé ej8m1R
22-09-2014, 20:52:45   -   RE: [EK3 / EJ6] Aide
(22-09-2014, 18:19:16)boulox84 a écrit : ah bon car moi j'avait récupère une lame av type r de ej6 pour monter sur mon ek3 et ça ne passer pas elle été trop longue de chaque cote tu me dira ce n’était que la lame peut être que ça na rien a voir mais a vérifier quand même car je croit qu'il y a que ej9 ek4 qui passe
étrange les lames c'est du standard de 96-98, les 99-00 sont différentes.
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
22-09-2014, 20:58:11   -   RE: [EK3 / EJ6] Aide
oui c 'est différent car le mec quand il et venu pour me vendre ça lame il été persuades aussi que ça se monter et c est au moment du montage que l'on c'est aperçu quelle été trop longue
je croix que les pare choc de phase 2 sont plus court sur les cote sur les site bien conu les lame sont vendu pour civic de 96-98 et de 99-00
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 22-09-2014, 21:03:01 par boulox84.)
DIEMON09 Hors ligne
Honda Civic EG4 LSI
09 - Ariège France
Réputation : 6
19-10-2014, 18:48:41   -   RE: [Aide] Probleme temperature Civic EK3
Merci Japacarien
(Modification du message : 19-10-2014, 19:02:00 par DIEMON09.)
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
19-10-2014, 19:00:17   -   RE: [Aide] Probleme temperature Civic EK3
une voiture qui chauffe c'est jamais bon signe...j'aurai dis le calorstat mais vu que tu la changé..regarde peut être la tronche du radiateur
DIEMON09 Hors ligne
Honda Civic EG4 LSI
09 - Ariège France
Réputation : 6
19-10-2014, 19:04:31   -   RE: [Aide] Probleme temperature Civic EK3
Dans mon idée il resterais :
-Le radiateur effectivement Cyrilhonda
-La sonde de déclenchement du ventilo qui travaille pas bien
-Des bulles d'air dans le liquide
-La pompe a eau
-Ou le join de cucu
Ce qui est étrange c'est que lorsqu'elle monte au 3/4 je l’éteint je rallume 2 min après elle est a 1/3....
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
20-10-2014, 07:29:26   -   RE: [Civic EK3] Probleme temperature
t'as changé quelle sonde sous l'allumeur, il y en a deux ...
une qui envois l'info à l'ECU qui gère la suite
l'autre qui envois l'info au compteur, c'est peut être celle là qui délire
DIEMON09 Hors ligne
Honda Civic EG4 LSI
09 - Ariège France
Réputation : 6
20-10-2014, 10:52:39   -   RE: [Civic EK3] Probleme temperature
J'ai changer celle la plus eloignée du radiateur de ces deux donc je crois que c'est justement celle qui envois au compteur
Du coup je voulais changer les deux autres a voir...
Mais comment bien purger l'air sur ek3?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
20-10-2014, 11:01:09   -   RE: [Civic EK3] Probleme temperature
sonde sur calorstat : déclenchement ventilateur :
http://www.autodynamics-honda.com/hop00rafanth.html
sonde info température ECU :
http://www.autodynamics-honda.com/hopj7pk2enco.html
sonde info température compteur :
http://www.autodynamics-honda.com/hoph2encoteg.html
Pour purger, tu met le chauffage à fond sur chaud (ventilation à zéro)
Niveau du radiateur et vase d'expension OK.
Tu ouvre le bouchon du radiateur, démarre et laisse chauffer jusqu'au déclenchement du ventilateur (deux déclenchement je crois).
Tu referme le bouchon.
DIEMON09 Hors ligne
Honda Civic EG4 LSI
09 - Ariège France
Réputation : 6
20-10-2014, 11:11:48   -   RE: [Civic EK3] Probleme temperature
Merci pour ces infos gineto donc effectivement c'est la sonde d'info température compteur que j'ai remplacer.
C'est ce que je pense avoir fait (désolé pour mes questions mais je suis novice) j'ai fait sa sans bouchon du radia...
Il n'y a pas une histoire de cran sur le bouchon? Car j'ai pus voir ça sur certain post merci
  [EG6] Moteur ne démarre pas à chaud... problème sonde température eau piston97 10 474 21-08-2023, 15:07:50
Dernier message: piston97
  [civic eg] problème tension sonde temperature d'eau VicHC01 7 980 27-03-2021, 13:09:34
Dernier message: Magenta94
  [CIVIC8G][RESOLU] Problème de température de LR / Sonde / Calculateur? chodaboy 7 1 200 08-02-2021, 21:04:28
Dernier message: SoichiroYann
  [EK3-D15Z6] Problème compteur Km/h,Trs/mn, Température Barbapapa97 3 944 25-06-2019, 19:50:02
Dernier message: Barbapapa97
  [Civic aerodeck 1.6i 115ch] Combien de sonde de temperature? shattitoons 4 1 634 10-11-2016, 12:13:57
Dernier message: shattitoons
  [ED7] Problème jauge température MAZOUT POWER 6 2 319 30-06-2016, 11:51:20
Dernier message: benR
  [ek3] civic probleme fusible leve vitres probleme resolu boulox84 113 26 739 07-05-2015, 16:01:43
Dernier message: boulox84
  [civic ED2] Problème de temperature d'eau djo88 6 2 414 21-04-2014, 21:57:17
Dernier message: civic8
  [eg4] Problème de jauge de température moteur Titai 3 2 568 26-11-2013, 13:19:59
Dernier message: Titai
  [eg3] problème manomètre de température (résolut) bikerboyz 12 6 091 05-03-2013, 22:31:22
Dernier message: yo@nn
