[B16/B18] Entraxe et dimensions conduits culasse admission
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
26-09-2014, 18:04:41   -   [B16/B18] Entraxe et dimensions conduits culasse admission
Je suis en pleine reflexion pour adapter un système 4 papillons sur un b16a2
N'ayant pas mon moteur a porté de main, quelqu'un peut me donner quelques mesures ??
Voici ce dont j'ai besoin :
-entraxe entre chaque conduit admission
-dimensions d.un conduit admission (hauteur et largeur)
Également, si quelqu'un a une mesure pour l'encombrement maxi dispo pour pouvoir passer les trompettes (en gros du plan d'appui collecteur admission au tablier)
Ma caisde est a 600 km de chez moi donc je ne peux pas faire de mesure moi même. .
MON EG6 FULL PISTE A VENDRE :
https://www.leboncoin.fr/voitures/2346177912.htm
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
27-09-2014, 09:15:41   -   RE: [B16/B18] Entraxe et dimensions conduits culasse admission
Le plus simple serait de prendre un joint de collecteur d'admission comme modèle , ensuite la longueur (trompettes/ITB compris) va dépendre de ton régime d'accord donc voir déjà à ce niveau , puis voir si ça passerait.
Sinon je pourrai te donner des valeurs grossières un peu plus tard dans la journée Wink.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
27-09-2014, 11:23:42   -   RE: [B16/B18] Entraxe et dimensions conduits culasse admission
J'ai un collecteur d'admi d'un B18c6, je te prend les mesures cet aprem !
Edit :
[Image: GuYRuM.jpg]
Largeur : 51mm
Hauteur : 33mm
Longueur : 19.5cm
Si tu veux d'autres infos, demande Wink
Mon ek4 et mon ITR
(Modification du message : 27-09-2014, 12:08:51 par lethallunacy.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
27-09-2014, 19:56:38   -   RE: [B16/B18] Entraxe et dimensions conduits culasse admission
Direct sur le site de Jenvey:
http://www.jenvey.co.uk/home/throttle-bo...df-drawing
(Modification du message : 27-09-2014, 19:57:09 par nico1131.)
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
30-09-2014, 20:54:54   -   RE: [B16/B18] Entraxe et dimensions conduits culasse admission
Cool merci beaucoup !!
  [EG4] Dimensions des SB arrière Kanjo Zel 3 322 22-03-2022, 18:31:51
Dernier message: Kanjo Zel
  [eg6] Entraxe fixation catalyseur skylex 6 606 23-02-2021, 00:41:08
Dernier message: skylex
  [EC/ED/EE/EG/EJ/EK/DC] Dimensions amortisseurs Civic Blista 44 16 619 17-02-2018, 19:08:00
Dernier message: nico_ledingo
  [B16/B18] compatibilité cardans série B NathanSF 7 2 618 23-10-2017, 16:37:11
Dernier message: sharkriup
  [B16] Démontage collecteur admission GC106XT 5 2 117 26-07-2017, 16:15:33
  [B16/B18] durites circuit dez chauffage / refroidissement patrice 21 3 719 21-07-2017, 13:14:03
Dernier message: patrice
  [EG3] Dimensions jantes JR3 TehxBaby 6 2 053 18-01-2017, 00:51:15
Dernier message: vtecman34
  [EG6] Avis carter B18 cloisonné sur B16 ? SoichiroYann 2 2 127 14-11-2016, 18:20:34
Dernier message: lethallunacy
  [EG4] GROS SB AR dimensions (CLOS) Honda_Powers 3 1 355 04-04-2016, 20:57:46
Dernier message: push
  [D16 et B16/B18] Collecteur admission heiki2009 1 2 242 24-01-2016, 05:58:40
Dernier message: mehdi1731
