[CB3] PROBLEME VOYANT ABS
michel vaillant Hors ligne
Newbie
27-09-2014, 09:54:38   -   [CB3] PROBLEME VOYANT ABS
Bonjour à tous
j'ai un problème avec mon accord cb3 de 1991.
quand je démarre la voiture et que je commence à rouler je sens des petits retours dans la pédale de frein (tac-tac-tac) et après ça s'arrete et le voyant d'abs s'allume au tableau de bord.
de plus je suis obligé d'appuyer comme un bucheron sur la pédale de frein pour arreter la bete.
aidez-moi c'est pas très rassurant.
merci .
MIEUX V-TEC QUE JAMAIS !!!
totof95 Hors ligne
ex leon bientot en atr
95 - Val-d'Oise France
01-10-2014, 09:54:56   -   RE: [CB3] PROBLEME VOYANT ABS
Salut regarde ton mastervac et les durites de mastervac mais a mon avis sa vient de ton bloc abs.Ton liquide de frein a quelle couleur?
ex TDistes Rolleyes
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
01-10-2014, 10:21:18   -   RE: [CB3] PROBLEME VOYANT ABS
nettoies les cellules ABS (au nettoyant frein ou autre) sur chacune des roues, ça devrait aider Wink
si ça remonte dans la pédale, c'est que le calculateur détecte un blocage de roue sur l'une des roues d'ou mon hypothèse Wink
Newbie
01-10-2014, 19:54:10   -   RE: [CB3] PROBLEME VOYANT ABS
j'ai rendez-vous demain chez honda pour une vidange du circuit de freinage on verra bien.
ils m'ont annoncé 1/2 heure et de 30 à 40 euros.
je vous tiendrais au courant.
merci les gars.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
03-10-2014, 09:02:01   -   RE: [CB3] PROBLEME VOYANT ABS
ça fera pas de mal de le changer, mais je pense que ce n'est pas ça Wink
  [CC1 2.0] VOYANT ABS - PROCEDURE DIAG BlancDeCristal 43 4 178 16-04-2021, 15:43:29
Dernier message: lude man
  [Accord VI CG9] Voyant ABS fixe drocca69 9 1 803 07-04-2021, 22:52:50
Dernier message: drocca69
  [Accord CB3] votre avis pour la rabaisser lude man 5 1 395 22-05-2020, 20:24:28
Dernier message: CrisCB7
  [accord cb3 résolu] cherche vis amortisseur avant zerocool2806 3 2 339 23-06-2016, 09:23:54
Dernier message: zerocool2806
  [CB3] comment démonter le ciel de toit et la plage arrière? zerocool2806 7 2 748 29-05-2016, 12:26:30
  [CB3]Honda accord cb3 et cb9, mêmes amortisseurs? (résolu) zerocool2806 12 2 529 24-04-2016, 19:40:32
Dernier message: Hondacar
  [CB3] Camber kit avant arrière zerocool2806 0 1 673 16-04-2016, 12:03:33
  [CB3 résolu] jauge température moteur capricieuse zerocool2806 13 3 616 13-03-2016, 15:59:18
  [CG8] Accord 1999 problème ABS kev 0 2 846 21-02-2015, 18:37:47
Dernier message: kev
  [CB3 ACCORD] Avis 2.0i ghostrider88 1 3 685 07-12-2014, 01:24:31
Dernier message: Tiammax
