[EVO VII] Problème moteur.
Raph7 Hors ligne
- Afghanistan
28-09-2014, 15:54:15   -   [EVO VII] Problème moteur.
nononononononono
(Modification du message : 23-02-2015, 23:50:16 par Raph7.)
Sujets : 145
Réputation : 58
28-09-2014, 19:59:10   -   RE: [EVO VII] Problème moteur.
GAp des bougies, fuel cut, pompe a essence........
heiki2009 Hors ligne
Volvo 940 2.3T
07 - Ardèche France
28-09-2014, 20:49:53   -   RE: [EVO VII] Problème moteur.
Ca fait bien perte d'allumage pour moi, bobines, bougies etc... Surtout si c'est lorsque tu demande la pêche et dans les tours.
Nissan S12, Civic AH (ZC), MX-5 NA, P10 GT !
AH53 swap ZC1
Primera GT
(Modification du message : 28-09-2014, 20:50:16 par heiki2009.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
Réputation : 9
28-09-2014, 23:53:12   -   [EVO VII] Problème moteur.
Pour moi ce sont des fuel cut à cause du décata...
Elle prend trop de pression ou pas assez et du coup, quand tu lui en demandes de trop, elle coupe l'essence....
History : CTS FN1 // CTR FN2 // CRZ GT Edition Limitée // ITR 98 Specs R // Accord K24 CL9 R*
[Image: 975225spoontypeonenc_imagesia-com_ocoi_large.jpg]
Raph7 Hors ligne
- Afghanistan
29-09-2014, 13:50:42   -   RE: [EVO VII] Problème moteur.
Merci pour vos réponses,je vais commencer par remettre le cata et ensuite bougie, bobine,pompe à essence...Je vous tien au courant mais sa risque de prendre un petit mois car je dois commander les pièces.
Sujets : 145
Réputation : 58
29-09-2014, 13:52:56   -   RE: [EVO VII] Problème moteur.
elle prends combien de pression de turbo?
Raph7 Hors ligne
- Afghanistan
29-09-2014, 14:01:18   -   RE: [EVO VII] Problème moteur.
Je sais pas te dire j ai aucun moyen de regarder actuellement
CTR56 Hors ligne
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France
01-10-2014, 22:52:51   -   RE: [EVO VII] Problème moteur.
Tres certainement une coupure anti surpression. Tu peux aussi acheter un cable a 150$ pour flasher l'ecu et relever ou supprimer le seuil de coupure.
method'jap Hors ligne
Mazda RX7 Type R FD3S
95 - Val-d'Oise France
03-10-2014, 11:14:14   -   RE: [EVO VII] Problème moteur.
Mon pote avait exactement les même symptomes que toi, quand ses bougies étaient HS...
Est ce que tu les as contrôlées ?
Mon evo est décata, sans map, et j'ai aucun soucis, un voyant moteur certes, mais c'est connu surtout sur les huit, mais ça n'engendre pas ça.
Regarde tes bougies.
"expliquer à un dieseliste que sa voiture n'est pas sportive, c'est comme d'expliquer à un enfant en bas age que le père noël n'existe pas"
"membre du rotary club, association a but non lucratif"
forcément, avec un Wankel tu risques pas de gagner de l'argent.
toy2jz Hors ligne
03-10-2014, 11:58:30   -   RE: [EVO VII] Problème moteur.
fuel cut, trop de boost, je pense.
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
04-10-2014, 11:54:23   -   RE: [EVO VII] Problème moteur.
je serai toi j 'achèterai un jeux de bougie tu les monte et tu va test sa se trouve c'est juste sa
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
04-10-2014, 17:10:06   -   RE: [EVO VII] Problème moteur.
(04-10-2014, 11:54:23)bob44 a écrit : je serai toi j 'achèterai un jeux de bougie tu les monte et tu va test sa se trouve c'est juste sa
+1
et surtout, le moins chère dans l'immédiat.
Les évos ne tolèrent pas du tout quand les bougies commencet à fatiguer.
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
06-10-2014, 09:56:35   -   RE: [EVO VII] Problème moteur.
je dirais fuel cut et/ou pompe à essence au vu des symptomes.
PS: enlève tes numéros sur la plaque de ton avatar...
Raph7 Hors ligne
- Afghanistan
17-10-2014, 21:01:43   -   RE: [EVO VII] Problème moteur.
Merci à tous pour vos réponse je vous tien au courant des résultats bientôt.
cricricrx Hors ligne
R33 GTR
Liège Belgique
26-10-2014, 10:56:00   -   RE: [EVO VII] Problème moteur.
moi j'avais eu ca sur ma R32GTR rien a voir je sais c'est nissan mais sous les 5000trs tout allais nikel et une fois que je poussais ca coupait et fesait des rater,c'etait mes bobines qui etait hs une changer changer c'etait nikel Wink
thundercage Hors ligne
EVO IX et Ex ASTRA T16
77 - Seine-et-Marne France
29-10-2014, 12:35:41   -   RE: [EVO VII] Problème moteur.
Change tes bougies avec le gap qui vas bien Wink car c'est le symptôme de bougie fatiguée...et ça iras de pire en pireConfused
Un imbécile qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis.
Le mec qui a convaincu les aveugles de porter des lunettes de soleil est quand même un excellent commercial.
Oh you touche my Tralala...
My Ding Ding Dong...
(Modification du message : 29-10-2014, 12:37:49 par thundercage.)
Charin Hors ligne
Official exhaust bearings seller
- Thailand
29-10-2014, 12:41:22   -   RE: [EVO VII] Problème moteur.
J'avais les meme symptomes sur la mienne. Apres changement de pompe a essence, bougie, nettoyage injecteurs, changement de debimetre puis enfin changement ECU. Je me rends compte que j'avais la durite de wastegate qui touchait le collecteur et qui avait un peu fondue.
Facepalm
(Modification du message : 29-10-2014, 12:41:40 par Charin.)
crx vti eg2 Hors ligne
02 - Aisne France
Sujets : 17
Réputation : 26
26-11-2014, 13:45:10   -   RE: [EVO VII] Problème moteur.
Si c est des gros accoup qui te secou bien la tronche ds la caisse pour
Moi je dirais fuelcut
Trop de pression de turbo et sécurité
J ai eu ca sur mon Evo VII
full ralliart pour moi svp merci Big Grin
01-12-2014, 15:53:13   -   RE: [EVO VII] Problème moteur.
alors ça en est ou ?
Raph7 Hors ligne
- Afghanistan
03-12-2014, 22:47:24   -   RE: [EVO VII] Problème moteur.
Je vais bientôt recevoir les pièces.je vous tiens au courant.
  [Evo V, VI, VII, IX] Etriers de freins Brembo arrière ILoveJapan 16 3 929 16-05-2017, 15:25:38
Dernier message: ILoveJapan
  anticouple moteur lancer evo 8 speedevo 7 3 196 20-10-2015, 17:12:12
Dernier message: gotboost
  Choix Huile moteur EVO VIII P.O.D 4 4 307 14-07-2015, 11:12:30
Dernier message: pels11
  Injecteur evo 6 evo 7 evo 8 evo 9 560cc chris.x 8 5 274 21-02-2014, 21:27:50
Dernier message: dsm 1G 27
  Match? Galant VR4 (2000) vs 3000GT (post-96) vs Lancer Evo (IV-VII) Vanarian 32 13 070 29-01-2013, 23:33:44
Dernier message: PILS59114
  [Evo X] Rodage du moteur japan-lover 1 2 144 20-11-2012, 18:35:32
Dernier message: alboubou
  [EVO VII] throttle body ref / aftermarket FRAGHEUR 2 2 053 04-08-2011, 11:57:11
Dernier message: yanou
  Evo VI ou Evo VI T.Makinen bruninho 13 4 928 23-06-2010, 12:49:21
Dernier message: Stiev's
  [evo IV / evo V / evo VI] Durée de vie AD-HOC 23 11 734 14-08-2009, 20:38:26
Dernier message: ATHLON666
  [ evo V ] question sur moteur 4g63 cricricrx 7 5 783 13-01-2009, 18:27:25
