10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[ed7] problème culasse (culbu ....)
dactarie
Unregistered
21-10-2014, 18:09:41   -   RE: [ed7] problème culasse (culbu ....)
(21-10-2014, 18:07:35)Bertrand.G a écrit : Culasse déposé vendredi matin et récupéré à l'instant.
Donc nettoyage du plan de joint et des soupapes, rectification de l'usure des sièges par les queues de soupapes (limage), controle de toutes les soupapes et culbuteurs, réglages des culbu aux soupapes ....
pour une facture de 64euro.
Pour ce prix je préserve ma culasse préparée tout en sachant que maintenant tout est ok, compression, jeux etc ... donc bien plus avantageux que de trouver une culasse où les risques de tomber sur la bonne sont égale à celle de gagner au loto.
niquel ca Smile rapide et pas tres chere pour etre sur de ce que tu as Wink
merci du retour Wink
Répondre
Bertrand.G Hors ligne
21-10-2014, 19:17:32   -   RE: [ed7] problème culasse (culbu ....)
ça risque de craquer un peu plus déjà Smile
Je croise les doigts pour être prêt pour les open de novembre, ce serait idéal pour tester le moteur + la nouvelle p7 que j'ai pas eu le temps de faire tourner Sad.
Je ferai une vidéo comparative.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
21-10-2014, 20:28:36   -   RE: [ed7] problème culasse (culbu ....)
A voir une fois sur le moteur quand même.
22-10-2014, 02:25:00   -   RE: [ed7] problème culasse (culbu ....)
(21-10-2014, 20:28:36)takumifujiwara a écrit : A voir une fois sur le moteur quand même.
comment ça?
Sujets : 52
Réputation : 9
22-10-2014, 10:18:42   -   RE: [ed7] problème culasse (culbu ....)
Bah si ça tourne impéccable ^^. Car tu dis que le travail est parfais en gros. Mais sans que le moteur démarre tu peux pas savoir ^^.
Styfleur Hors ligne
Civic EGx et BMW E30 320i
95 - Val-d'Oise France
22-10-2014, 13:16:44   -   RE: [ed7] problème culasse (culbu ....)
Ca va tourner sans soucis je pense. Mais ce qui m'interesse c'est de savoir pourquoi le siege a ete bouffer. Parce que si tu remonte et qu'il continue a se bouffer ca aura servis a rien.
[Image: mini_792436IMG20151108154139.jpg]
22-10-2014, 14:39:12   -   RE: [ed7] problème culasse (culbu ....)
Un grand optimiste ce takumi Wink
@Styfleur, mauvais réglage culbu apparemment, vu que c'est une caisse 100% piste qui prends 8400trs, je pense que l'écart de réglage a été intransigeant
scude Hors ligne
Sujets : 38
22-10-2014, 15:20:16   -   RE: [ed7] problème culasse (culbu ....)
(22-10-2014, 14:39:12)Bertrand.G a écrit : Un grand optimiste ce takumi Wink
C'est à dire ? A cause d'un manque de jeu la soupapes reste ouverte et ça bouffe les sièges ?
22-10-2014, 15:34:18   -   RE: [ed7] problème culasse (culbu ....)
Oui, les flammes viennent le bouffer
scude Hors ligne
Sujets : 38
22-10-2014, 16:00:10   -   RE: [ed7] problème culasse (culbu ....)
Ok c'est bon à savoir, du coup une simple prise de compression permet peut être de s'en rendre compte.
22-10-2014, 17:43:44   -   RE: [ed7] problème culasse (culbu ....)
Effectivement, prise de compression ou directement virer le fil de bougie.
Sur la prise j'avais 3.5b de tête, donc autant dire qu'il y avait un gros soucis
dactarie
Unregistered
22-10-2014, 21:33:58   -   RE: [ed7] problème culasse (culbu ....)
(22-10-2014, 17:43:44)Bertrand.G a écrit : Effectivement, prise de compression ou directement virer le fil de bougie.
un petit mauvais reglage Wink j'ai deja reussit a avoir 0bar en ayant remonté ma rampe de culbu je pensait pas qu'il fallait tous les re-réglé car rien n'avait été modifier Wink
Répondre
31-10-2014, 17:54:50   -   RE: [ed7] problème culasse (culbu ....)
ça tourne et ça guache !
en plus de la culasse, la p7 aide clairement
par contre compteur off... peut être le capteur mal mis sur la boite .... donc à check
(Modification du message : 31-10-2014, 17:55:19 par Bertrand.G.)
f11d Hors ligne
EG4 Lsi - MPFI
Réputation : 6
02-11-2014, 10:52:50   -   RE: [ed7] problème culasse (culbu ....)
Tu me fera tourner le nom du "pro" bertrand stp, ça peut servir un jour^^
  [Ej9]goujon casse cache culbu. Mllx-ej9 7 2 088 15-05-2017, 09:42:33
Dernier message: TsoF
  [civic ep4] couple de serrage cache culbu john 3 3 014 15-09-2016, 21:08:17
Dernier message: Kagotani_racing
  [B18C4] joint cache culbu idem B16A1 ? Solooo95 3 1 638 27-07-2015, 12:59:57
Dernier message: SoichiroYann
  [d16z6] demontage/remontage cache culbu orl9 17 4 615 19-11-2014, 03:39:44
Dernier message: dactarie
  [D15B7] Info sur rabotage culasse, joint de culasse ... etc GC106XT 19 7 374 20-06-2014, 14:18:08
Dernier message: sayak
  [ed7]joint de culasse oliv79 5 2 454 04-06-2014, 22:28:46
Dernier message: oliv79
  [eg5] taraudage foiré cache culbu d16z6 . HELP! eg538 7 1 852 29-09-2013, 16:13:56
Dernier message: nico06
  [ED7] probleme de regime moteur après joint de culasse yarick13 15 7 061 12-05-2012, 16:16:08
Dernier message: David2059
  [Civic EG435] Couple de serrage du cache Culbu ? extrq__ 6 2 930 02-09-2011, 16:47:22
Dernier message: extrq__
  [ED7]Question sur boulons de culasse chris46 6 4 423 25-09-2010, 14:37:44
Dernier message: Kartouche16
