hiram83
30-09-2014, 16:42:05 - [ b16a2 ] contenance huile de boite
salut,
question con mais j'arrive pas a savoir combien de litres de mtf3 il faut que j'achete pour faire ma vidange de boite sur un b16a2 sans torsen
merci.
si tu te fais chier avec ton 55 amg de 400cv, achete un v-tech, bein c'est pas faux...
(Modification du message : 30-09-2014, 18:19:43 par hiram83.)
hiram83
30-09-2014, 17:07:17 - RE: question con
merci niavlisj tu aimes perdre ton temps? ecrire juste pour vanner sans donner de reponse? t'as que ca a foutre de tes journées surement. oh j'ai loupé ma vie je sais pas ce qu'est un workshop!!!!!
sinon pour les autres desolé pour le titre non conforme, je suis pas un habitué des forums, je sais meme pas ce qu'est un workshop.
je ne sais pas non plus comment effectuer une "recherche" specifique sur un forum.
MERCI beaucoup nico1131 de ta reponse simple et efficace. ET de ton indulgence au titre non conforme...
(Modification du message : 30-09-2014, 17:10:09 par hiram83.)
TsoF
- France Messages : 13 872
30-09-2014, 17:18:46 - RE: question con
hiram83 :
- Pour le titre non conforme, tu aurais pu l'éviter si tu avais parcouru un minimum le forum avant de poster, c'est en post-it en haut dans chaque section concernée : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
Tu peux modifier ton titre en éditant ton premier message (bouton en bas à droite du message -> Edition complète).
C'est pas pour faire chier qu'on demande ça, c'est pour faciliter les recherches et éviter les doublons de sujets.
- Un workshop est le manuel d'atelier.
- Pour faire une recherche sur le forum, il faut juste aller dans le truc qui s'appelle "Recherche" en haut à droite
hiram83
30-09-2014, 17:51:36 - RE: contenance huile de boite pour b16a2
voila j'ai changé le titre et je sais comment effectuer une recherche precise.
merci de tes lumières tsof
TsoF
30-09-2014, 18:00:05 - RE: contenance huile de boite pour b16a2
Merci, par contre ton titre n'est toujours pas bon, les balises sont indispensables pour que la recherche fonctionne.
Relis bien le sujet d’explication.
Ton titre devrait être comme ça :
[B16A2] Contenance huile de boite
(Modification du message : 30-09-2014, 18:00:19 par TsoF.)
