[d16a9] ralenti 1000 trm a chaud help!!
juju11310 Hors ligne
Banned
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
30-09-2014, 19:51:08   -   [d16a9] ralenti 1000 trm a chaud help!!
bonjour,bonsoir a tous!
donc voici mon problème,
je possède une eg4 swapper d16a9 ,la voiture tourne comme une horloge ,elle démarre au quart monte en tr/m a froid ,redecent a 1000 tr/m a chaud (stable) mes apres avoir lu plusieur topic,mon ralentit devrait etres plus bas
si je met par exemple la ventilation dans l'habitacle elle se cale a 750/800 (se qui me parait plus correct non?LOL
merci a tous ceut qui me liront et qui pourait m'aider a régler mon problème!
(Modification du message : 30-09-2014, 21:02:22 par BloodyMurder.)
fluo Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 19
Réputation : 6
30-09-2014, 20:33:40   -   RE: ralenti 1000 trm a chaud sur d16a9 help!!
cable d'accelerateur trop tendu ? Vis de reglage de ralenti mal réglée ?
Edit modération : pas de lien vers des sites d'annonces
dactarie
Unregistered
30-09-2014, 20:44:07   -   RE: ralenti 1000 trm a chaud sur d16a9 help!!
ton compteur est peu etre aussi pas juste Wink j'ai eu une eg4 avec compteur a 1000tr/m a chaud mais je savais quelle etait en dessous en réel (ca s'entend a l'oreile le ralenti Wink
Répondre
Banned
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
01-10-2014, 01:15:51   -   RE: [d16a9] ralenti 1000 trm a chaud help!!
(30-09-2014, 20:33:40)fluo a écrit : cable d'accelerateur trop tendu ? Vis de reglage de ralenti mal réglée ?
cable d'accel ok
par contre je ne sais pas ou se trouve le ralenti sur le d16a9
donc si vous pouvez m'éclairer ,apres elle na pas de coupure ni de rater rien ,mes elle est légèrement trop haute en stable et a froid
(30-09-2014, 20:44:07)dactarie a écrit : ton compteur est peu etre aussi pas juste Wink j'ai eu une eg4 avec compteur a 1000tr/m a chaud mais je savais quelle était en dessous en réel (ca s'entend a l'oreille le ralenti Wink
j'aurai pu le croire mes justement a l'oreille c'est sur que c'est trop hautSad
je connais bien les Honda ,ma mère en possède une depuis un bail et son ralenti est plus bas malgrer quel a un moteur plus puissant au mienConfused
j'ai oublier de preciser que je n'ai pas la masse qui par du cache culbu et quil me manque une piece qui est a gauche sur les dessu de l'admission et qui se relie a la premiere durite de dépression de l'admis (durite bouché par l'ancien proprio)
(Modification du message : 01-10-2014, 01:22:04 par juju11310.)
LiLR3D*974 Hors ligne
01-10-2014, 09:42:16   -   RE: [d16a9] ralenti 1000 trm a chaud help!!
C'est pas l'IACV qui te manque par hasard côté admission? J'allais te conseiller de nettoyer celui-ci mais si tu l'a plus... LOL
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
Banned
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
01-10-2014, 16:25:48   -   RE: [d16a9] ralenti 1000 trm a chaud help!!
(01-10-2014, 09:42:16)LiLR3D*974 a écrit : C'est pas l'IACV qui te manque par hasard côté admission? J'allais te conseiller de nettoyer celui-ci mais si tu l'a plus... LOL
si tu parle de la piece derriere le l'admis ,non je les toujourLOL
il me manque la sorte de capsule qui est coler au cable d'accel/papillon
Banned
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
03-10-2014, 09:14:08   -   RE: [d16a9] ralenti 1000 trm a chaud help!!
UP!merci
03-10-2014, 14:08:36   -   RE: [d16a9] ralenti 1000 trm a chaud help!!
Ben démonte ton IACV et nettoie le alors...
Banned
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
03-10-2014, 19:02:10   -   RE: [d16a9] ralenti 1000 trm a chaud help!!
(03-10-2014, 14:08:36)LiLR3D*974 a écrit : Ben démonte ton IACV et nettoie le alors...
c'est fait ! impec ralentie a 800 tr/minute a chaud et 1500 a froid!
nickel chrome!!
merci a tous pour vos conseil aviser!
a locker merci
(Modification du message : 03-10-2014, 20:34:18 par juju11310.)
  [EG4] Problème ralenti à chaud Pins 2 319 04-02-2023, 18:42:59
Dernier message: Pins
  [EG4] Problème de ralenti à chaud "VIDEO" G@ëLLe 15 2 845 31-03-2018, 13:23:28
Dernier message: Mr V-Tec
  [EG5/D16Z6] Micro-coupure au ralenti à chaud, SVP URGENT SENNAJAP 3 2 041 03-03-2018, 13:13:59
Dernier message: SENNAJAP
  [EC9] démarrage à chaud et ralenti très faible k1ngstr 2 2 194 03-01-2018, 20:25:13
Dernier message: Piston
  [EK3] Ratés à chaud, au ralenti et en dessous de 4000rpm (RÉSOLU) eg6maxx 22 4 460 27-03-2017, 09:28:17
Dernier message: eg6maxx
  [ED9] Problème de ralenti faible à chaud pti-guedounet 8 6 270 13-02-2017, 18:10:03
Dernier message: johnou
  [EG4] ralenti yoyo suite passage MPFI help! [Résolu] f11d 6 2 971 22-05-2016, 00:55:02
Dernier message: f11d
  [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min Tyrexo 16 5 498 15-04-2016, 18:11:18
Dernier message: Tyrexo
  [Civic ah53] Ralenti trop haut moteur chaud alian666 2 3 338 15-09-2015, 09:31:53
Dernier message: BiBص
  [EK3] Ralenti à chaud 7thSKY 2 2 702 20-05-2015, 18:38:33
Dernier message: 7thSKY
