[EG4] Embrayage ?
HondaBaba Hors ligne
05-10-2014, 20:04:58   -   [EG4] Embrayage ?
Salut a tous
J'ai un soucis ! Il y a deux semaine je ne pouvais plus passer les vitesses quand le moteur tournais , donc j'eteint le moteur passe la 1ere et met le contacte. La voiture voulait partir comme si je n'embrayais pas .
Donc j'ai fait une purge du systeme et le probleme etait resolu mais hier le probleme a recommencer , jai refais une purge mais le liquide etait propre et sa na rien fait .
Donc je viens vers vous pour savoir si c'etait l'embrayage ou l'emeteur/recepteur
Merci de vos reponse et si je change l'embrayage ( qui ne serais pas inutile je pense ) qur dois je prendre ( stage 1 ou 2 )
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
08 - Ardennes France
06-10-2014, 11:10:36   -   RE: [EG4] Embrayage ?
Je dirais émetteur ou récepteur d'embrayage, j'ai déjà eu ce genre de probleme
Styfleur Hors ligne
Civic EGx et BMW E30 320i
95 - Val-d'Oise France
06-10-2014, 17:16:32   -   RE: [EG4] Embrayage ?
Écarte le caoutchouc cache poussière au niveau du récepteur, demande a quelqu'un d'appuyer sur la pédale et voir si ça pousse bien la fourchette d'embrayage, si ça la pousse ton soucis est au niveau de l'embrayage si ça la pousse pas soit émetteur soit récepteur Smile
En remplissant le bocal, en desserrant le purgeur au niveau du récepteur et en pompant sur la pédales ils devrait voir si l'émetteur envoie bien la pression non ?
[Image: mini_792436IMG20151108154139.jpg]
(Modification du message : 06-10-2014, 17:16:40 par Styfleur.)
08-10-2014, 21:45:28   -   RE: [EG4] Embrayage ?
D'accord je vais essayer le test demain merci les amis je vous envoie les nouvelles Wink
09-10-2014, 17:29:24   -   RE: [EG4] Embrayage ?
La fourchette pousse comme il faut donc embrayage ...
