[EC 942] probleme démontage du démarreur (resolu)
steakman Hors ligne
11-10-2014, 21:42:27   -   [EC 942] probleme démontage du démarreur (resolu)
salut tout le monde
helphelphelphelp
bon voila le problème je voudrais changer le démarreur sur mon ec 942 (boite auto)
j'ai bien réussi à enlever les 2 boulons qui le maintienne, mais il ne veut pas sortir
j'ai bien bouriné dessus (y a comme une petite encoche sur le dessus) il est venu un peu mais c'est vraiment galère
d'après vous j'ai oublié de faire quelque chose!! ou y'a une astuce??
j'suis dans la m***e j'en ai besoin lundi Confused
merci d'avance
(Modification du message : 13-10-2014, 16:58:34 par BloodyMurder.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
12-10-2014, 02:58:47   -   RE: [EC 942] probleme démontage du démarreur
essaie de bouger un peu l auto en vitesse pour faire tourner un peu le volant moteur.
steakman Hors ligne
12-10-2014, 12:29:48   -   RE: [EC 942] probleme démontage du démarreur
Merci mais c'est une boite auto et on m'a dit de ne jamais bouger la voiture moteur eteint
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
12-10-2014, 13:21:00   -   RE: [EC 942] probleme démontage du démarreur
oui mais je dis pas de la deplacer de 10m ,en boite auto ,je suppose que tu saurais pas la bouger en poussant mais juste histoire que le volant moteur bouge un poil.
ou alors tu remonte les 2 boulons et tu donne un coup de démarreur ,le volant moteur auras tourné etce seras plus facil a retirer le démarreur.
steakman Hors ligne
12-10-2014, 13:47:51   -   RE: [EC 942] probleme démontage du démarreur
Ok je vais essayer de mettre un coup de demarreur
S'il veut bien lool
steakman Hors ligne
12-10-2014, 15:51:55   -   RE: [EC 942] probleme démontage du démarreur
Bon j'ai mis le coup de demarreur (apres quelques coups de marteau sur la tronche)
Le moteur a meme tournė un peu
Mais rien de mieux il sort de 3 mn et c'est tous
Je crois que pour demain je vais prendre le train lool
(Modification du message : 12-10-2014, 15:52:30 par steakman.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
12-10-2014, 16:08:21   -   RE: [EC 942] probleme démontage du démarreur
avec l ecart de 3 mm tu sais passer un tournevis plat et faire levier a plusieurs endroit, sans trop forcer pour pas casser le tournevis ,ou avec un burin assez fin c mieux il casseras pas.
de toute facon i a pas de secret ,il faut insister, tapoter a gauche a droite ,le prendre a deux mains essayer de le bouger de haut en bas ,gauche droite et sa va venir.
(Modification du message : 12-10-2014, 16:16:57 par B18.)
steakman Hors ligne
12-10-2014, 16:24:29   -   RE: [EC 942] probleme démontage du démarreur
Ok bon bin je vais retourner essayer ça
Merci en tout cas
steakman Hors ligne
12-10-2014, 18:57:24   -   RE: [EC 942] probleme démontage du démarreur
C'est bon je ne sais pas par quel phenomene mais un bout etait comme soude
Une des pate de fixation a cassé et j'ai galeré pour enlever le bout souder
Merci encore pour ton aide
[Image: 20141010.jpg]
La photo explique tout
(Modification du message : 12-10-2014, 20:20:34 par steakman.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
12-10-2014, 21:13:21   -   RE: [EC 942] (resolu)probleme démontage du démarreur
put1,il avais jamais été démonté,c est bien t a réussi quand meme Yes
steakman Hors ligne
12-10-2014, 21:51:30   -   RE: [EC 942] (resolu)probleme démontage du démarreur
ton soutien m'a motivé parce qu'à un moment ,quand meme j'allai abandonner
  [FK1] Comment démonter le démarreur ? Nightrider 0 185 27-03-2023, 08:29:57
Dernier message: Nightrider
  [Eg/Ek] Problème montage démarreur EG6 sur S4C JulienEG5 8 2 857 29-06-2021, 14:12:51
Dernier message: ugotookie
  [MB6] démarreur n'entraîne pas le VM samy485 4 694 17-02-2020, 19:27:34
Dernier message: samy485
  [EP2] Démarreur capricieux iceman696 7 1 136 25-05-2018, 12:53:05
Dernier message: Kagotani_racing
  [CRX AS 53 1.6 16s] la clef ne lance plus le démarreur. RomainHF 2 895 23-04-2018, 20:19:14
Dernier message: roms
  [EJ2] Problème alimentation tableau de bord et démarreur chocapic'S 0 1 293 15-04-2018, 11:27:42
Dernier message: chocapic'S
  [EK3] bruit different apres changement demarreur keisuke.bass 8 2 975 25-12-2017, 22:24:03
Dernier message: keisuke.bass
  [ Civic MB6 B18C4 ] problème démarreur LE DJACK 14 4 171 09-11-2017, 12:29:48
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4] probleme démarreur Myki03 1 987 14-05-2017, 23:14:20
Dernier message: Glinkermann Maxime
  [B18C4] Démarreur qui force + baisse d'intensité ampoules. scude 14 4 486 03-12-2016, 20:34:11
Dernier message: scude
