[D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild (Résolu à locker)
Flod62 Hors ligne
19-10-2014, 21:59:41   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
Déjà fait quand j'ai effectué le rebuild je l'ai nettoyé au super degrippant
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
20-10-2014, 07:09:58   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
essaye avec un autre si t'arrives à t'en faire préter un ...
parce que 4000 tr/min même pour un IACV foireux ça me parait beaucoup
Flod62 Hors ligne
20-10-2014, 07:15:41   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
Je vais changer le joint du collecteur d'admission par un hondata ou un oem ?
lequel serait le mieux ?
Après ça si le problème n'est pas résolu je mets le feu au moteur --'
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
20-10-2014, 07:32:53   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
sans démarrer, tu laisse le contact, en branchant/débranchant l'IACV il ne claque pas ?
démarre et essais d'asperger du nettoyant frein tout autour de l'admission (collecteur/papillon/etc...) voir si le régime chute et être sur qu'il y ait pas de fuite
car tu risque de changer des pièces pour rien
le joint du collecteur est neuf ?
Flod62 Hors ligne
20-10-2014, 08:32:15   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
L'iacv ne claque pas.
Le joint d'admi c'est un thermal de marque Zerg il est neuf.
Le soucis pour voir si le régime chute faudrait laisser le moteur monter au régime max je ne le laisse jamais trop monter.
Je ne peux pas asperger avant avec du starter pilot et démarrer derrière ?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
20-10-2014, 08:58:46   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
faut faire la manip moteur tournant
par hasard, la tension du TPS est à combien ?
Flod62 Hors ligne
20-10-2014, 09:04:47   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
Je ne sais pas comment faire par contre pour prendre la tension du tps.
Je dois le faire avec le contact ?
Je penser changer le papillon en même temps si l'iacv ne règle pas le problème le soucis c'est que chez Skunk2 c'est mini 66mm et je trouve ça très gros même si mon D16 est en HC (comme Nico m'a indiqué avoir eu des problèmes de papillon avec des symptômes similaires au mien)
(Modification du message : 20-10-2014, 09:07:29 par Flod62.)
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
20-10-2014, 09:21:41   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
en OBD1, tu branche ton multimetre entre la borne D11 et D22 après avoir mit le contact
[Image: OBD-1complete.jpg]
0,45 - 0,5 V papillon fermé et 4,5 - 5 V papillon ouvert
Si t'as une tension plus élevée papillon fermé et correcte papillon ouvert, c'est que le papillon est surement trop ouvert au ralentit (en considérant que le TPS est en bon état et à peut près bien calé)
je crois que le diametre du collecteur skunk2 est en 62 mm, tu peux monter un papillon d'Integra, ou autre de ce diametre, mais même sur un D16 HC ça fait un peu gros déja
(Modification du message : 20-10-2014, 09:31:48 par gineto.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-10-2014, 10:09:21   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
(19-10-2014, 09:10:32)B18 a écrit : tu a spas dis sa a fais quoi le test du papillon ,quand tu le bouche le moteur s arrete?
j'ai pas vu de réponse à cette question, non?
Flod62 Hors ligne
20-10-2014, 10:20:42   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
Ah oui j'ai pas testé ça j'avais pas fait attention.
je vais tester et en même temps voir le réglage du tps.
Si je bouche le papillon et que je n'ai pas de fuite d'air elle cale ?
(Modification du message : 20-10-2014, 11:44:11 par Flod62.)
Flod62 Hors ligne
22-10-2014, 14:09:35   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
Alors j'ai voulu tester mon tps impossible pas moyen de chopper une tension rien...
Flod62 Hors ligne
24-10-2014, 09:50:33   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
Personne ?
Pour le test j'ai débranché la prise D de l'écu indiqué par le schéma.
il faut la laisser branché et faire le test ?
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
24-10-2014, 10:27:54   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
tu branche ton voltmetre comme ça
[Image: 1414139230-obd-1complete.jpg]
et tu mets le contact
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-10-2014, 10:34:08   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
et oui faut laisser brancher, c'est mieux.
et le test de bouchage de papillon?
Flod62 Hors ligne
25-10-2014, 15:57:53   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
Alors j'ai changé mon fitv ça change rien.
Quand je bouche mon papillon non plus mais j'ai testé mon capteur tps:0.77V papillon fermé et 4.85V papillon ouvert.
(Modification du message : 25-10-2014, 15:58:17 par Flod62.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
25-10-2014, 18:41:44   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
si quand tu bouches ton papillon, ça reste à un régime élevé, ça veut bien dire que tu as une conso d'air qui vient d'ailleurs => fuite quelque part sur le collecteur....et qui doit être assez important si 4000tr...
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
26-10-2014, 12:36:31   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
+1
Flod62 Hors ligne
26-10-2014, 14:13:27   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
Pourtant je le verrais si il y'avait une énorme fuite je comprends pas
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
Réputation : 9
26-10-2014, 15:25:33   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
Limite fait des photos de ton montage? On verra peut-être des trucs qui cloches Wink.
Flod62 Hors ligne
26-10-2014, 17:02:37   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
Alors voila les photos
[Image: 78366620141026153620.jpg]
[Image: 68099620141026153624.jpg]
[Image: 47213120141026153636.jpg]
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
Sujets : 19
Réputation : 10
26-10-2014, 18:22:27   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
Il est ou le capteur Map ?
(Si ca a déjà été dit, désolé) mais je ne le vois pas, à coté du filtre a essence.
Private Runner  --  Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
Flod62 Hors ligne
26-10-2014, 18:27:40   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
Deuxième photo à côté du bouchon bleu tu vois une durite partir.
C'est le capteur Map.
J'ai vérifié j'ai aucun code d'erreur le voyant reste allumé
(Modification du message : 26-10-2014, 18:59:53 par Flod62.)
Flod62 Hors ligne
26-10-2014, 20:54:49   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
J'ai trouvé le capteur map est hs je l'ai débranché et la voiture monte a 2800t/min à froid.
Je suis content :-)
Flod62 Hors ligne
27-10-2014, 17:42:43   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
Vous savez où je peux en trouver un rapidement j'ai vu du hondata en capteur 4 bar
Sujets : 52
Réputation : 9
27-10-2014, 22:38:44   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
Un peu partout en France en occase ou chez Honda sinon LOL
Un 4 bar ça va te servir à rien LOL
69 - Rhône France
Sujets : 19
Réputation : 10
27-10-2014, 23:11:29   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
Du coup, un Map sensor qui a un pied dans la tombe peut il mettre un régime à froid à 2000 tours (redescend à 800/900 a chaud) et souvent régule entre 1000 et 1300 au ralenti ?
J'ai désactivé l'EACV ou IACV (on appelle ca comme on veut..) dans la carto, sans aucun changement.
Etant donné que je sors d'un Minime, j'estime que ça revient au même qu'un rebuilt de z6, vu que tout a été démonté.
Flo, dis moi si mon post dérange Wink
Flod62 Hors ligne
28-10-2014, 09:48:11   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
Pas de soucis si tu peux résoudre ton problème ;-)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
28-10-2014, 09:53:44   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
il est placé ou ton MAP?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
Sujets : 44
Réputation : 10
28-10-2014, 10:35:17   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
hum jolie la pompe a eau electrique un topic de ce moulin?
curieux que l'écu ne t'es pas annoncé un code erreur pour le map
Flod62 Hors ligne
28-10-2014, 11:00:10   -   RE: [D16z6] problème de régime moteur à froid après rebuild
Il est déporté à côté du filtre à essence
(28-10-2014, 10:35:17)DAV4WS a écrit : hum jolie la pompe a eau electrique un topic de ce moulin?
Je ne comprends pas quelle pompe à eau électrique ?
(Modification du message : 28-10-2014, 11:01:32 par Flod62.)
  [CIVIC8] Température au max avec moteur éteint et froid. Oroshi 1 204 02-04-2024, 17:55:29
Dernier message: Oroshi
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 11 363 12-03-2024, 21:20:00
Dernier message: ED-07
  [EC9] Problème sous-régime E85 Civic4 0 163 20-10-2023, 19:10:06
Dernier message: Civic4
  [ED4 Swap ESI] Probléme rupteur et coupure à certain régime Nath-Honda 5 297 25-08-2023, 10:10:29
Dernier message: Nath-Honda
  [EG] probleme demarrage a froid sur civic EG dudsman 42 8 217 05-04-2021, 18:36:00
Dernier message: fx_97two
  [EG4 D16Z6] Problème de puissance moteur Sacrifism 2 634 12-01-2021, 12:44:01
Dernier message: Sacrifism
  [EG4] problème démarrage à froid Djaw 10 1 032 29-12-2020, 22:06:20
Dernier message: Djaw
  [ED7] Courroie accessoire qui grince à froid (résolu) T0MuX 7 2 377 29-09-2018, 21:13:19
Dernier message: Magenta94
  [EJ8] Clim, pas de froid même après recharge. roulecool 63 50 447 18-08-2018, 23:21:33
Dernier message: bianki
  [EG] Rebuild boite S20/L3 skyline1880 0 1 532 16-01-2018, 22:06:21
Dernier message: skyline1880
