problème allumage plafonier suzuki swift
swiftalex Hors ligne
Suzuki Swift gs 1995
21 - Côte-d'Or France
17-10-2014, 21:13:38   -   problème allumage plafonier suzuki swift
bonsoir,
j'ai un problème avec mon plafonnier : il s'allume sans problème avec le bouton et quand on ouvre la porte passager aussi. Mais en ouvrant la porte conducteur le plafonnier ne s'allume pas
Comment faire svp ?
mer ci d'avance
Si l'automobile avait suivi le même développement que les ordinateurs, une Rolls Royce coûterait aujourd'hui 500 francs, ferait du 700 kilomètres heure et exploserait une fois par an en faisant 10 morts beer
Superswift Hors ligne
Suzuki Swift GTI 1993
Région lémanique Suisse
18-10-2014, 10:58:36   -   RE: problème allumage plafonier suzuki swift
Essaie de tripoter le capteur au niveau de la portière. Le miens fait pareil, il s'allume une fois sur deux et ça vient du capteur.
Swift GTI 1993 prépa chassis : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=169037
18-10-2014, 21:47:31   -   RE: problème allumage plafonier suzuki swift
d'accord merciWink je vais voir sa
et je voudrais savoir ou est ce que l'on peut faire refaire un seconde clef pour ma swift parce que la deuxième à été perdue et je n'ai pas le code
merci d'avance
(Modification du message : 18-10-2014, 21:50:09 par swiftalex.)
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
22-10-2014, 00:21:49   -   RE: problème allumage plafonier suzuki swift
pour le plafonier, cherche pas, c'est le contacteur de porte Wink
pour la cle, tu va dans n'importe quel fabricant de cle Wink
c'est bien une SF ta swift?
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
22-10-2014, 14:07:34   -   RE: problème allumage plafonier suzuki swift
oui c'est bien un SF
cracked Hors ligne
24-10-2014, 08:16:34   -   RE: problème allumage plafonier suzuki swift
Bah oui vu que c'est un simple clé, le serrurier du coin saura t'en refaire une.. t'auras juste pas le S sur le plastique...
Et encore je suis sur que tu peux trouver sur ebay...
24-10-2014, 12:52:45   -   RE: problème allumage plafonier suzuki swift
Ok merci je vais regarder sa Wink
  [SWIFT MK2] Code couleur Swift MK2 L ' AURELIEN 4 1 082 10-04-2020, 00:02:30
Dernier message: L ' AURELIEN
  Nouvelle Suzuki Swift 2017, avis? vicheswift 16 7 288 30-05-2018, 09:28:05
Dernier message: François
  Suzuki swift sport 2005-2010 casse moteur --》besoin de conseils ? Flovirus 0 2 699 16-01-2016, 10:24:36
Dernier message: Flovirus
  Problème de ralenti instable sur suzuki swift brice 1 17 442 01-09-2015, 20:57:37
Dernier message: roma
  Problème plafonier grand vitara Gysmo38 0 3 634 02-08-2015, 19:57:35
Dernier message: Gysmo38
  suzuki swift gs swiftalex 91 14 843 24-03-2015, 20:09:12
Dernier message: swiftalex
  Avis / conseils prépa Suzuki Swift Sport ph.2 Nippon racer 18 17 575 14-02-2015, 12:12:34
Dernier message: SebGT2A
  [Projet] Suzuki Swift 1.0 gls Sucekiki 488 62 395 20-01-2015, 23:14:12
Dernier message: WhereIsBryan
  Suzuki Swift sport avec e85 Kyamit 10 17 938 18-12-2014, 18:40:22
Dernier message: pagemag
  [suzuki swift] echappement swiftalex 16 8 866 01-12-2014, 13:55:01
