200sx twin turbo (sr20dett)
oli_mk2 Hors ligne
Sujets : 83
10-09-2004, 09:05:11   -   200sx twin turbo (sr20dett)
[Image: Turbine.jpg]
Ne me demandez pas de details je n'en ai pas!
Si un jour tu te sens inutile et déprimé, souviens-toi : un jour, tu étais le spermatozoïde le plus rapide du groupe.
[Image: import.jpg]
SK_Flowne Hors ligne
10-09-2004, 09:20:41   -
Ben les deux turbo sont montés en parallèle.
Ils soufflent en même temps, leur boost s'aditionne.
Dans l'absolu c'est pas difficile à faire, l'avantage c'est que ce sont deux tout petits turbo (T2 ?) donc ils soufflent très tôt.
Et comme il y en a deux, le boost est maintenu plus longtemps.
[Image: sanstitre2.gif]
sepi Hors ligne
Sujets : 33
10-09-2004, 09:55:14   -
Un gros et un petit en série serait plus judicieux sur le sr20, vu k'il y a plus grand chose au dessus de 5500trmin, la plage d'utilisation serait énorme!!
10-09-2004, 10:05:35   -
la gestion serait alors plus compliqué, là c'est bolt-on
et sans se faire caguer avec système TT, un bon turbo hybride et hop !
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
10-09-2004, 10:05:46   -
sepi a écrit :Un gros et un petit en série serait plus judicieux sur le sr20, vu k'il y a plus grand chose au dessus de 5500trmin, la plage d'utilisation serait énorme!!
toi, t'as encore l'admission et l'échappement d'origine, non ? Parce que je peut te garantir que sur la mienne, ça pousse très bien jusque 7500 tr/mn.
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
10-09-2004, 10:55:38   -
Citation :Un gros et un petit en série serait plus judicieux sur le sr20, vu k'il y a plus grand chose au dessus de 5500trmin, la plage d'utilisation serait énorme!!
heu...
celle de stan rebourre un gros coup passé 6000 a la maniere d'un vtec !
#homyseed @fabsan84
Visa-maniac Hors ligne
10-09-2004, 11:25:31   -
vi mais c tres creux aussi en bas a pas oublier
[Image: parking.jpg]
sepi Hors ligne
Sujets : 33
10-09-2004, 11:35:40   -
Plus l'échappement (maintenant full inox, du collecteur a la sortie), mais l'admission est stock, j'attends encore mon filtre! Mais même avec la Moongoose, il y a un gros coup de boost a partir de 4000, mais vers 5500, elle s'essouflle de nouveau...
cendretof Hors ligne
Sujets : 24
10-09-2004, 11:43:31   -
moi g fais un test avec un filtre green elle rame plus
il chope tout l air chaud du moteur
[Image: 3.jpg]
10-09-2004, 12:02:46   -
comme quoi j'ai du bol quand même, la mienne je la modifie à la Gitan et ça marche :]
Sujets : 48
10-09-2004, 12:54:06   -
vous m'etonnez les gars !
celle de stan
(filtre plat + collecteur inox + decata +full ligne HKS)
commence a pousser vers 3500... et a 6000 elle mets une claque jusqu'au rupteur...
#homyseed @fabsan84
sepi Hors ligne
Sujets : 33
10-09-2004, 13:18:01   -
Ptêtre quand même mon filtre ki est le maillon faible...vivement l'apexi.
Greg_P Hors ligne
10-09-2004, 20:01:53   -
Le bosst s'additionnne pas, ce sont les masse d'air qui s'additionne...
En parrallele, 2 turbo reglé a 0.5 feront pas 1 bar de pression mais 0.5. L'avantage, c'ets effectivement de mettre 2 petit turbo, qui soufflent plus tot.
Dans ce cas, il faut des petit turbo solide et qui degagent de la pression, sinon, a part en souplesse en dessous de 2000, on va pas gagner grand chose.
[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]
VEND MANO VDO 52mm noir avec sondes: Tempe, pression d'huile, tempe d'eau, voltmetre.
---->>> MP!!!! <<<----------
sepi Hors ligne
Sujets : 33
10-09-2004, 21:17:03   -
Greg_P a écrit :Dans ce cas, il faut des petit turbo solide et qui degagent de la pression, sinon, a part en souplesse en dessous de 2000, on va pas gagner grand chose.
...ou un petit et un gros en série Mr Green
ou un géométrie variable...
Greg_P Hors ligne
10-09-2004, 21:35:06   -
Les turbo geometrie variable n'existent que pour les turbo diesel. Seul psa en a monter un sur la 405 T16, et il etait bien bizarre...
Sujets : 24
10-09-2004, 21:36:07   -
il y en a pas sur les sub
[Image: 3.jpg]
11-09-2004, 11:14:20   -
je parlais pas de pression je parlais du " boost " au sens très large du therme :]
  Recherche de documentaton sur Blitz Twin SBC alsatis67 3 2 720 29-08-2009, 11:09:40
Dernier message: alsatis67
  besoin d un numero de chassi d une 300zx twin turbo Mojo 13 3 398 11-11-2008, 06:11:36
Dernier message: LANGUILLE
  [200sx] Achat d une 200sx Conseils SVP croustibat 3 2 844 11-03-2008, 00:38:59
Dernier message: boyou2
  ok resolu merci twin turbo! clemclemgt 4 2 650 19-04-2007, 23:54:41
Dernier message: twin-turbo
  Travaux sur une Nissan 300 ZX Twin-Turbo !!! Mynheer 18 3 420 05-03-2006, 14:42:49
Dernier message: folken
  HKS twin power Supra-man 3 1 191 14-02-2006, 22:59:41
Dernier message: Muad-Dib
  S14 avec sr20DETT!!! Tsuchiya 12 2 624 07-12-2005, 18:07:54
  s13 twin turbo sxs13 41 4 347 19-03-2005, 10:23:00
