Jante/Pneu flanc tendu
Picsou59 Hors ligne
Sujets : 19
12-11-2014, 22:15:40   -   Jante/Pneu flanc tendu
Je cherche des photos de pneu en 195/50/15 sur des jantes 7.5" pour avoir une idée de ce que cela donne.
Mais je pense que pour tous, sa serait sympa d'avoir plein de photos avec la taille de jantes/pneu pour que chacun puisse trouver chaussure a son pied Wink
Merci d'avance a tous japancar !
(Modification du message : 12-11-2014, 22:16:39 par Picsou59.)
kalbar Hors ligne
Alsaco-Aveyronnais
Lexus AveyronDM
12 - Aveyron France
12-11-2014, 22:52:26   -   RE: Jante/Pneu flanc tendu
ca donne ca avec ta dimension de pneu sur une jante en 7
[Image: img02911372406.jpg]
et ca en 7.5
[Image: 132126241_5WoXs-L.jpg]
Pour moi c'est pas du flanc tendu .
BiSBAR Hors ligne
12-11-2014, 23:14:20   -   RE: Jante/Pneu flanc tendu
Celle du bas tire déjà clairement sur la carcasse donc c'est légèrement tendu , m'enfin...Rien de bien méchant !
Instagram : @bisbar_45
wotty Hors ligne
Prelude / Passat break
35 - Ille-et-Vilaine France
13-11-2014, 00:07:56   -   RE: Jante/Pneu flanc tendu
http://www.tyrestretch.com/
okuto Hors ligne
13-11-2014, 02:18:01   -   RE: Jante/Pneu flanc tendu
J'en ai toujours entendu parlé mais jamais vu. Je m'attendais à plus tiré que ça du coup.....
Picsou59 Hors ligne
Sujets : 19
13-11-2014, 21:41:29   -   RE: Jante/Pneu flanc tendu
Bon sur du 7" c'est clair que c'est pas du tout tendu. Sur du 7,5" sa tends un peu quand meme mais j'aurais preferer un peu plus. Apres du 8" sa sera de l'et0 en plus donc j'ai peur pour faire passer sa dans les ailes. Et pour attaquer un peu avec pas top non plus :/
Ps: tyrestrech je connais mais j'ai pas confiance sur leur taille^^
(Modification du message : 13-11-2014, 21:44:25 par Picsou59.)
kalbar Hors ligne
Alsaco-Aveyronnais
Lexus AveyronDM
12 - Aveyron France
13-11-2014, 23:17:33   -   RE: Jante/Pneu flanc tendu
sur du 7.5 de ce que j'en ai vu pour que ce soit un minimum tendu faut passer en 185/45 si tu veux rester sur cette taille de pneu avec cette largeur de jante.
Picsou59 Hors ligne
Sujets : 19
14-11-2014, 23:47:45   -   RE: Jante/Pneu flanc tendu
Bah d'après TNPF je dois mettre en 190/50/15 pour être réglementaire, donc limite je préfère passé en 8" sur la jante mais c'est de l'ET0, il y a des risques ? et a faire entrée dans une aile de EG ca va allé ? ^^
Et au passage, savais vous sur quel site je pourrais trouver des douilles (porte-ampoule) pour double filaments ?
Merci !
  Avis taille jante / pneu NevK 14 5 377 16-09-2014, 20:28:49
Dernier message: BiSBAR
  Montage flanc tendus Grounch 3 2 360 06-08-2014, 00:17:44
Dernier message: vroomdams
  [info] pneu flanc tendu iicykiid 23 15 159 08-04-2013, 20:50:45
Dernier message: boyou2
  To be flanc tendu or not to be? Onizukkaa 23 10 391 12-10-2012, 20:20:53
  Question [Pneus] Hauteur de flanc / taille de pneus, incidence ? Okami 2 4 314 29-05-2012, 15:19:21
Dernier message: Okami
  Quel pneu pour Jante fox 15 Pouces ? Kyrilux 42 12 030 28-07-2011, 13:51:15
Dernier message: jimmy07
  [rims width]pneu en 215,jante en 7 ou 8" de large? bob_bipbip 4 4 345 03-05-2011, 12:01:13
Dernier message: TurboR
  [Pneu]Utilisation pneu hiver TyNoS 7 1 489 17-08-2008, 22:01:25
Dernier message: budbundy
  [jante] adresse d'un pro pour dépoquage de jante sbear 6 3 375 08-07-2008, 21:31:14
Dernier message: zen-totoche
  largeur (jante - pneu) tj 8 2 956 04-04-2007, 21:45:01
Dernier message: tj
