les bons tuyaux pour une rx7
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
03-12-2014, 12:26:21   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
Non, on sort complètement de la flowmap des turbos.
Eventuellement avec un pack bi-turbo BNR, ca doit passer.
cherub Hors ligne
mazda mx5 mazdaspeed
Liège Belgium
03-12-2014, 13:01:58   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
voila des bonnes explications, la je vois mieux pourquoi sur une caisse qui ne fait pas uniquement de la piste ça ne sert a rien.
surtout que, avec un bi turbo BNR et une bridge port avec tout ce qu'il faut pour que ça marche, on doit quand meme être loin des 350cv.
Kaabaal Hors ligne
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
03-12-2014, 14:18:01   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
Merci mav Wink
On est plus haut je pense, en effet... 400-450?
C'est dommage que le brap brap soit aussi problématique en termes de contraintes thermiques pour le 13B... : /. A la limite, l'usure du moteur, c'est à chacun de l'appréhender et de savoir à quoi s'attendre vis-à-vis de sa prépa, le problème reste le comportement moteur, sauf, comme l'a dit mav, dans le cas du pack bi-turbos BNR. Et encore là, je me demande ce que ça donne à bas régime... Est-ce qu'on retrouve le côté presque atmo qui pousse de la FD?
Et surtout, est-ce bien nécessaire? Icefluid sur son topic disait qu'avec son streetport et sa carto (environ 320 chevaux de mémoire, si je ne dis pas de bêtises), personne ne le rattrapait sur circuit. jbg ou mav l'a aussi dit "ice tourne autour des autres caisses". Et si on arrive à de telles puissances, il faut sûrement toucher à la FD en elle-même, hormis la partie moteur!
C'est quand même super intéressant la FD comme caisse...
"I was making them go "Miaaaawwww" before it was cool."
Felix Wankel
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
03-12-2014, 14:53:40   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
(03-12-2014, 14:18:01)Kaabaal a écrit : Et surtout, est-ce bien nécessaire? Icefluid sur son topic disait qu'avec son streetport et sa carto (environ 320 chevaux de mémoire, si je ne dis pas de bêtises), personne ne le rattrapait sur circuit. jbg ou mav l'a aussi dit "ice tourne autour des autres caisses". Et si on arrive à de telles puissances, il faut sûrement toucher à la FD en elle-même, hormis la partie moteur!
dans TOUS LES CAS il faut toucher au chassis AVANT le moteur.
Envisager une prépa moteur sans d'abords préparer le chassis est une connerie purement et simplement.
C'est le meilleur moyen d'aller se foutre au tas rapidement.
Et je ne parle pas de monter un kit de ressort court sur un chassis de 20 ans full stock mais d'avoir une partie liaison au sol saine.
cherub Hors ligne
Liège Belgium
03-12-2014, 15:18:19   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
ce qui est tout a fait logique.
c'est comme ça que j'ai procédé sur ma mx et je referai pareil sur la rx si je commence a toucher au moteur.
d'ailleurs, quand on voit l'étendue des pieces dispo et la qualité du chassis, ça serait dommage de s'en priver.
Kaabaal Hors ligne
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
03-12-2014, 15:44:05   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
La partie châssis ça vient avant bien sûr, ce que j'entendais par toucher à la FD en elle-même c'est plutôt slicks/arceau etc.
Complètement d'accord avec cherub, vu tout ce qui est faisable sur la 7, et l'amplitude de prépa châssis, ce serait dommage de s'en priver Wink. Châssis/trains roulants => prépa => plus grosses modifs.
D'ailleurs toi Mav, t'avais fait quoi avant ton streetport niveau châssis/liaisons au sol? Smile
Felix Wankel
cherub Hors ligne
Liège Belgium
04-12-2014, 12:44:31   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
perso niveau chassis j'ai deja quelques truc en tête Mr Green
bilstein B16, barre anti rapprochement AV-AR autoexe, arceau cusco 8points Langue
Kaabaal Hors ligne
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
04-12-2014, 14:16:02   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
Ca a l'air pas mal pour commencer Smile.
Tu penses mettre quoi comme jantes/pneus? En ce moment je regarde pas mal, et franchement y'a pas de vérité générale, surtout sur les tailles... Perso, en 18" ça me choque un peu une FD, je trouve ça trop gros. En 17" je trouve ça mieux déjà, par contre, pour trouver un vrai comparatif sur le mieux...
Je pense plutôt à du 17, plus léger, plus réactif et vu que la vitesse de pointe ça m'intéresse moyen je m'en fous du 18" Sac
Mav, jbg, sur les vôtres c'est du 17"? Je sais qu'icefluid oui, mais MMM est en 18 et Nicco aussi je crois? Auriez-vous des infos à partager?
Felix Wankel
cherub Hors ligne
Liège Belgium
04-12-2014, 17:09:24   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
perso j'aimerais partir sur des enkei RPF1 et 17x9 avec des yaka neova AD08R.
et ouais, pour moi aussi le 18" c'est un peut trop pour la FD.
Ryosuke Akagi Hors ligne
Mazda RX-7 FC
04-12-2014, 18:19:33   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
Hello! Pour t'aider à choisir une FD moi je te dirais bien de regarder sur Le Parking, il y a pas mal de voitures dessus venant de divers sites, tu peux trouver un peu de tout et il y a du choix. Certains n'aimeront pas mais je ne fais que proposer Smile J'ai vu que tu pensais éventuellement à mettre un 20B plus tard aussi comme te l'a précisé Mavrick j'y pensais aussi mais chaque chose en son temps, apprécies déjà ta voiture telle qu'elle est et vois le reste après et/ou au fur et à mesure ? Du moins ce n'est que mon avis ^^
T'as un rotary, t'as tout compris.
(Modification du message : 04-12-2014, 18:22:19 par Ryosuke Akagi.)
Kaabaal Hors ligne
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
04-12-2014, 18:22:39   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
C'est cool de ta part Wink.
Cela dit on a déjà plus ou moins fait le tour de la question en page 1 ^^
Felix Wankel
Mazda RX-7 FC
04-12-2014, 18:24:21   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
Oui j'ai vu cela en effet! Mais tant qu'il n'a pas encore trouvé la FD de ses rêves autant maximiser son éventail de choix ^^
cherub Hors ligne
Liège Belgium
04-12-2014, 18:52:58   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
normalement j'en ai trouvé une, j'attend le prix final.
Mazda RX-7 FC
04-12-2014, 18:56:27   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
Ca roule Big Grin
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
04-12-2014, 21:48:10   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
Coté jante je suis toujours en 16" d'origine mais l'objectif à terme c'est du 17". les jantes en 18" sont généralement trop lourdes ou alors il faut taper dans les forgés avec 4 jantes aussi cheres que la voiture LOL
Kaabaal Hors ligne
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
05-12-2014, 11:54:43   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
(04-12-2014, 21:48:10)M4vrick a écrit : Coté jante je suis toujours en 16" d'origine mais l'objectif à terme c'est du 17". les jantes en 18" sont généralement trop lourdes ou alors il faut taper dans les forgés avec 4 jantes aussi cheres que la voiture LOL
Je suis d'accord avec toi ^^. En plus en 18", le comportement de la FD est changé, non?
Les RPF1, super choix cherub Wink.
Et justement Mav je regardais les Ce28RT BE en 17"... Ca fait mal Sac
Le choix des jantes, très important sur FD, y'a pas tout qui lui va, loin de là Wink (le pire pour moi étant les 6 branches, je trouve ça vraiment pas joli, trop "maousse" pour une FD).
Felix Wankel
cherub Hors ligne
Liège Belgium
05-12-2014, 12:13:32   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
les advan rg II sont pas mal non plus.
mais le prix fait mal aussi.
Kaabaal Hors ligne
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
05-12-2014, 12:32:53   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
(05-12-2014, 12:13:32)cherub a écrit : les advan rg II sont pas mal non plus.
Ce sont des 6 branches Sac
Felix Wankel
cherub Hors ligne
Liège Belgium
05-12-2014, 13:36:44   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
oui mais elles sont fine ^^
moi j'aime bien le rendu.
les PRF1 sont aussi des 6 branches, doubles, mais 6 branches quand meme.
rouge, jante bronze/doré, tout ce que j'aime.
[Image: 7099001219_f32f2cef25_b_zps73820332.jpg]
(Modification du message : 05-12-2014, 13:37:03 par cherub.)
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
05-12-2014, 15:15:17   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
Perso le choix des jantes est extremement importe mais le design c'est presque ce que je regarde en dernier LOL
Ce qui m'intéresse c'est de trouver des jantes en 17" pas trop lourdes, qui laissent bien respirer les freins, et si possible pas hors de prix.
cherub Hors ligne
Liège Belgium
05-12-2014, 15:58:06   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
enkei RPF1 Mr Green
Kaabaal Hors ligne
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
05-12-2014, 16:10:29   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
Franchement Mav, je plussoie cherub 1000 fois, sur le design, la qualité, le poids... Y'a pas à tortiller sur les RPF1 c'est de la super came. Je crois qu'en termes de prix on se trouve juste au-dessus des rota, et c'est des jantes qu'on voit sur des caisses de compet (notamment la RE-Amemiya concourant pour le championnat du monde d'endurance, et aussi de mémoire sur le Monster Touge Re-amemiya qui rouste la R34 de 600Hp sur GTChannel). (Mais encore une fois, jsuis à peu près sûr de ne rien t'apprendre Sac )
Tu le regardes en dernier, le design, mais tu le regardes quand même Sac (genre tes tein street ils sont pas jolis Sac ). Moi ça me choquerait presque de 6 branches en maousse, en plus je trouve vraiment que la FD, vu ses lignes toutes en courbes, ne tolère par l'à-priori esthétique Smile.
Y'à un autre type de jantes qui va bien à la FD je trouve, c'est les 5 branches en étoile (impossible de retrouver le moindre nom par contre, et je ne sais pas s'il en existe de qualité).
@cherub: c'est des 6 branches, mais aérées, et ça ça change tout ^^. Nan c'est vraiment les TE37 style que je trouve immondes sur FD, alors qu'à d'autres caisses ça va ultra bien (plus belles jantes pour une BNR32 pour moi). Toi ce serait donc rouge et RPF1 bronze qui te plairait? ^^ (en même temps vu la couleur de la mimix, tu restes cohérent Sac ) Je préfère bleu et jantes noires/anthracite pour ma part Smile. (je sais que le bleu est réservé pour quelqu'un, mav je crois mais il l'a pas encore fait alors je reste en embuscade Sac )
Felix Wankel
(Modification du message : 05-12-2014, 16:14:13 par Kaabaal.)
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
05-12-2014, 17:14:45   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
Ah ben pour le moment je pense partir sur des Team Dynamics Pro Race 1.2 ou 1.3 en version mixte sur mesure, c'est une jante ultra utilisé en rallye amateur.
Ca encaisse bien les vibreurs, j'aurais le déport sur mesure et elles ne sont pas trop lourdes.
(Modification du message : 05-12-2014, 17:16:42 par M4vrick.)
cherub Hors ligne
Liège Belgium
06-12-2014, 00:46:34   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
tres bonne jantes aussi, mais ça fait un peu trop rallye pour la rx7 je trouve.
Kaabaal Hors ligne
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
06-12-2014, 13:57:36   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
Tu trouves? Je trouve ça vachement aéré et plutôt typé circuit justement!
En plus team dynamics... Vla la qualité...
Je sais que tu dois refaire le train, mais, Mav, t'es toujours très content de tes Tein?
Felix Wankel
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
06-12-2014, 18:44:48   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
Oui, même si je sens bien qu'ils commencent à fatiguer mais j'attends d'avoir refait toute la partie roulante pour etre sur que ca vient d'eux.
cherub Hors ligne
Liège Belgium
06-12-2014, 21:01:17   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
sur la rx7 que j'aimerais acheter il y a des TEIN super street que j'hésitais a remplacer par des bilstein B16
comme j'ai sur la mx5.
maintenant faudrait voir ce que donne les TEIN au niveau réglage, ça a l'air assez long et chiant a faire par
rapport au B16.
CloudRX Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
07-12-2014, 18:28:20   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
Elle est sur leboncoin cette FD ? Ou sur le forum rx7 ?
Pour rebondir sur ce qui se dit plus haut, sans parler de la puissance même il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de choses a modifier et optimiser coté moulin avant même de penser a le rendre plus pêchu..
Par dessus ça, la puissance oui n'est rien sans le châssis derrière.
La mienne sort actuellement 300cv propres, avec un châssis qui suit pas mal, mais j'ai encore 2 3 choses a changer pour qu'il soit bien opti.
cherub Hors ligne
Liège Belgium
08-12-2014, 12:51:45   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
non elle n'est pas a vendre sur leboncoin ou le forum.
effectivement il y a pas mal de chose a faire avant de vouloir plus de poneys.
au depart je voudrais simplifier le ratnest, optimiser le refroidissement, déplacer la batterie dans le coffre.
puis j'attaque le chassis et apres le moteur.
mais qu'est ce que vous pensez des TEIN super street sur une FD?
Kaabaal Hors ligne
Mishiebaal
FD3S - e36 328i
08-12-2014, 13:34:32   -   RE: les bons tuyaux pour une rx7
Au vu des retours, ça a l'air plutôt pas mal! Je crois que c'est ce qu'a Mav sur sa FD (ou les flex? je sais plus).
Felix Wankel
  Aide pour papier [rx7 FC3S] stark_weather 2 2 020 10-04-2018, 11:55:41
Dernier message: stark_weather
  ma rx7 ve pa prendre les tours nathan84 5 3 469 20-06-2014, 21:00:41
Dernier message: CloudRX
  [RX7] où comment sauver une FD UK Spec jbg 23 9 795 14-10-2013, 21:03:59
Dernier message: boyou2
  Prepa d'une RX7 FD en thailande, objectif 1000cv Jasper34 25 10 663 24-12-2012, 16:01:56
Dernier message: LoveRotaryEngine
  Conseils pour l'achat d'une RX7 FC Batflow 9 7 518 22-12-2012, 18:02:44
Dernier message: Batflow
  point à contrôler lors d'un achat sur une rx7 FC ExtremGEAR 6 2 802 22-08-2012, 12:23:12
Dernier message: ExtremGEAR
  Siège Lotus Elise / Exige pour MX5 et RX7 FD jbg 6 5 665 04-06-2012, 23:40:18
Dernier message: jbg
  Blowoff HKS pour RX7 FD LE CALDOCHE 12 5 875 06-02-2012, 16:46:21
Dernier message: icedfluid
  recherche info tech pour rx7 fd jerome024 9 4 085 24-01-2012, 16:04:48
Dernier message: rhums
  Recherche Cahe Phare Carbonne Pour Rx7 kuster 3 3 467 24-09-2011, 15:22:29
Dernier message: Benjy San
