Le NOS en B16A2 c'est bon
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
20-12-2005, 22:27:03   -
ça m'explique pas pour qu'elle raison la soupape est dans cet etat??????
(dsl je connais pas tout sur tout lol)
Trouver
Ludo-Vtec Hors ligne
21-12-2005, 08:23:13   -
C'est ecris ds la premiere page du topic! Wink
EvoVIII FP Redisé HTA 507Hp @586Nm By www.glracing.com
Site web Trouver
Sujets : 110
21-12-2005, 09:04:37   -
Ludo-Vtec a écrit :C'est ecris ds la premiere page du topic! Wink
ha bon??
moi tot ce que je vois c'est "y'as eut que du nos injecté",mais bon jsuis pas un pro du nos donc ce que j'en conclu c'est : "le nos bouffe literallement les soupapes un peu comme de l'acide trés puissant"
jpense pas neamoins que ça soit ça donc je demande ;-)
Trouver
menfou Hors ligne
21-12-2005, 09:10:22   -
Sur un atmo il faut toujours avoir un rapport Air/Essence de 12.5:1 environ pour avoir une explosion normal, si tu injecte du NOS sans revoir ton mélage Air/Essence tu vas te retrouver avec une explosion énorme, trés chaude et non controlé par l'allumage(qui va s'enflammer sans aucune étincelle) et la tu vas te retrouver avec des températures énormes dans le moteur et percer ton piston ou soupapes, ou fendre tes chemises.
Si tu gardes ton A/F autour de 12:1 avec ton NOS, il n'y a aucun risque de casse moteur, sauf si tu arrives à un couple suffisant pour tordre une bielle
Video d'un K20A2 qui explose
Le gars a encleché son NOS à 4000tr et le couple était trop important pour les bielles d'origines
Site web Trouver
Sujets : 110
21-12-2005, 09:20:29   -
menfou a écrit :Sur un atmo il faut toujours avoir un rapport Air/Essence de 12.5:1 environ pour avoir une explosion normal, si tu injecte du NOS sans revoir ton mélage Air/Essence tu vas te retrouver avec une explosion énorme, trés chaude et non controlé par l'allumage(qui va s'enflammer sans aucune étincelle) et la tu vas te retrouver avec des températures énormes dans le moteur et percer ton piston ou soupapes, ou fendre tes chemises.
Merci de l'explication ;-)
Trouver
R0main45 Hors ligne
21-12-2005, 11:35:57   -
Sur la vidéo, on n'a pas de grosse impression d'accélération, néanmoins on voit bien qu'il atteind sa vitesse max, quasiment deux fois plus vite que sans le NOS. Pour bien voir il aurait fallu une vidéo à coté d'une autre voiture, un test sans NOS puis avec NOS, là! On se rendrait bien compte...En tout cas dommage pour la soupape... :roll: LOL
Trouver
dhovick Hors ligne
21-12-2005, 23:00:09   -
merci, mais marche plus le lien...
toujours au top ta civic turbo, menfou !!
Site web Trouver
fredM Hors ligne
23-12-2005, 13:18:11   -
Quand tu dis qu'il faut toujours avoir un rapport air essence de 12,5:1, c'est NOS injecté, c'est bien ça? Est-il possible de brancher un boîtier de réglage du rapport air essence pouvant enregistrer 2 réglages? un pour une utilisation sans NOS et un pour le NOS? Est ce que ça serait utile? rouler avec un rapport air essence de 12,5:1 qu'est ce que ça a comme conséquence au quotidien?
Pour arriver à un tel rapport air essence en partant d'un moteur honda déjà pointu (exemple itr >11:1) il faut obligatoirement monter des pistons haute compression, non?
Pouvez vous éclaircir le truc, un peu?
Comment utiliser Le NOS en "sécurité" pour le moteur?
Trouver
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
23-12-2005, 13:38:51   -
fredM,
Pfioulala
En fait tu confonds A/F ratio, avec rapport volumétrique et egalement avec valeur de compression.
Essaies de revoir ca vite fait...
Trouver
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
23-12-2005, 13:43:02   -
A/F ratio t indique la richesse ou la pauvreté de ton mélange ( stoechio vers 14 il me semble), en dessous de 14 tu tournes riche, au dessus tu tournes pauvre, avec plus ou moins de tolérance suivant le caractere moteur de la voiture en question. trop pauvre, tes temperatures de gaz d echappement explosent , trop riches, tu rinces ton bloc avec des conséquences facheuses au niveau de la segmentation..
Quand tu dis que l Integra a 11.0:1, tu parles donc de son rapport volumétrique, pas de son A/F ratio je suppose, sinon elle consommerait 15L/100 en permanence.
Trouver
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
23-12-2005, 13:44:10   -
Et quand tu montes des pistons hautes compressions comme tu le dis , c est pour augmenter le rapport volumétrique , tu ne modifies pas ton A/F ratio.
Trouver
fredM Hors ligne
23-12-2005, 17:25:17   -
ou la la comme tu dis, je ne sais pas ou j'étais.... oui oui je vois très bien ce qu'est le rapport volumétrique et le rapport air essence... mais je ne sais pas comment je me suis pris la tête dans ce truc... j'étais à donf...
désolé de faire tâche....
Trouver
fredM Hors ligne
23-12-2005, 17:29:05   -
par contre, je réitère le début de ma question:
Quand tu dis qu'il faut toujours avoir un rapport air essence de 12,5:1, c'est NOS injecté, c'est bien ça? Est-il possible de brancher un boîtier de réglage du rapport air essence pouvant enregistrer 2 réglages? (un truc genre apexi vafc) un pour une utilisation sans NOS et un pour le NOS?
Pour ne pas rouler trop riche tout le temps, et sécuriser son moteur quand on souhaite utiliser le NOS?
Trouver
23-12-2005, 17:37:41   -
fredM a écrit :par contre, je réitère le début de ma question:
Bah si tu regle ton kit NOS correctement tu as pas besoin d'avoir 2 cartos Wink
Car le kit que j'avais on reglait le gicleur de NOS et le gicleur d'essence
Site web Trouver
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
23-12-2005, 17:51:08   -
Oh tu es revenue Ludo ??? Ca fait un bail ! Retourné en Civic alors ??? t'as laché les 106 ?
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
Trouver
fredM Hors ligne
23-12-2005, 18:09:49   -
Donc si je comprends mieux, on ne modifie pas le rapport air-essence avec un boîtier mais c'est l'injection de NOS elle même qui modifiera automatiquement le rapport air-essence. Le NOS provoquera donc une augmentation de la part du carburant par rapport à celle de l'air, et donc le rapport volumétrique sera modifié en faveur d'un rapport plus riche.
C'est bien ça?
D'où l'intérêt de bien régler l'injection du NOS pour ne pas se retrouver trop riche, c'est ça?
Mais c'est peut être une question bête, mais comment savoir quel rapport air essence on obtiendra avec telle ou telle quantité de NOS injectée?
Trouver
nitrousfrance Hors ligne
23-12-2005, 18:34:39   -
ok ok
je me presente nitrousexpress france a l'appareil pour toute vos injection de nitrous la casse moteur n'est toujours est absolu due a un mauvais melange air/fuel (trop pauvre ou trop riche ) donc si vous suivez a la lettre les instruction de gens specialise dans ce domaine comme nous qui somme nitrous express france , belgique , espagne et qui avalons du protoxide d'azote depuis une vintaine maintenant il n'y a aucun probleme de fiabilite je peux vous le garantir !!!
les casses sont souvent due a un bloc qui a trop de bornes ou des gens peu intelligent qui vous vende les kits sans savoir vraiment le puorquoi du comment mais pour vous le vendre vous chante la messe est ces refrain sachez qu'il n'y a en france quasiment aucun garage capable de vous faire une veritable installation digne de ce nom donc adressez vous a ceux qui savent et je me ferait un plaisir de vous aidez dans vos montage car le nitrous est vraiment un truc super bandant !!!!!!!!!!! profitez les gars ont erst la!!!!!!
franck
Site web Trouver
gilou-bilou Hors ligne
23-12-2005, 20:01:07   -
Sinon, chez MSD il font un boitier qui permet de decaler l'allumage des quelques degres seulement quand tu injecte le NOS, sans NOS la carto d'allumage reste celle du boitier. Ca permet par exemple de rouler avec une carto argressive en atmo et de quand meme pouvoir utiliser le NOS ... Ou alors de pouvoir injecter une grosse dose en gardant ces reglages d'allumage d'origine.
En se qui concerne l'essence, je pense qu'avec un Wet kit de qualite, il doit pas y avoir trop de probleme ...
Un wet kit, c'est un kit nos qui injecte de l'essence et du nos, alors qu'un dry finte seulement l'injection d'origine en augmentant la pression d'essence. Et apparement c'est pas la meilleur solution ....
Apres il existe plein d'autre trucs ... Genre mettre des bougies plus froides, car apparement elles aiment pas non plus le NOS (Enfin ca depend des quantites ....)
Enfin c'est 2-3 trucs que j'ai appris en surfant sur les forum US ...
Trouver
23-12-2005, 20:54:41   -
ok decale votre allumage super bonne idee mais a partir de quelle dose de gaz ? effectivement sur le principe ces ce qu'il faut faire mais combien d'auto sont equipé de nitrous pour + de 120 cv ?
le protoxide d'azote a le meilleurs rapport prix puissance vous pouvez roulez avec 50 ou 75 cv de plus sans aucun probleme a prevenir ,
imperatif 1-pedale au fond , 2- pas en dessous 3000trs , calibrage gicleur pour ratio de 12.5 a 13.2 et tous va bien!!!
Site web Trouver
menfou Hors ligne
23-12-2005, 21:57:37   -
Contactez nitrousfrance si vous voulez ne pas avoir de probleme Wink
CTR-TEAM Admin
[Image: iconAndroid.jpg][Image: iconAppStore.jpg]
Site web Trouver
  [toute]. les teinte de nos honda sonny-civic 48 17 086 17-07-2014, 15:54:22
Dernier message: TsoF
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 25 841 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 180 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 8 853 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 046 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [ED] Compatibilité jante alésage 56.5 pour nos japonaise 9514kao 1 1 815 13-03-2011, 14:48:35
Dernier message: vroomdams
  [ED9] Que font nos amis de l'est sur cette ed9 ? 9514kao 1 1 649 25-02-2011, 20:29:21
Dernier message: RA272
  [b16a2] peut on monter des injecteurs de k20 sur un b16a2? cedric b 10 5 036 04-02-2011, 16:57:58
Dernier message: flointhecho
  [Legend/CA25] Voyant d'huile allumé et le niveau est bon toumpa 2 2 428 05-01-2011, 20:30:04
Dernier message: boskorex
  [Honda]. Xtra-Light Post : l'Allègement sur nos Honda. Mister_Z@z 14 6 555 12-10-2010, 09:02:20
