[d15b2/d16z6] inversion moteur
juju11310 Hors ligne
Banned
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
15-12-2014, 00:00:00   -   [d15b2/d16z6] inversion moteur
bonsoir!
donc depuis peu j'ai acheter l'eg8 a FREDMAN du fofo et j'ai une question a vous poser:
j'ai recuperer un eh9 il y a peu et je voudrai en gros inverser mes moteur donc passer le d16z6 dans l'eg8 ,et le d15b2 dans l'eh9.
quel est ma possibiliter niveau faisceau pour ne pas me faire CHI.. ?
je pensais a inverser carrément les faisceau complet(moteur/habitacle)
des deux.
qu'en pensez vous ,et ou je risque de trouver des difficulté?
(ce n'est pas mon premier swap)
merci a tous pour vos réponse d'avance!
(Modification du message : 15-12-2014, 18:12:31 par BloodyMurder.)
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
15-12-2014, 01:27:54   -   RE: inversion moteur :d15b2/d16z6
D16z6 obd1
D15b2 obd0
Le mieux faisceau complet des 2 interverti Wink
Mais bon c'est chiant après si les 2 caisse sont dessosé pourquoi pas Wink
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
Banned
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
15-12-2014, 17:42:01   -   RE: inversion moteur :d15b2/d16z6
merci black pour ta réponse rapide et éclairer!
ben en gros elle vont etre désossé toute les 2 pour transfert du mieux des deux dans une seule(en gros en faire une nickel chrome et une autre pour piece ou pour aller promener les chienLOLBig Grin
  [D15B2] soucis après MPFI Thomas31 1 110 13-02-2024, 23:41:39
Dernier message: Thomas31
  [D15B2] Conversion DPFI vers MPFI Thomas31 6 206 01-01-2024, 14:00:34
Dernier message: vlad_hanma
  [D15B2] DPS-F au lieu de PSF-S pour la DA olive 4 442 13-06-2022, 09:35:16
Dernier message: olive
  [EG4] Joint de culasse HS EG435 (D15B2) Bracame 47 2 348 30-04-2022, 12:56:17
Dernier message: Bracame
  [EG4 -D15B2] bobines d'allumage Djaw 10 1 333 01-12-2020, 19:09:11
Dernier message: Djaw
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 2 630 31-05-2019, 21:50:11
Dernier message: nonovtec
  [ d15z6/d15b2 ] le bas moteur est il identique? nathan33 4 2 163 26-05-2019, 14:00:27
Dernier message: JM13
  [EG4] probleme moteur d15b2 Spoon Addict 45 12 285 28-10-2018, 10:41:30
Dernier message: sapporo13
  [eg4 D15b2] avis à ceux qui ont fait le swap DPFI -> MPFI micka-eg 35 9 585 27-09-2017, 04:21:24
Dernier message: Roroconcerto
  [EG3] Bloc D15B2 + double carbu d'EC9 ? Japan import 18 12 526 25-07-2017, 20:27:25
Dernier message: Roto ロト
