frv75
27-12-2014, 13:26:09 - [HONDA FRV] vibrations accélérations
Je possède une honda FRV 2.4 diesel et j'ai quelques soucis, je vous explique : elle vibre à partir de la 3ème 4ème vitesse, jusqu’à 110. Elle ne vibre plus après. Si quelqu’un à déjà eu un problème similaire et peut apporter quelques réponses à ce problème car c'est assez gênant.
(Modification du message : 27-12-2014, 18:37:19 par frv75.)
frv75
27-12-2014, 13:41:26 - RE: vibrations accélerations
(27-12-2014, 13:36:26)push a écrit : equilibrage des roues en emmettant une supposition .....
J'ai refais l'équilibrage des roues il y a deux mois le problème est toujours là
(27-12-2014, 13:37:45)Steven08 a écrit : je serai du même avis que push,
par contre ça ne serait pas plutôt 2.2 diesel ?
Oui c'est ça j'ai fais une erreur
BloodyMurder
Motard Débile
Mazda & Ducati
76 - Seine-Maritime France Messages : 4 685
Sujets : 62
27-12-2014, 13:51:26 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
"Nous avons une resistance à la douleur hors du commun, nous ne sommes pas des footballeurs" © Valentino Rossi
Viking50 a écrit :J'ai coutume de penser que si t'achetes une voiture pour aller sur un parking autant faire du modélisme
frv75
27-12-2014, 18:38:30 - RE: [HONDA FRV] vibrations accélérations
Merci pour vos réponses je vais essayer tout ce que vous m'avez suggéré et je vous tiendrai au courant des résultats
Une autre question,
Le cout des pièces et de la main d’œuvre en garages HONDA est-elle moins chère en Belgique qu'en France ?
(27-12-2014, 14:27:06)sam_dd a écrit : Ca peut être une jante abimée aussi.
(27-12-2014, 14:27:15)push a écrit : et le gars qui a fait l'equilibrage a regarder si les pneus n'etaient pas déformé ?
et mettre avant a l'arriere et inversement ?
(27-12-2014, 14:44:09)sam_dd a écrit : Si t'as un lot de jante et pneus en bon état tu peux essayer de les changer, voir ce que ça donne.
Ce qui est bizarre c'est que ça vibre uniquement quand j’accélère et au passage du contrôle technique ils n'ont rien remarqué de particulier sur l'ensemble du véhicule.
(Modification du message : 27-12-2014, 19:55:53 par frv75.)
Maj DiDi
27-12-2014, 23:18:55 - RE: [HONDA FRV] vibrations accélérations
Contrôle tes rotules de direction ,on sait jamais . J'avais une rotule qui avait un jeu,mais par contre c'étais en décélération à partir de 70 km/h que je sentais les vibrations. Soulève ta voiture secoue tes roues et regarde si y'a pas un jeu au niveau des rotules.
Après c'est clair qu'un jeu mineure au niveau de la rotule aurait du être signalé.
tris67
- France Messages : 934
28-12-2014, 00:36:46 - RE: [HONDA FRV] vibrations accélérations
Honda FR-V faut pas chercher bien loin ..
Les pneus s'use en biais , d'ou le bruit de roulement et de vibration.
Aucune inquiétude tout les FR-V y passe , pas top pour le confort mais bon.
Après toute c'est année , la seul solution que j'ai trouvé c'est de la passé en 17 avec les jantes de la Civic 8G en 225/45/17 avec du Yoko Advan sport .
Et pourtant j'avais monté les pneus Bridgestone recommandé par Honda .. 16 pouces
push
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France Messages : 9 250
28-12-2014, 11:45:57 - RE: [HONDA FRV] vibrations accélérations
(27-12-2014, 18:38:30)frv75 a écrit : Ce qui est bizarre c'est que ça vibre uniquement quand j’accélère et au passage du contrôle technique ils n'ont rien remarqué de particulier sur l'ensemble du véhicule.
tu sais au controle tech on verifie l'usure des pneus s'il y a du jeu sur les trains roulant on ne fait aucun essai routier....
comme pour les embrayage on ne le controle pas
commande de HID > ici
frv75
28-12-2014, 11:57:34 - RE: [HONDA FRV] vibrations accélérations
(28-12-2014, 00:36:46)tris67 a écrit : Honda FR-V faut pas chercher bien loin ..
Les vibrations ont vraiment cessées ou... ?
sam_dd
Aerodeck CA5
- France Messages : 364
28-12-2014, 13:34:53 - RE: [HONDA FRV] vibrations accélérations
(27-12-2014, 23:18:55)Maj DiDi a écrit : Contrôle tes rotules de direction ,on sait jamais . J'avais une rotule qui avait un jeu,mais par contre c'étais en décélération à partir de 70 km/h que je sentais les vibrations. Soulève ta voiture secoue tes roues et regarde si y'a pas un jeu au niveau des rotules.
En tout cas, si t'as fais le CT il n'y a pas longtemps ça peut pas être ça puisque l'opérateur contrôle les rotules.
(Modification du message : 28-12-2014, 13:35:21 par sam_dd.)
frv75
29-12-2014, 11:46:12 - RE: [HONDA FRV] vibrations accélérations
(28-12-2014, 13:34:53)sam_dd a écrit : (27-12-2014, 23:18:55)Maj DiDi a écrit : Contrôle tes rotules de direction ,on sait jamais . J'avais une rotule qui avait un jeu,mais par contre c'étais en décélération à partir de 70 km/h que je sentais les vibrations. Soulève ta voiture secoue tes roues et regarde si y'a pas un jeu au niveau des rotules.
Oui donc je penche plus sur ce qu'a dis tris67 après à tester...
frv75
29-12-2014, 18:24:47 - RE: [HONDA FRV] vibrations accélérations
Oui j'essayerai en espérant avoir un résultat concluant parce que c'est un budget
Rom$
26-02-2017, 20:31:33 - RE: [HONDA FRV] vibrations accélérations
UP !
Salut à tous, j'ai moi aussi le même pb vibration importante train AV sur mon FR-V 2.2
(Rien à voir avec un équilibrage mal fait...)
Vibre en charge (ou acceleration) UNIQUEMMENT ! Quelqu'un du forum à t-il déjà solutionné ça ?
B-16 powered...
nico4G
27-02-2017, 23:25:53 - RE: [HONDA FRV] vibrations accélérations
Salut Rom$,
il faut bien vérifier tous les lieux où il pourrait y avoir du jeu:
- Rotules
- Roulement
- Donc effectivement cardan comme l'a dit Push
- Biellettes
Vérifie tout ça roues posées et non posées et tu devrais trouver ton problème.
Si tu ne trouves rien, une géométrie peut-être utile pour détecter des pièces qui pourraient être "tordues" voire un mauvais réglage, parallélisme par exemple, qui parfois me semble-t-il peut provoquer des vibrations dans le train roulant.
"Piéton : automobiliste descendu de sa voiture.
Automobiliste : piéton remonté dans sa voiture."
Rom$
28-02-2017, 19:02:17 - RE: [HONDA FRV] vibrations accélérations
Salut merci pour vos réponses,
alors après contrôle sur pont il semble qu'il y est du jeu axial mais surtout lateral entre les deux parties du cardan droit (intermediaire et exterieur.)
Après un devis à un peu moins de 1000€ TTC !!!
mon mécano me remplace en neuf et d'origine les 2 parties du cardan droit (ne pouvant pas dire avec certitude laquelle est HS) + un silent bloc du triangle inferieur malmené à cause des vibrations pendant pas mal de kms + une géo...
Ca fait mal, mais connaissant le prix des pièces d'origine je pensais en avoir pour encore plus cher !
Je serai fixé début de semaine prochaine, j'espère
B-16 powered...
Rom$
07-03-2017, 20:34:38 - RE: [HONDA FRV] vibrations accélérations
Salut
Alors pour vous tenir au courant, je viens de récuperer mon véhicule laissé au garage...
1 ere surprise, ce n'était pas les 2 parties qu'il m'a commandé simplement la partie extérieur
Après lui avoir laissé la journée et m'être alleger de + de 970€ j'en suis au même stade, la voiture vibre pareil !
D'après lui, je dois maintenant remplacer le cardan gauche (encore plus cher) car il y aurait un déséquilibre entre le neuf et le vieux !!!
C'est abusé...
J'ai RDV demain pour un remplacement airbag chez Honda (campagne rappel) je vais leur demander controler car le diag me semble un peu leger
B-16 powered...
(Modification du message : 07-03-2017, 20:35:39 par Rom$.)
nico4G
07-03-2017, 21:05:35 - RE: [HONDA FRV] vibrations accélérations
ça me paraît bizarre cette histoire de déséquilibre, mais pourquoi pas, dans ce cas il aurait du changer les 2 côtés.
Le diag sur des vibrations n'est pas toujours simple car il peut provenir de pas mal d'endroits. Au cas ou as-tu récupéré tes anciennes pièces?
