[EK3] home made : barre anti-raprochement/rouli , goupille
Mootmetal Hors ligne
civic ek3
30-12-2014, 20:55:12   -   [EK3] home made : barre anti-raprochement/rouli , goupille
Bonjour les japaniste
comme indique sur le titre je veux me lancer dans la fabrication de mes propre barres, vu que ce ne sont que des bouts de metaux rigide qui resistent a la torsion et qu il n ya pas de vrai science la dedans a part la precision ( je parle dla fabrication pas du fonctionnement) ...
tt d'abord je veux vos avis sur qquelle barre installer sur ma daily ek3 stock pour optimiser mon chassi tt en gardant du confort...ma conduite est souple sans piste et je pousse de temps en temps , la route on dirait importé d'iraq Facepalm bcp de dos d'ane ( dos de chameau dans quelque rues LOL )
maitenant la question pour la quelle j'ai crée ce topic : je veux reunir un max d'info sur la composition et les dimensions de chaque barre, quel sont les matières a eviter ou celle conseillé? a quoi faire attention? et c'est valable aussi pour les charniere des porte, vu que seul la goupille s'use pkoi pas en faire une autre aulieu de changer tout le mechanisme.
l'esthetique ne me derange et ca viendra plutard je veux realiser quelque chose de fonctionnel
merci d'avance
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
30-12-2014, 21:00:32   -   RE: [EK3] home made : barre anti-raprochement/rouli , goupille
la barre sup c'est n'est pas ça qui va denature le confort si tu es en hauteur d'origine Wink
commande de HID > ici
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
30-12-2014, 23:45:00   -   Re: [EK3] home made : barre anti-raprochement/rouli , goupille
Depend du tarage des amortisseur/ressort, de la hauteur, des pneus, de la geometrie
Pour les materiaux faut voir, le diametre va aussi dependre si section pleine ou creuse...
Bras de levier entre pivot (silent.bloc) et rotule (biellette) etc...
Regarde le topic de la s2000 de remy c, y a une document pour calculer tout ca...
Mais ca reste thoerique, pour du sur mesure t'es bon pour en faire plusieurs et voir ce qui te convient.le mieux en roulant
Pour une ek3 en daily, je resterais sur de l'oem 22/15 soit ek3 av / ek4 ar
(Modification du message : 30-12-2014, 23:47:29 par gineto.)
civic ek3
31-12-2014, 01:44:31   -   RE: [EK3] home made : barre anti-raprochement/rouli , goupille
la voiture est en mode 4*4 donc amorto d'origine
donc en gros l'ajout dde ces barres va ameliorer le comportement du chassi au detriment de mon confort. .. pour les barres anti rapprochement sup ils sont facile a realiser je veux juste savoir quel matiere utiliser : aluminium? ou n'importe quel metal regide?
je veux savoir aussi si quelqu'un connais de quel matiere sont fait les goupilles des charnieres
(Modification du message : 31-12-2014, 01:46:02 par Mootmetal.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
31-12-2014, 08:20:35   -   RE: [EK3] home made : barre anti-raprochement/rouli , goupille
si tu es en hauteur d'origine une bar sup ne detruira pas ton confort !
du moment qu'il n'y a pas de rabaissement ton confort est préserver
civic ek3
31-12-2014, 16:01:31   -   RE: [EK3] home made : barre anti-raprochement/rouli , goupille
Merci pour l'info ...est ce que c valable aussi pour les barre antirouli?
Ya personne qui a une barre pour me mesurer les dimension?
  [EJ,EK]Tutoriel Feux fond noir Home Made Nouffy73 61 27 303 04-06-2019, 18:46:30
Dernier message: Antony061
  [EK3]. Barre antiroulis arriere stuntman 32 8 487 23-02-2019, 22:50:39
Dernier message: Miky9560
  [Civic/CRX]Fabrication pièces "racing" Homme Made DocteurH 79 11 213 10-11-2018, 21:34:18
Dernier message: DocteurH
  [ EK3 ] Barre anti-rapprochement... xav2109 31 8 642 22-04-2018, 23:29:27
Dernier message: ED-07
  [ED9] problème montage barre anti rapprochement VinceOfCasa 8 2 675 04-02-2018, 01:46:37
Dernier message: VinceOfCasa
  [ED9] Upgrade barre anti roulis av/arr ? Calisol25th 26 8 018 06-11-2016, 15:22:56
Dernier message: vivic73
  [EE8] Barre Anti Rapprochement Avant chocapic'S 10 3 685 16-06-2016, 17:45:17
Dernier message: Le_NoNo
  [EK4] Barre anti rapprochement inférieur avant/arrière Rafinerie 30 13 062 26-04-2016, 12:08:43
Dernier message: Jeje_60
  [EK / EG] Diamètre barre anti roulis sans ASR GC106XT 21 6 829 04-02-2016, 15:56:12
Dernier message: nico1131
  [ed9] combo barre anti roulis progress chris87 1 1 959 07-12-2015, 23:51:50
Dernier message: chris87
