roulecool
- France Messages : 452
Sujets : 40
03-01-2015, 18:08:24 - [ej9] Diamètre des haut parleur ?
J'ai une paire de d'HP Black air en 16.5 cm que je voudrais monter dans les emplacements d'origines à l'avant sur une civic ej9 d'aout 1998.
Je trouve pas mal d'infos contradictoires sur le net...
Cela se monte t-il sans problème ou faut t-il une entretoise ou autre modif?
skyline1880
Honda Civic LSI
34 - Hérault France Messages : 444
Sujets : 23
03-01-2015, 18:53:25 - RE: [ej9] Diamètre des haut parleur ?
Ben test et tu verras les modifs à faire le cas echéant ^^
Je sais pas, mais j'ai une cale pour mettre mes haut-parleurs. Un pote les a enlevés et le 16.5 passe
Le mieux c'est de tester !
Hako42
honda civic ej ek
42 - Loire France Messages : 33
10-01-2015, 10:47:10 - RE: [ej9] Diamètre des haut parleur ?
je messure et te dit sa si ta pas eu de réponse en fin de semaine.
roule en sécurité
gineto
Sujets : 137
12-01-2015, 10:55:44 - RE: [ej9] Diamètre des haut parleur ?
faut que je regarde j'ai un doute , il me semble que j'avais un jeu de cale sous le coude, venant d'HP infinity, parfois c'est fourni avec ...
sinon faut découpé dans du medium
par contre, j'avais du repercé les panneau de porte
roulecool
Sujets : 40
06-03-2015, 14:25:35 - RE: [ej9] Diamètre des haut parleur ?
Voila, j'ai réussi à monter des balck air en 16.5 de diamètre.
J'ai fait un joint mousse de 3/4 mm (tapis sol intersport qui décidement m'a aussi servit pour refaire mes joints de feux arrières )
ça force un peu au niveau du cache mais ça rentre,
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 900
Sujets : 26
06-03-2015, 15:20:08 - RE: [ej9] Diamètre des haut parleur ?
Je voudrais pas vous contredire mais j'ai une ej6 et ej9 et c'est du 16 lol, eg 13.
