[eg5] Monter des jantes de accord CG/CH sur une civic ?
BernardMenez Hors ligne
04-01-2015, 13:30:34   -   [eg5] Monter des jantes de accord CG/CH sur une civic ?
Bonjour tout le monde
Je voudrais monter des jantes de honda accord cg4 F20B5 en 15" sur ma civic esi eg5 qui est en 14". Je trouve que le look des jantes est assez similaire et comme je voudrais garder l'esprit stock de ma civic, je me demandais si ça pouvait passer en taille?
Aussi, est ce qu'il y a une façon de trouver soi-même ce genre d'infos?
Merci!
(Modification du message : 24-01-2015, 19:55:36 par BloodyMurder.)
06-01-2015, 22:07:08   -   RE: [F20B5] Monter des jantes de F20B5 sur une civic eg5?
Il semblerait que l'entraxe des jantes de ma civic serait de 4*100. Quelqu'un connaîtrait l'entraxe sur une accord coupé F20B5?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
06-01-2015, 22:17:07   -   RE: [F20B5] Monter des jantes de F20B5 sur une civic eg5?
déjà si tu peux nous dire l'année de l'accord ....
car le code moteur t'es gentil mais y'en a une chier LOL
commande de HID > ici
07-01-2015, 00:24:50   -   RE: [F20B5] Monter des jantes de F20B5 sur une civic eg5?
YES!
C'est des jantes d'accord coupé 2.0 ies de 2000 type cg4 f20b5. J'ai essayé de trouver l'entraxe mais sans succès pour le moment.
(Modification du message : 07-01-2015, 00:34:45 par BernardMenez.)
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
07-01-2015, 01:29:43   -   RE: [F20B5] Monter des jantes de F20B5 sur une civic eg5?
Je crois que sur les accord c'est du 4x114 :/
(Modification du message : 07-01-2015, 01:29:54 par skyline1880.)
Ckartman Hors ligne
07-01-2015, 01:48:18   -   RE: [F20B5] Monter des jantes de F20B5 sur une civic eg5?
De ce que j'ai vu c'est du 5x114.3 :
http://www.wheelfitment.eu/car/Honda/Acc...-%202001)/
In copper and rust we trust !
Honda Civic LSI
Sujets : 23
07-01-2015, 02:40:21   -   RE: [F20B5] Monter des jantes de F20B5 sur une civic eg5?
Oui 5x114.3 fatigue du soir bonsoir Sad
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
07-01-2015, 08:26:18   -   RE: [F20B5] Monter des jantes de F20B5 sur une civic eg5?
alors les gars c'est simple accord gen 6
4*114.3 toutes avec les motorisation suivante 1.6,1.8,2.0
5*114.3 toutes avec les motorisation suivante 2.2 ,2.3 et 3.0 V6 ....
donc ceux qui parlent encore pour rien merci de vous taire
07-01-2015, 17:44:52   -   RE: [F20B5] Monter des jantes de F20B5 sur une civic eg5?
Merci pour ta réponse push. Donc pour mes jantes d'accord, c'est mort. A moins d'acheter des cales super chères à 200€ pièces chez H&R pour monter les jantes...
24-01-2015, 16:14:12   -   RE: [F20B5] Monter des jantes de F20B5 sur une civic eg5?
Bonjour à tous!
Je relance ce sujet parce que finalement je reviens sur mon idée de faire monter les jantes d'accord puisque j'en trouvé en très bon état juste à coté de chez moi.
J'ai commencé à faire quelques recherches sur la faisabilité mais quelques questions subsistent encore!
Pour la civic, c'est du 185/60/15:http://www.entraxes.fr/vehicule/Honda/Ci...-%201995)/
et pour la accord, c'est du 195/50/15: http://www.entraxes.fr/vehicule/Honda/Ac...20-%202001
Il me faudrait donc des cales pour passer:
- d'un entraxe de 4x100 avec un alésage central de 56.1 avec un déport de 45
VERS
- un entraxe de 4x114.3 avec une alesage central de 64.1 avec un déport de 55
Alors je pige pas très bien mais sur les jantes de l'accord, le déport est de 55 tandis que sur celles de ma civic, le déport est de 45. De même, les cales font 20mm de large. J'avoue que je suis un peu suis perdu. Est ce que au final j'aurais un déport positif de (55-45=10) + 20 = 30 mm ?
Si je récapitule, j'aurai:
-Un déport positif de + 10mm car je passe d'ET de 45 à 55 (à moins que ce soit l'inverse donc - 10mm ?Huh!
-Un second déport positif de 20mm qui viendrait s'ajouter avec la cale.
C'est qui ferait au final un déport positif de 30mm
Déja, est ce que mon calcul est bon?
Ensuite, est ce qu'il y a moyen de savoir si le déport sera pas trop important? C'est pas trop énorme? Est ce que ça passera?
Merci pour votre attention!
(Modification du message : 24-01-2015, 16:16:45 par BernardMenez.)
  [Civic avant 2000] Installer une centralisation OEM Honda sur une Civic/delSol Michawheels 4 744 28-03-2021, 12:46:38
Dernier message: Michawheels
  [civic EG5] Des jantes 8 pouce sans tirer les ailes ? Manes 3 461 03-10-2020, 18:33:18
Dernier message: Manes
  [ED7] Monter une boite de EC ? Pitouf 62 10 665 17-01-2018, 16:37:09
Dernier message: T0MuX
  [CRX] Monter des haut parleurs à l'arrière Kabuto63 4 3 995 14-07-2016, 11:30:29
Dernier message: Youb
  [B16A] Monter un villebrequin de B18 sur un bloc B16A Freud 82 19 053 14-02-2016, 11:41:12
Dernier message: flointhecho
  [EP3] Monter calandre ph2 sur PC ph1 ? AkyoZx 1 1 348 12-10-2015, 23:19:40
Dernier message: benR
  [ek4] Monter des amortisseur arriere itr CyclonX_VTEC 13 2 582 14-02-2015, 16:27:22
Dernier message: djaycee
  [EG]monter une direction assistée Steve99 10 5 386 11-08-2014, 18:58:51
Dernier message: Ianik
  [EC9] Monter une ligne d'échappement de ED7 ? gabz II 56 17 119 16-06-2014, 21:44:50
Dernier message: Bentrip
  [EG5] faisceau boite EG3,4 compatible sur eg5? Steph-7760 0 1 889 14-02-2014, 18:17:41
Dernier message: Steph-7760
